Дизелите и надморската височина
  • Дизелите и надморската височина
    Не разбрах кой, някой в полулично съобщение, е изразил учудване от препоръката за турбина на дизел. Явно проблема не е достатъчно широко известен, та си струва да се предъвче.
    Не знам какво е имал предвид колегата, и сигурно си мисли за динамики и турбоями. Последен проблем. Още на 2 000 метра, на атмосферния дизел, заради недостига на кислород, му остава 60% от мощността. Нагоре намалява по-бързо. Същата е работата и с бензиновите мотори с две ламбда сонди, освен ако компютъра няма опорен барометър и коригираща програма.
    Проблема е напълно сериозен, и се свежда до възможността изобщо да се запази работоспособност, а не до екстри.
    До: Дизелите и надморската височина
    Брей, странно начало на тема.
    Намаляването на мощността с повишаване на надморската височина е абсолютно еднакво и при дизеловите, и при бензиновите, и при пропан-бутановите двигатели. Не се бях замислил, но на 2000м наистина налягането е около 60% от това долу. Пък аз се чудя що моя кошник около връх Ком хич не беше убедителен.
    Срещу този фокус не помага нито ламбда, нито две ламбди, нито барометър. Като няма кислород, върви вкарвай в цилиндъра гориво.
    Турбината донякъде изравнява нещата, но пък поставя други въпроси, особено в бензиновите двигатели.
      С турбина има други проблеми.
      При по-голяма надморска височина и по голямо натоварване на двигателя, заради разредения въздух турбината се опитва да се развърти с по-високи от максималните си работни обороти. При системите с ЕКУ атмосферното налягане се следи и за да се коригира този проблем. При механичните системи не знам как е решен.
      И коментаторите...
        Простата програма с два диода, хептен удушава мотора. Несравнимо повече от простия карбуратор. И дизела пати повече.
          Бръмчейки си из Андите съм пробвал и двата варианта.Преживявах си на 2300м.н.в. Карал съм и на малко над 4000.Нормален път.Мъка.И дизел и бензин направо си издъхват.Турбото не помага и както колегата по-горе отбеляза се опитва да избуши обороти.Там и по принцип дизелът не е на почит,изключая автобуси и камиони.Градските автобуси без филтър и гърнета,бъчат като хали и се влачат.И бензинови леки под 3000 кубика и без турбо също не са на почит.Но определено с дизела е по-тегаво.
            Да напънат ООН-то, да направи компресорите евтини. Не само да кряска за екология, ама за моя сметка.
              Осмаците как се представят в такива условия?
              LZ1VMH
                То до 1-2г. няма да можеш да стъпиш над2000м.Все е тая как се представят моторите у нас.Осмасите не знам но 6-така на ГР на Патрола на връх Манчо в неделя,повече от трагично,върви по -зле от мотора на Уаз-а на един приятел ,а в-х Манчо май е 2600или там някъде.Само пуши черно и просвирва турботол
                  Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнение
                  Все тая. Ако долу си имал голям запас, горе ще ти стига.
                    Доста време съм живял по-високо от Мусала и на ТЛК 80 1HD-T мотора се справяше без никакъв проблем и без пушене. Чудесно вървяха и всякакви избушени бензини и умрели дизели с идиотска поддръжка. Това показва практиката.
                    ПП Карал съм абсолютно същите кошници и на морското равнище.
                    Последно редактирано от turtey; 02-09-09, 09:24.
                      Изглежда има конкретни разлики между различните модели, и не знам въпроса да е изследван особено. По-големия дизел пък и не се слага на по-лека машина, а с височината започва и да изпомпва огромно количество нафта през ауспуха. Та може да докара друга беля, като просто изпразни резервоарите, пък не стигне.
                      Не е особено ясно и защо карбураторните УАЗове имат толкова добри резултати спрямо какво ли не друго. Във всеки случай, 2,5 литровите, нормално се качват на Елбрус (5642 м). Инжекторните са стреснали народа, и сега като че ли правят автоматична система за омайване на компютъра.
                        Голф 3 ТДИ 94 година съм сигурен ,че има барометричен датчик.
                          Елементарно. И карбураторните, и инжекторните (ако някой не е оплескал радикално сметките) не излизат от режим на високо. Класическият дизел, обаче, има проблем - колкто по-високо отива, толкова по-голямо трупче трябва да пъха под педала.
                            Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                            Вр. Манчо е 2700.
                            С Патрула до около 2500 и малко не съм забелязал да има проблеми с мощността.
                            Ние не сме неутрални!
                              Проста система за управление на инжектор с катализатор и две сонди, е оплескана. Ако няма барометър, май може само да се превключи компютъра да чете и за двете места от една сонда, и както дойде.
