разпределителен вал за уаз
  • разпределителен вал за уаз
    може ли някой да ми обясни какво ще стане ако сложа разпределителен вал на който гърбиците са с 4 мм по високи
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    старите са 36 мм а на новия 40 мм
      това Диаметър ли е? или височина от оста?
      ще могат ли пружините да понесат толкова свиване?
      дали клапана няма да удари буталото от увеличения ход?
      Път без препятствия обикновено не води до никъде.
        нямам си наидея затова питам. диаметър
          Генерално казано ако са по-високи гърбиците обикновено са по-тесни. Това се прави за подобряване пълненето и издухването при високи обороти и също така влошава работата на по-ниски оттам и премества максимума на въртящия момент по-нагоре. Има няколко типа разпределителни валове за УАЗ които могат да се сложат на всеки двигател но са всъщност за УМЗ, ЗМЗ. Не ви съветвам да сменяте разпреедлителния вал с различен от оригиналния. Подобряването на параметрите на двигателя е сложна дейност включваща много детайли в него и изискваща сложна апаратура. С други думи не можете да направите нещо по-добро от колкото е конструиран двигателя без да вложитете много средства. Само подмяната на разпредеителния вал ще донесе влошаване на всички параметри...
          VPetrov.photography
            Тези дни монтирахме на Уазката(чиито двигател е УМЗ414) разпред вал от Газ24
            Промяна има, мотора стана по-бързооборотен, а на ниски си остана достатъчно еластичен, тук е момента да спомена че разликите в параметрите м/у двата вала не са големи и не може да се говори за голям тунинг.
            Другото нещо, е че карб К126 който е в момента, не може да храни добре мотора при високи обороти, също преходният режим м/у двете камери е доста осезаем и за това мисля да го заменя с К151, който все пак е проектиран за 2,89 литр. двигател
            sigpic УАЗ-452
              Re: разпределителен вал за уаз
              Първоначално публикуван от Камен Калчев
              Би ли пояснил, за Уазков двигател ли става въпрос, защото неговият вал е с височина на гърбиците 40мм
              sigpic УАЗ-452
                ами нали правя една буханка,вала които си беше на неиния мотор е с гърбици 36 мм.а сега взех колянов вал и разпределителен от газ 24. на който гърбицата е 40 мм
                  Първоначално публикуван от JC
                  а този вал които монтирахте с каква височина на гърбиците е
                    Ето отговор на мой въпрос по темата директно от УМЗ - автор един зам. главните конструктори:
                    4. Вопрос: «Имеются ли распределительные валы, которые могут быть установлены в двигатель 421 с целью изменения характеристик двигателя. Верно ли, что распределительный вал, устанавливаемый на «ГАЗели», – «низовой».
                    Ответ. Распределительные валы двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-410 (аналог УМЗ-421) Заволжского моторного завода (г. Заволжье) и двигателей УМЗ по присоединительным размерам совпадают и их можно устанавливать и в те, и в другие двигатели. Отличаются валы фазами газораспределения. Распредвал ЗМЗ-402 имеет более узкие фазы газораспределения и меньший подъем клапанов. Характер протекания крутящего момента этот вал значительно не меняет, это видно по характеристикам двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-410 (максимальный крутящий момент на 2500 мин-1).
                    Распределительный вал, устанавливаемый на двигатели УМЗ-4215 (для «ГАЗели»), точно такой же, как и на двигателях для УАЗов. Более высокий момент у двигателей для «ГАЗелей» достигается благодаря настроенной системе выпуска отработавших газов. УАЗ, к сожалению, на большей части своих машинах такую систему не применяет.
                    VPetrov.photography
                      Уазковия е с височина 40мм, а волговия 41мм и по-остри гърбици
                      sigpic УАЗ-452
                        е как тогава моя е с 36 мм
                          Еми и аз това се чудя
                          Двигателя кой модел е
                          sigpic УАЗ-452
                            утре ше погледна и ще пиша
                              Щракни този двигател да го видим какъв и да тълкуваме.
                              only 4 x 4,sim AWD
