За СУВ-овете и бавните предавки…
    От: За СУВ-овете и бавните предавки…
    Въпросче ... по-скоро въпросителна реплика!?
    Моето сувче (CR-V) автоматик си има lock-up, който си работи на D3, и D4. Като сложа лоста на "2" означава само 2-ра, т.е. тръгва от място, и си върви само на втора.
    Та в тоя ред на мисли - ако сложа лоста на "1" торк-конверторa дали не е заключен (lock-up)?!
    п.п. Въпросът се отнася към всички АWD, и по-4х4 автомобили с автоматична ск.кутия.
      Като сложиш лоста на положение 2 означава ,че имаш 1ва и 2ра.Локъп на 1ва не се включва по обясними причини.
        При сув-тата да не забравяме и системите подобни на hdc, за контрол при спускане, а и при тръгване по стръмен терен.В съвременните автомобили са интегрирани заедно с есп-то и тракшън контрола.Също и преразпределят въртящия момент м/у двата моста.Различните производители се справят с тези задачи кой по-успешно, кой не чак толкова.Специално за тъксън от първото поколение не може да се каже че са се справили добре със задачата и нещата са недоизпипани.При второто поколение не зная.
        Всеки трети е шести
          мойто малкото SUV /HONDA Hr-V/ пък си има бавни, позиция L на лоста /автоматик-вариатор/, а голямото SUV /OUTBACK/ 1-ва на лоста /автоматик/ като за СУВ си е идеално, за скалолазене не знам - не съм пробвал.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
            Като каза "по обясними причини", взех че се замислих, и, взех че си ги обясних - все пак ми трябва "съединител", за да потегля
            п.п. От скромния ми опит с вече трета Хонда със степенен автоматик, положение 2 на лоста означава потегляне и каране само на втора.
              Не би трябвало да е така. Ако имаш положение 3, то тогава ще тръгваш и караш само на трета ли? На всички автоматици, които съм карал, положението на лоста на 1-2-3-4 ограничава движението да се извършва до съответната най-висока избрана предавка (1-2-3-4). Отделен въпрос е, че доста от автоматиците тръгват директно на втора, когато не са натоварени и са на равен терен.
                Първоначално публикуван от krasi-mir Преглед на мнение
                ... положение 2 на лоста означава потегляне и каране само на втора.
                А като смачкаш педала на газта, пак ли тръгва от втора?
                Не съм запознат с хондите, но при други марки и някои модели от тях тръгването от втора е стандартно... докато не натиснеш яко, тогава си има и първа, и втора...
                  Първоначално публикуван от martiob Преглед на мнение
                  Поне при Хонда и Субару е така. Положение 2 означава работа само на 2-ра. Положение 3 и 1 са както ти казваш. А това, за което говори Вени съм го виждал при старите автоматици (преди 1995) на Мерцедес, при нормално тръгване и използва 2-ра, а при по-голямо натоварване 1-ва.
                  За автоматиците, не съм си и помислял че могат да заменят бавните. Затова и използвах думата "донякъде". Другото което си мисля - при продължително пълзене вероятно ще загрее сериозно маслото в кутията, защото хидротрансформатора ще работи в зоните с голям коефициент на трансформация (ниска скорост на въртене и голям товар на изходния вал). Отделно, че там и к.п.д. май му е ниско.
                    Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                    П... при продължително пълзене вероятно ще загрее сериозно маслото в кутията, защото хидротрансформатора ще работи в зоните с голям коефициент на трансформация (ниска скорост на въртене и голям товар на изходния вал). Отделно, че там и к.п.д. май му е ниско.
                    Мога да "потвърдя" - Рено Колеос с Японски автомат, спускане от яз. Калин надолу на 1-ва, долу светна на таблото "Кутия е загряла" и я оставих да поработи на празен ход 5 минути и всичко си беше наред, но загряването е факт.
                      Тоя филм съм го гледал много пъти, обаче в картинката включваме и лодка зад СУВа, която на всичкото отгоре трябва да минава бавно през неравности и засилката отпада като вариант ...
                      Една голяма недомислица на бавните при джипките с автоматични хъбове и при тези с постоянно 4х4 е, че като включиш бавни, междуосевият диф. на вторите се заключва и завиването /маневрирането/ по асфалт, бетов и подобните твърди настилки става неприятно и голямо натоварване на ходовата част от принудителното приплъзване на вътрешната за завоя гума...
                      От всички проби досега, най-добрият вариант е автоматик - да, маслото загрява, но тези участъци обикновено са 50-100м и след това се влиза в по-нормален режим. С автомата елиминираш 2 проблема - опасността от угасване на мотора и от връщане на МПС-то назад...
                      При ръчните скорости 2-3 такива участъка може да накарат притискателния диск да посинее от прегряване...
                      При СУВ с комбинацията ръчка-дизел положението не е много по-добре отколкото при бензиновите, всъщност от всичките варианти, които съм пробвал, Санта Фе-то V6 бензин се държеше най-добре на голям баир с ниска скорост - катереше баир с лодката на изцяло отпуснат съединител с 1000об/мин, докато дизелите под 1500 глъхнат /особенно Гранд Витарата, но тя пък има бавни скорости /
                        Dacia Duster няма бавни, но пъра скорост е направена /нарочно/ доста "къса".
                          ... Една голяма недомислица на бавните при джипките с автоматични хъбове и при тези с постоянно 4х4 е, че като включиш бавни, междуосевият диф. на вторите се заключва и завиването /маневрирането/ по асфалт, бетов и подобните твърди настилки става неприятно и голямо натоварване на ходовата част от принудителното приплъзване на вътрешната за завоя гума...
                          Реално ако пуснеш бавни и се заключи междуосевия на един джип с постоянно 4х4 абсолютно нищо няма да му причиниш за 50-100м движение и завиване по асвалт/ бетон и т.н. Не знам как е при Г клас, при ЛР не се заключва междуосевия при бавни (можеш ако ти искаш), при Ленд Крузерите се заключва, но това се коригира лесно да бъде по избор на водача. Така, че особен проблем няма...
                            На джипа ми 4.7 WJ бавни почти не му трябват /трябват му само за спускане/ и до сега никога не е прегрявало маслото на АСК, като дърпам платформа. За сметка на това дори и на бавни витарата с 2.5 съединителя замирисва гадно.
                            На фият панда /старите/ 4х4 1 ск. е много бавна и дори при големи изкачвания си върви на втора, но първата пази съединителя и си е голямо предимство.
                              ..Има ли изобщо СУВ с къса (бавна) първа от тези които нямат бавен блок в раздатката по-принцип?
                              Дачия Дъстър има къса бавна първа.
                              Dacia Duster 4WD
                                Туксона си иска буксуване със съединителя
                                Не съм карал Туксон ама мисля че има бавни, по скоро не са намерили от къде се включват
