УАЗ Хънтър проблем , прекъсва
    До: УАЗ Хънтър проблем , прекъсва
    Копчето само превключва бензиномерите в двата резервоара.
    Най-добре потърси сервиз или колега с тестер за ГАЗ-УАЗ
    Show must go on!
    LZ1VES
      Първоначално публикуван от pepe Преглед на мнение
      Значи и това оптитах нищо не пуска и бес клапанчето надувам директо маркуча нищо не минава , абе това копче за резервоарите същност какво превключва да няма няко ел.вентил някаде да се е омазал
      Кое не минава. Като надуваш имали съпротивление или нищо не минава?
      Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
      NULLA TENACI INVIA EST VIA
        Така значи, на отдушника има клапан на него пък има капаче ,махам капачето и надувам нито балбука нито въздух влиза све едо надуам маркуч запушен от другата страна,свалям и клапана надувам директно маркуча на одушника пак не минава въздух
        и това при свалени капачки на резвоарите . А като свалям капачката на резрвоара не
        осещам да се е вакумира изобщо не съска.Погледнах свещите бели ама много бели
        явно не достига достатъчно бензин или дърпа въздух от някаде ,но ако дърпа въздух предполагам че щеше да си дига оборотите а това не се случва
        Изобщо немам представа за к'во става въпрос...
          Колега, запушен ти е отдушника - свали клапана и го почисти - няма как да влиза въздух от друго място в резервоара, за да отива гориво до двигателя. Вакуумират се така и двата резевоара от инжекционната помпа.
          Сигурно си газил във калта и не си го чистил после...
          Show must go on!
          LZ1VES
            Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
            Съгласен.
            Или някъде е прегънат маркуча или има нещо в него.
              Симптомите са ясни,
              Почисти филтъра на бензиновата помпа, не външния, а този който е в резервоара. Много е просто, отваряш капака над десния резервоар (от външната страна на дясната седалка) отваряш по големият от двата кръгли отвора и с леки завъртания без усилие вадиш помпата с целият и обков. В долния край има мрежест филтър които ти е проблема почистваш го добре може с кореселин или стрей за карбуратори може и с друго затварш го и си готов работата в полеви условя е за половин час с пушене на цигара (не над резервоара). Погледни и дали имаш много боклук вътре като го отвориш се вижда ако е много е желателно да го свалиш и измиеш когато имаш време също не е сложно.
                Прави сте и двамата тръбата на отдушника е запушена може и фабрично да си е била така защото изобщо не беше закачена за резервоара ,а иначе маркучето отдушник дето си е на резервара си е отпушено и като до надуеш си бълбука та айде от начало.
                Пак грешките понеже го покарах повечко има и повече грешки интересно клкото по-топъл толко по зле става. 13.18.53.54.62 това са грешките.
                Според мен тоя компютър не работи нормално. утре ще го карам на майстор
                дано него скапат хептем
                  Всички тези грешки са от прекъсване на работата поради недостиг на гориво.
                    Май е смислено да се измери налягането в горивната магистрала. И да се смени помпата, като резултат от измерването.
                      Помпата е свалих почитих филтарчето макар че не беше много мръсно
                      и отва няма ефект.Та то останаха като възможности или помпа или комютър .
                      Оф незнам вече, се си мисла че компютъра ги први тия простотий щото грешките
                      дото ги дава твърдят ,че четри дачика са извън строя което е малко верятно.
                        Според мен си прав ,че е направо невъзможно 4 датчика да си заминат от веднъж. Това което съм установил е ,че при не добре работеща бобина (тя не винаги се скапва тотално) компютъра регистрира странни грешки които нямат никаква връзка с бобината колата пали и само на една бобина и даже върви пробваное. Заради това когато не е напълно скапана а само от време на време прекъсва или дава лоша искра е трудно да го хванеш като при другите коли. Компютър така лесно не гори и със сигурност ти дава грешка че не е в ред. Това поне е лесно да го провериш ако имаш нова бобина. Сложи я първо на мястото на едната ако не се оправи след това на мястото на втората. Не се изискват специални умения лесно е. Дюзите също се следят прецизно от компютъра и ако имаха проблеми щеше да ти каже. Аз лично бях много учуден че нищо включително и диагностичните компютри не следят бобините имах изгоряло такова друга която прекъсва и нова така че си правих всякакви експерименти.
                          Знаеш ли колко струва такава бубина ако не е много скъпа експеримента си заслужава
                            Под 20лв. да не беше и под 10лв. Въобще не е скъпа а рано или късно ще ти потрябва.
                              При мен тези същите грешки ги правеше от скапана бобина, затова ти писах в началото....
                              Не са скъпи, а се скапват за 2 сезона...
                              Show must go on!
                              LZ1VES
                                Това за бобината е хубава теория, даже май най-хубавата. Ако отвиеш свещите и установиш две чисти и две черни, даже имаш осъдена бобина. Но и да не личи по свещите, пак пробвай.
                                Иначе, нещо важно: компютърът не може да знае дали някой датчик е повреден. Може само да установи, че идващият сигнал е много далеч от прогнозите му. Това изобщо не значи, че датчикът е повреден.
