Неслучайният УАЗ
  • #46
    От: Неслучайният УАЗ
    Все едно гледам някое предаване по Discovery ... евала за труда
    • #47
      Качване на купето...
      Случайни хора УАЗ не карат
      • #48
        Дискавъри пасти да ядат.
        Николай Георгиев 0+
        тел.0887357722
        • #49
          Респект към труда Ви!Шасито в Радомир ли го поцинковахте ,или на друго място?
          • #50
            Да, там, още тогава казах на нашия приятел
            • #51
              Да пуснеме още малко снимки
              2013
              И някакви неща от стандартно запалване....
              Тук се разбра че коляновия вал и маховика не са балансирани, вибрациите бяха доста силни, но сгъстения мотор вървеше много добре с делкото, макар че го карахме много малко
              Някои резервни части се появиха през това време
              Последно редактирано от Nik; 18-12-13, 20:04. Причина: видеото
              • #52
                И какво пак ли го сваляхте?
                • #53
                  ник, радиатора за вода от каква кола е, мерси предварително
                  • #54
                    Преди време имах проблем с вибрации в мотора , но се оказа притискателния диск. Това може да го вземете под внимание, естестено ако не сте отстранили проблема междувременно.Иначе РЕСПЕКТ за проекта !
                    Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
                    Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
                    • #55
                      Невероятна тема!!!!
                      Удивително,че все още се намират КАЧЕСТВЕНИ ЧОВЕЦИ в тази "държава"!!!!
                      Весели празници!
                      • #56
                        Проблема беше отстранен по лесния /но не и финансово/ начин.Сваляне на д–л нови глави нов /неговия/си колянов вал и маховик. Проблема дойде от това че в БГ никъде не правят баланс на цялата група /маховик колянов вал мотовилки и бутала/ Не си спомням дали Ники е казал по рано но КВ който сложихме е от БРДМ и неговите шиики са под по различен ъгъл с което се увеличава хода на буталото с 8мм.За да не закачат полите в буталото бяха намалени противотежестите на КВ /беше престърган и балансиран/ а за да не удрят буталата в главите беше пробит отвор в главите 3.8мм.Целта на това мероприятие беше да се сгъти силно разредения матор/заводски е 7.6/без да се престъргват главите и по сложното жабата.Получи се компресия 12 която и за наша изненада беше на всички цилиндри но ....двигателя вибрираше.
                        0888 50 13 35
                        • #57
                          Първоначално публикуван от luubo Преглед на мнение
                          Може ли малко разяснение? Разстъргахте главите за да може буталото да подмине блока и да влезе в главата? Браво , Уникати! А аз си мислех , че има голям недоход и сте го компенсирали с другите биели. Много жалко ... 12 към 1 компресия е много добра основа за чудеса при атмо-мотор. Ако решите да сменяте концепцията мога да дам свежи идеи.
                          • #58
                            Другите биели да се четат другия вал. Сори за грешката.
                            • #59
                              Ник, невроятно добър проект. Това което не разбирам е , защо след като сте се заиграли да го направите това допотопие пълна инжелция, след толкова невероятно много труд изпълнен качествено, накрая сте му заболи този "котлон" наречен смесител , който като гледам души отвора на смукателния колектор поне с 50%.Защо не му сложихте една газова инжекция от самото начало , след като ще се кара основно на газ? Освен това тази компресия сте я правили да се кара на газ , не на бензин или аз не схващам концепцията?
                              • #60
                                Точно така буталото излиза 4мм над блока и затова разстъргахме главате при буталата ф92мм h3.8мм/намалихме горивната камера/.Идеи може да даваш главите к–т са налице донор има желание също само финансовото обспечение липсва и за сведение двигатегя е сглобяван и разглобяван 4 или 5 пъти чаркове са разнасяни правени и преправяни къде ли не и като финансово изражение това ми струва над 12хл/страх ме е да напиша нулите/във вида в който двигателя е сега а вие още не сте го видяли защото Ники описва всичо което е правено по джипа и пише бавно за да не си помисли някои че всичко е станало много лесно.
                                0888 50 13 35
