Двигател ЗМЗ 4022.10(ГАЗ 3102) с 3 клапана на цилиндър
    До: Двигател ЗМЗ Газ24 с 3 клапана на цилиндър
    Първоначално публикуван от misho5kov Преглед на мнение
    Това ми е новата придобивка - Газ 3102 Волга!!
    [ATTACH]47569[/ATTACH]
    Купих я за донор, но се оказа, че е много запазена и реших да я възстановя. Двигателя е ЗМЗ-4022.10, с три клапана на цилиндър,ето го и него[ATTACH]47570[/ATTACH] Проблема е, че го няма карбуратора, оргинално той е К156 мисля. Много колеги ме посъветваха да го заменя с К126, защото е много проблемен този, но разликата в захващането е голяма![ATTACH]47571[/ATTACH] Дайте съвети как да го направя!!
    Имам идея да го карам на метан, ще решавам по късно, за сега да я запаля на бензин....
    Поздрави!!!
    Здравейте,
    искам да Ви питам този модел Волга с пет степенна скоростна кутия ли е или с четиристепенна? И колко литра й е резервоара? Има вероятност и аз да се сдобия с такава.
      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
      Mишо недей да склопяваш този уникален двигател с други карбуратори. Ще питам на едно място дали няма да се намери
      На тая волга по и отива осмак, пък пак си я карай на метан
      А ако продаваш мотора съм първи в списъка
      Ники, темата за осмака е друга, ще пусна нова тема за истински Хот Род, вече събирам чаркове за него. За сега искам да подкарам тази. За съжаление моя карбуратор е изгубен безвъзвратно, но ако ми намериш съм навит да пробвам с него, дори и само на бензин да я карам не е проблем.
      Поздрави!!!
      Когато нямаме това, което ни трябва,
      ни трябва това, което имаме!
        Първоначално публикуван от Ivanov Преглед на мнение
        Здравейте,
        Колега, моята е с 4 степенна СК, а резервоара ми изглежда много голям /между задната облегалка и багажника/, но не зная колко събира!! Купих я преди няколко дни и още не съм и се вглеждал много много!!
        Поздрави!!!
          Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
          Тоя,двигател е по-силен от 402 с 5 кс. Ако колегата иска повече мощност ,трябва да търси друг,но не руски.
          Здрасти, Румен!! Тази искам да я възстановя в оргиналния вид, само да я наточа малко - ляти джанти, хубав металик и т.н.
          Както написах на Ники, повече мощ ще ми трябва за един друг проект ....
          Поздрави!!
            Имам,смукателни тръби от 24,с четири шпилки за двукамерен карбуратор.Ако искаш твой са,за пари не говори ме.
              Благодаря ти, ако не си намеря 3-камерен карбуратор К-156 и се наложи да слагам 151 или 126 ще ти се обадя да се разберем!!
              Поздрави!!!
                Toгава нетрябва ли и главата да се смени, според мен пак ще работи лошо с другите колектори, незнам
                Случайни хора УАЗ не карат
                  Малко теория:
                  За пълно изгаряне на горивото в цилиндъра е необходимо да се спазва определена пропорция между бензина и въздуха в работната смес.
                  /1 л. бензин приблизително 15 л. въздух/
                  За по голяма икономичност и за намаляване на токсичността на изгорелите газове е по добре да се работи с по бедна горивна смес, но
                  тя трудно се пали от искрата и гори по бавно, за това не може да се постигне голяма мощност.
                  Богатата смес обратно - добре се възпламенява и гори, но не може да изгори напълно - не достига кислород.
                  Идеята на форкамерно - факелния процес е да се обединят тези противоположности и да осигури ефективно и бързо изгаряне на бедна
                  смес в двигателя ./за по малко време от богатата смес/.
                  Следствието е - по малък разход на гориво за по голяма мощност.
                  На практика - в основната горивна камера се подава бедна горивна смес, а в предкамерата се подава от третата камера на карбуратора К-156 богата горивна смес, която лесно се възпламенява от искрата на свеща. В малката камера се увеличава налягането и по два сопловидни канала в основната камера се изхвърлят с голяма скорост не само горящи, но и нагряти неизгоряли частици богата смес.
                  Те се размесват и възпламеняват бедната смес в основната горивна камера.
                  В останалата си част двигателя работи както обикновен четиритактов двигател. Но при замяна на карбуратора се нарушава изцяло принципа на работа на двигателя.
                  Проблема с този мотор е по труден реглаж и невъзможност да работи с газова уредба.
                  Но мисля да го преживея този момент и да го карам само на бензин..
                  Поздрави!!
                    Ники, чакам отговор за К156.
                      Ще имам резултат идната седмица, но незнам какъв
                        Преди време едни познати имаха такъв мотор,когато му направиха ремонт,не можаха да му регулират клапаните,и тъй като непрекъснато прекъсваше,се принудиха да сменят главата с такава от 24 и нещата заспаха.
                          Купих си нов К-156, ето го и него самия,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5069734Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5069735 започвам подготовка за пробно запалване!!!
                          Поздрави!!!
                          Последно редактирано от misho5kov; 30-09-08, 14:18. Причина: Правопис!!
                            Браво!
                            Днеска питах и продавача каза, че трябвало с поръчка от русия
                            От къде го намери ако не е тайна
                            Очакваме да му чуеме гласеца в скоро време
                              Браво!
                              Ники, от Автотехника - Пламен Маринов в Плевен, имаше една останала бройка на 197 лв., Сделано в СССР, калибриран на стенд, надявам се да няма проблеми, утре го възпламенявам!!
                              Поздрави!!!
                                Поздрави!!!
                                Екстра, Успех утре, и да видиме клипче как работи, ако не наживо по натам...
