Двигател ЗМЗ 4022.10(ГАЗ 3102) с 3 клапана на цилиндър
  • #46
    До: Двигател ЗМЗ Газ24 с 3 клапана на цилиндър
    Първоначално публикуван от Ivanov Преглед на мнение
    Аз отдавна търся гарнитура за такъв карбуратор, но засега неуспешно. Ако имате информация от къде да си купя, ще черпя.
    Мога да попитам, да не би да имаш форкамерна с 4022.10 мотор??
    Когато нямаме това, което ни трябва,
    ни трябва това, което имаме!
    • #47
      Първоначално публикуван от misho5kov Преглед на мнение
      Предполагам, че това са цифрите на двигателя. А дотам не съм стигнал, тъй като е на село. Иначе автомобилът е Волга 3102 и ...... е с петстепенна скоростна кутия.
      • #48
        Ами да, ако е с трикамерния карбуратор К 156 значи е с този двигател 4022.10, с 12 клапана, повечето 3102 който срещам са със сменен двигател. Този е много специфичен и не трябва да позволяваш да го пипат пишман майстори, иначе мотора е уникален, 105 коня е и значително по икономичен от 24 мотора!! Дай нещо по подробно за нея!!
        Поздрави!!!
        • #49
          Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
          Е такива теми и участници държат форума жив и го карат да се развива все повече!
          Евала момци!
          А аз се кефя, че съм научил нещо ново и интересно, и че ви познавам!
          +100
          • #50
            Поздрави!!!
            Твоята не е ли същата? Засега освен гарнитура и пререгистрация няма какво друго да се прави. Може би и смяна на цвят - от сиво в черно. Разходът е около 10/100 бензин. Няма газово, но по-натам може и да се наложи ако се кара по-интензивно. Мощността е 105 к.с., което е прави и данъкът по-висок, т.е. неблагоприятно обстоятелство.
            П.П. Гарнитура ще може ли да се намери?
            • #51
              Имах проблеми със ССПВ - Система за Степенно Пускане на Въздуха!!
              Това са два електрически клапана, който при празен ход правят байпас на карбуратора, т.е. в зависимост от оборотите и разреждането във всмукателния колектор вкарват филтриран въздух /без гориво/.
              След тест на системата се оказа, че не работи вакуумният датчик!!
              Естествено, нов няма......
              Смяна на мембраната и малко преработка /сега вече е разглобяем/
              ....и работи по добре от нов.
              След поставяне на нови свещи /NGK/, двигателя заработи като истински!!! При пробата се форсира и ускорява много добре, май е време да обърна внимание вече на гърнетата!!
              Много съм доволен!!
              • #52
                Браво Аз продължавам да искам да го видя в действие Щракни някое клипче
                Случайни хора УАЗ не карат
                • #53
                  За колко я взе тая ламя?
                  Последно редактирано от Pursie; 04-12-08, 16:34. Причина: Caps
                  • #54
                    Тази с 4022.10 двигател я взех за 1200 лв, а другата с двигател 24 Д за 700 лв. А и още не съм убеден че е ламя - ако всичко работи нормално не трябва да харчи повече от 9-10/100 бензин. Но още не съм накарал всички системи да заработят нормално, за да стигна до засичане на горивото. Иначе като мощност е супер.
                    Поздрави!!!
                    • #55
                      здравейте искам да ви попитам за съвет за моя уаз. Тои е с такъв мотор от волга 3102 и имам малък проблем с карбуратора. Работи ми само на газ и то много добре, само че преди работеше и на бензин и сега изведнъж спря да работи...мислех,че е от помпата и донякъде бях прав, смених я с нова и сега бензин ходи до карборатора ама неиска да заработи на бензин...ако знаете какъж ми е проблема кажете...даали е иглата или някои от многото жиглъори незнам...ама сега е студено и трябва спешно да го опоравя,че на газ неиска много да пали като му е студено...мерси предварително!
                      0898508049
                      0878779144
                      • #56
                        Първоначално публикуван от uaz_mladenov_469 Преглед на мнение
                        Една гарнитура за карбуратора К 156 на такъв двигател 3102 дали е възможно да се намери?
                        • #57
                          един приятел протава такъв двигател...ако някои има интерес
                          МОИЙТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ВАС СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
                          • #58
                            До: Двигател ЗМЗ 4022.10(ГАЗ 3102) с 3 клапана на цилиндър
                            Колеги, някой от вас да е сменил оргиналната глава на 4022.10 с такава от 24 и тази 12 клапанната да му е в повече?? Обадете се!!
                            Поздрави!!!
                            • #59
                              Трябва ми гарнитурата между главата и изпускателните колектори на 4022.10 или да знаете някой да ги прави??
                              Поздрави!!!
                              • #60
                                Поздрави!!!
                                Мишо, един (тиквеник) нарязал цяла Волга 3102 ..... заради тавана. Да ползва ламарината някъде из двора. И да печели пари като разпродава на части. За всичко искал 1000 лв. И като се напечелил, хвърлил всичко на вторични.
