Проблем с генератор или друго?
    До: Проблем с генератор или друго?
    Смених релето с ново, обаче няма промяна. Замерих с мултиметър, който показа следното: 9,5 В при неработещ двиг. и 8,8 В при работещ двигател. Толкова си показва и уреда на таблото.
    Четките стърчат доста повече от 10 мм.
    Сега като си припомня последно време ми правеше впечатление, че на високи обороти волтметърът на таблото показваше 14 В, а на празен ход - 12 В.
    Не знам дали това има връзка, но съм с електрически изпарител и последно време на газ едвам подържаше обороти на празен ход даже често гаснеше.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      Колега, обърни внимание на лампата за зареждане. Ако при контакт не свети (не я бъркай с тази за маслото), вероятно или е изгоряла, или е нарушена целостта на веригата и. При изгоряла лампа (2W) алтернаторът не зарежда, тъй като възбудителната верига минава през тази точно лампа. Най вероятната причина е именно тази, при положение, че си сменил почти всичко, което е възможно да се прецака
      A опити с РР380 недей да правиш - това са отживелици
      Последно редактирано от Scrapheap; 01-09-08, 16:06.
        За релето Цветан е прав - ладовото механично е ДРВО. Дебело и чепато.
        А ти, май си за диодна плочка. Или направо нов алтернатор. Щом не знаеш какво има вътре, заведи го на електричар.
          Таблото ми е като това на снимката и няма такава лампа.
          Иначе според книгите има още какво да се прецака: изправителен (диоден) блок, разни там намотки... Май ще трябва да го сваля и разглобя тоз генератор.
          0888 66 59 73
            Скрап:
            здрав алтернатор и без лампичката се самовъзбужда като му вдигнеш обороти. На ниски - не, ама не е съвсем да не отлепя.
              Бая трябва да му вдигнеш оборотите за да се самовъзбуди.
              Извади буксата с лампата и виж при поразреден акумулатор, колк ще качи волтметъра.
              Имах точно този проблем съвсем скоро с абсолютно същите симптоми.
              Това не изключва, разбира се другите проблеми като изправителен блок, нпр.
              Но аз бих тръгнал от това дали идва на извода на тънкия проводник +12В (през лампата), която не ми се вярва да я няма, но знаеш ли... руските неща са странни понякога.. РР380 иска нарочно реле за лампата, доколкото помня.
                Когато работи,свали едната клема ако загасне ,бегай за динамо.
                  Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                  Това е най голямата грешка която може да допуснете.Механично реле.Сигурно визираш тези РР380. Има къде къде по добри електронни релета и вършат много по добра работа и най важното е,че ги няма механичните контакти който се скапват.
                  В никакъв случай такова реле не слагай.
                  Незнам дали релето което визирам е РР380. май друго беше. Става въпрос за тези които ги произвеждаха в България мисля в Сливен. Тези с товарните съпротивления на гърба. Колкото до механичните контакти несъм съгласен. През тях минава ток само за възбудителната намотка който е сигурно няколко милиампера така че, проблем с контактите няма. Единствено пружинката която държи опънати контактните повърхности /ако си разгобявал точно такова реле вероятно се сещаш/ вероятно може да се скапе, но на мене за десет години каране с такова реле не ми се е случвало. Другото предимство за мен е че можеш да си го вкараш в купето и да не се мокри както ако е разположено на или в алтернатора. Колкото и добре да е изолирано електронното, все пак има температурни разширения които рано или късно скапват всяка изолация. И не на последно място е това че всички електронни компоненти се правят в Китай.
                  Единствения минус на това реле е че зарядното напрежение варира в някакви минимални граници докато при електронното се заковава на 14V например, и докато работи мотора няма мърдане.
                  Все пак всичко е въпрос на гледна точка и това е моята. Може и да греша, вие кажете.
                  Не е това на снимката. Това въпреки че работеше беше заменено на момента
                  Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                    Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                    Това точно не се прави никога, на автомобил с електроника
                    В случая е ясно, че ще угасне - нали незареждането му е проблемът
                      Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                      Точно РР380 - с изводи 15 и 67 + маса отзад с товарните резистори.
                      Анахронизъм е да се слагат такива неща на съвременен (или опит за такъв) автомобил. електронното при нормални обстоятелства не създава проблеми.
                        Точно така
                        Леле как ми наплюхте любимото реле
                          Извинете, забравих че колегата е с "ХЪНТЪР". Но за всичко несъвременно, смятам че РР380 е добър вариант
                          Последно редактирано от Sasho74; 01-09-08, 16:40.
                            любимото ти реле е разсипало повече акумулатори от всички забравени фарове на света. Настройва се трудно, за сметка на това се влияе от вибрации, температура и фази на луната. И зашумява всички тоци в колата.
                              Колега,за Хънтъра не споря но на всички обикновенни уазки си работи безпроблемно въпросното реле.
                                Безпроблемно = проблемите се преместват другаде по ел. инсталацията. Поне при ладите е така.
