Алтернативно захранване - генератор?
  • #46
    От: Алтернативно захранване - генератор?
    Сега погледнах е-каталога на фирма, с която съм работил - 6кВ агрегат е с 1-цилиндров 4-тактов мотор 420сс и мощност на самия двигател 16кс/4000 оборота... Макс. електрическа мощност при 50Hz 6.5kW или 7.5kW при 6050Hz. Цялото нещо е направено като ръчна количка и тежи 95кг. Има ел. и камшичен стартер.
    От "Волга" да изкараш само 12kW си е баш разхищение по военно му (като да караш със ЗИЛ131 канчетата с храната за 10 човека до съседното поделение на 15км )...
    Обаче сега се сещам, че ако колегата си вземе "волгов" агрегат, може да си направи парно и да ползва двигателя за котле Ко-генерация така да се каже!
    • #47
      Хубавите и евтините неща обикновено са на различни щандове. С подръжка на генератори си вадя хляба и ще се опитам накратко да класифицирам тези машини.
      1 Дизелови, на 1500 оборота и водно охлаждане на мотора.
      Голяма надеждност и сигурност при стартиране и работа.
      Най-стабилни напрежение и честота при всички режими на работа особено при моторите с електронно управление.
      Възможност за 24 часов режим на работа при номинална мощност.
      Големи и тежки
      Шумни ако не са в спец. контейнер
      Скъпи
      Най-малките почват от 7-8 кW защото няма по-малък подходящ двигател. Най големите са до около 2600 kW
      2 Дизелови, на 3000 оборота и водно охлаждане на мотора.
      Добра надеждност и сигурност при стартиране и работа.
      Стабилни напрежение и честота при всички режими на работа.
      Сравнително по-малки и леки от горните
      По-шумни от първите
      по-достъпни като цена
      Непрекъсната работа до три часа /по предписание от производителя/
      Сравнително по-кратък ресурс /който кара дизелова кола знае защо/
      3. Дизелови, на 1500 оборота и въздушно охлаждане на мотора.
      Горе долу като първите с тази разлика че стартирането в студено време не е така сигурно. Гамата от мощности е доста по-малка защото избора на такива двигатели не е голям.
      4. Дизелови на 3000 оборота и въздушно охлаждане на мотора.
      Също като вторите но с по-малки габарити и цена.
      5. Бензинови генератори на 3000 оборота и въздушно охлаждане
      Габарити и тегло
      Цена
      сравнително ниска надеждност при стартиране и работа
      Лоши характеристики като напрежение и честота
      Капризни към горивото
      Не всички стават за автоматизирано управление.
      Изключително капризни при стартиране в студено време. Не е проблем самото палене а управлението на смукача.
      Та в общи линии е това за генераторите. Освен покупката на генератора ще имаш и допълнителни разходи за вентилиране на помещението в което ще е машината както и разделяне на токовите кръгове по които ще подаваш резервно захранване от останалите.
      Става и с кабел с два щепсела. Единия в генератора а другия в най-близкия до генератора контакт. Само че преди това имаш дълга и сложна процедура по изключване на предпазители и консуматори а като дойде тока обратното. Рискуваш обаче да срещнеш напрежението от генератора и мрежата или да убиеш някой който се опитва да отстрани аварията. Така че не го прави по този начин.
      Не е така просто ако ти изглежда така. Ще се радвам ако съм бил полезен и ако мога да помогна с още нещо.
      Моя съвет е да си увеличиш бюджета няколко пъти или да си направиш комин или да се откажеш. А иначе ако намериш читава машина аз мога да ти я автоматизирам до степен до която ще можеш да я наблюдаваш и управляваш от смартфона си. Има някои изисквания за това но като стигнеш дотам пиши.
      Последно редактирано от Sasho74; 31-01-14, 15:12.
      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
      • #48
        Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
        ....или да си направиш комин или да се откажеш....
        Доста по-безболезнено и ефикасно е да избереш един от горните варианти.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
        • #49
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Ако има възможност да увеличи бюджета що пък не. Това обаче колегата си знае най-добре.
          • #50
            А има ли дизелови на 1000 об/мин ?
            • #51
              От конвенционалните - не. За нещо спец - незнам
              От оборотите пряко зависи честотата. Другото е че дизеловия мотор при 1500 оборота е с най-голям въртящ момент и от там и по-високо ефективен. Каква е идеята?
              • #52
                Дизеловият мотор има най-голям въртящ момент в този режим, за който е проектиран. Във флота има едни дизели дето изобщо не можеш да ги развъртиш до 1500, че и до 500 даже. По-бавния двигател има обикновено по-голям ресурс и КПД, ама и тегло и най-вече цена. Не знам докъде е практично за ел. генератори и затова питам. С 1000об/мин безгрижно се постигат 50 Хц по същия начин както и от 1500, само че вместо две двойки полюси в генератора трябват три.
                Прочее, колко струва най-малкия 1500 об/мин дизелов генератор? Може и лично, разбира се.
                • #53
                  Да. Така е. Затова има и на 3000 оборота. Броя полета
                  Бюджетно решение: 12 kVA 400V, Китайски двигател, китайски алтернатор, ламарини, електроника и управление. Турска марка произведена в собствен завод в Китай - около 8000 лв без ДДС с доставка и монтаж.
                  Европейска алтернатива - около 12000 без ДДС
                  Фабрично нови
                  • #54
                    Ясно, отива назад като вариант.
                    • #55
                      Не случайно съм написал, че е безумие да вземеш генератор, който да захранва климатици за отопление на жилище... и то за "аварийно захранване"...
                      С 8 000лв спокойно отиваш в Шератон на топло за няколкото дни, в които (евентуално) няма да има ток в близките 5 години
                      • #56
                        Не бе. 8000 лева е безумие за каквото и да било, което не ти носи пари и/или поне кеф.
                        Аз като за носещо пари го мислех, ама конкретния план пак не оправдава 8000 тъй че майната му.
                        • #57
                          За носещо пари не бих се спрял на варианта за 8000.
                          Колкото до кефа, знаеш ли? Някой може да се кефи че само в къщата му свети а у комшулука не. И това зависи колко е често. Иначе аз съм карал една нова година на свещи. Тогава ми се искаше да има генератор но пак си изкарахме весело.
                          • #58
                            ...Бюджетно решение: 12 kVA 400V, Китайски двигател, китайски алтернатор, ламарини, електроника и управление. Турска марка произведена в собствен завод в Китай - около 8000 лв без ДДС с доставка и монтаж.
                            Това нещо грубо какви габарити има, колко тежи? Надали се опиня с въженце този дизел - или? Какво значи монтаж (този включения в цената)? Какво има на „таблото“ му в най-постната конфигурация?
                            пп
                            Не си споменавал нито фирма, нито нищо, така че мисля спокойно можеш да ги пишеш тези неща.
                            • #59
                              Е, аз из интернета намерих и значително по-евтини нискооборотни дизелови генератори в мощностния интервал за еднофамилна къща.
                              Колкото до светенето, ако изключиш нагревателните уреди и климатика, няма къде да похарчиш киловат. Това са 150лв за двтуактов бензинов генератор.
                              • #60
                                То междувременно и аз вече намерих разни.
                                За да си свети с предложения от теб генератор, ще трябва да похарчи още 150лв за диодни ламби, та да може той да ги кара. Останалото до 1000лв ще го похарчи за преработка на инсталацията, ако не иска да разнася из къщата фасонки, щепсели, джици, кабеляци и прочие такелаж. Накрая, с предвидения бюджет, ще седи на студено и ще се къпе в светлина.
