Питане за ел.генератор 220волта
  • Питане за ел.генератор 220волта
    ще купувам ел генератор монофазен около 2киловата с бензинов мотор.някой има ли преки наблюдения на тези които се продават в бг и цени качество и сервиз.мерси предварително
    Последно редактирано от koko11; 21-07-07, 11:25. Причина: грешка
    До: питане за ел генератор 220волта
    Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
    Киатйските са еднакви на всякъде само цените ин са различни аз внасям от време на време за приятели 2КW е около 400 лв. Обади се ако искаш не са лоши.
      ще ти звънна.звучи приемливо
        Яворе,
        Имаш ли в наличност от тези генератори?
        Поздрави,
        Бъдете живи и здрави!
          От много хора чувам добри думи за генераторите "Хонда", не съм се ровил
          в нета но сигурно са добри.Малогабаритни и икономични, но имало и
          много ментета.
            Най-добрите в момента са Honda! Безспорно и проверено. Но вече се чака по месец два защото търсенето надвишава в пъти предлагането.
            VPetrov.photography
              Яворе,
              Поздрави,
              Имам 5-6 генератора различни мощности.
                Яворе,
                Би ли пуснал малко повече инфо за генераторите - параметри, разход, тегло, цени ?
                Предварително благодаря.
                Много поздрави,
                  Яворе,
                  Много поздрави,
                  Утре, но в тази тема:
                    ето го и него .от явор.два киловата и доста безшумен
                      Как се свързват с мрежата тези генератори? За китайските знам че направо се включват в контакта, но преди това трябва да се изключи главния предпазител за да не върне напрежение по мрежата.
                      По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
                        Не се свързват към мрежата, защото следва директно гръм!
                        Сигурно имаш предвид инсталацията на вила да кажем. Тогава - да, трябва първо да се отдели от мрежата с изключване на главния предпазител и след това може и през контакт да се подаде от генератора.
                          Гледах такива в Практикер, май имат читави и в Киров.Ако колегата Явор ти внесе читава китайска май е най-добрия вариант, щото навсчкъде са от азия, ама ако не дай си боже опреш до гаранция се почва едно търчане, то не са сервизи то не са, представители то не е чудо.
                          Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                          Това е положението.
                            Точно така! Имам предвид инсталацията, не мрежата. Моя грешка. Точно за вилата ще го взимам, защото тока там често спира.
                            До колкото знам, обаче електроразпределителните компании има сериозни изисквания за ползването на генератори за резервно захранване (за използване в паралел с мрежата). Мисля, че трябва да отговарят на дадени изисквания, например да имат защита да не върнат ток по мрежата и да убият техника, който в този момент работи по повреда на местния трансформатор например.
                              Първоначално публикуван от VHS Преглед на мнение
                              До колкото знам, обаче електроразпределителните компании има сериозни изисквания ...
                              Да, там играта е друга. Прави се само ако имаш излишна мощност(като локален ВЕЦ например) и искаш да я продаваш на енергото. Там има вече сериозна електроника за синхронизация, "двупосочен" електромер и една библия с документация, която трябва да се изготви предварително.
                              В твоя случай винаги ще работиш след разединяване от мрежата. Трябва внимателно да се чете инструкцията на генератора дали изисква заземяване и ако да, да се внимава с връзването към инсталацията, защото тя по правило има защитно знуляване.
