Двигател ЗМЗ 4022.10(ГАЗ 3102) с 3 клапана на цилиндър
    До: Двигател ЗМЗ Газ24 с 3 клапана на цилиндър
    Днес му чух гласеца - не съвсем стабилен но заработи, кога на 3 кога на 4!! Утре ще продължавам работата по него, ще меря компресия, центровка ще правя!! Като заработи нормално е много безшумен, но.....
    Ще продължавам борбата.
    Поздрави!!!
    Когато нямаме това, което ни трябва,
    ни трябва това, което имаме!
      Смених свещи, бобина, заработи стабилно. Оказа се че и делкото не е каквото трябва - Р 147 Б трябва да е , без вакумен, ама то е някакво дето прилича!! Тръгна дабре, както казва един руснак за случая "Раз рыгнула, раз чихнула и поехала, поехала... 145 км/ч ."
      За сга в повече от добре. Продължавам!!!
        Браво, браво, дай малко мат'рял оставяш ни да стървиме само
        Случайни хора УАЗ не карат
          Е такива теми и участници държат форума жив и го карат да се развива все повече!
          Евала момци!
          А аз се кефя, че съм научил нещо ново и интересно, и че ви познавам!
            Че как иначе Жоре!
            Мишо, интересува ме компресия мерил ли си му
              Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
              Че как иначе Жоре!
              Да, вчера я премерих, показва в бялата зона 0.75 МРа и на четирите цилиндъра, каквото и да означава това. /В каталога му дават 8.0 без дименсия/. Не зная дали това отговаря на 7.5, но за мен е важно че е еднаква на четитите цилиндъра. На този компресомер до 0.6 е червено, до 0.8 е бяла зона и от 0.8 до 1.2 е зелена зона. Ако можете да ми го разтълкувате......
              Поздрави!!!
                8 е степен на сгъстяване. Като се умножи по плътността на въздуха(1.2май или 1.5) ти прави налягянето в барове или *0,1 МРа.
                Но това да не те тревожи. На моя джип преди време беше 6 бара
                ама си върви и с манивела не успях да го запаля - манивелата от Буханка се покриви.
                Има и друго блока ти е мн по- качествен от стоковя от към материал - с бивш началник сервиз на ЦК съм говорил относно тези волги, когато видях схемата на картинка.
                http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
                Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                  Имам проблем с форкамерния ЗМЗ 4022.10 - гърми когато пусна газта по наклон /т.е. когато колелата движат мотора/. На този мотор има специална система за принудителен празен ход - два ел. клапана, датчик за налягане и електронно управление /ССПВ-система ступенчатого пуска воздуха/. При 1700 и при 2500 об. съответно се отварят и шунтират карбуратора - т.е. въздуха от филтъра влиза директно в смукателния колектор. Сега ще започвам да проверявам цялата система, но ако някой се е сблъсквал с този проблем и знае повече по въпроса - да помага.
                  Някаква схема на електронния блок??
                  Още нещо - как е решен този въпрос при карбураторния мотор - малко теория ако може??
                  Поздрави!!!
                    В случая мисля това се получава от бедна смес на малките обороти.
                    т.е. или въздуха пропускван от тази система е повече от колкото трябва, или горивото, редуцирано от карба, не е достатъчно.
                      Аз мисля, че гърмежи в ауспуха се получават при богата смес.
                      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                        По принцип гърмежи могат да се получат от различни ситуации...
                        Могат и от бедна и от богата смес... Също могат да бъдат предизвикани както от неправилна настройка на горивната смес в карба, така и от клапани...
                        Но признацити описани от колегата най-често се получават от бедна смес за малките обороти.
                          А можеби наистина богата, незнам...
                          Като подаде рязко газ от ниски и ако се зачудва преди да почнат да се повишават оборотите значи си е богата( като е загрял двигателя). Щом гърми в гарнето не в карбуратора, може да е и запалването варянти има.
                          За системата за ППХ почти нищо немога да кажа
                            Първоначално публикуван от misho5kov Преглед на мнение
                            Виж тук: http://www.autosite.newmail.ru/carb_06.htm
                            Може и да намериш нещо полезно.
                            БИО пчелен мед и пчелни продукти
                            0888 66 59 73
                              Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                              Благодаря ти за линка, но моя карбуратор е К 156 и е по различен.
                              Ако някой е срещал описание........
                              Поздрави!!!
                                Аз отдавна търся гарнитура за такъв карбуратор, но засега неуспешно. Ако имате информация от къде да си купя, ще черпя.
