Още едно пълно преобразяване на ГАЗ 69
  • #61
    До: Още едно пълно преобразяване на ГАЗ 69
    Най-вероятно е извадил по едно парче странично от тръбите и са снадени. Но нека сам каже, че от снимките може да се извадят грешни впечатления.
    Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
    Но в края на краищата тези карбуратори от снимките кой тип са?
    Това се изясни още в началото
    К126Г, последователно отварящи се дросели.
    Но не е само това разликата между двете камери.
    Жигльорите на втората камера са по-големи при този карб, както е при К151.
    • #62
      Малко забавих отговора на коментарите защото имах други задачи/все пак нещо трябва да се яде./ Сега по темата : тръбите са изрязани и сдвоени, така че единия карб. храни 1 и 2 цил. другия 4 и 3 според мен при този ред на работа няма да има пулсации , а много добро ускорение към цилиндрите което ще подобри пълненето при всички случаи . Съгласен съм с констатациите че мощноста няма да се вдигне кой-знай колко ,а разхода ще отлети нагоре но какво да се прави все някой трябваше да се пробва.Между другото преди 10 дни ми подариха една ЛАТВИЯ с прекрасен мотор/сменени ризи бутала и сигменти/ така че имам резервен вариант.Мотора е 402 с кръгли тръби и големи клапани.
      Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
      Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
      • #63
        Според мен особено отварянето на втората камера за всеки карбуратор ще предизвиква подаване на различна гор. смес към цилиндъра с отвор под основната камера /1и 3ти/ спрямо този под втората камера /2ри и 4ти/ и така ще предизвиква различно натоварване на цилиндрите два по два - 1 и 3 спрямо 2 и 4ти, макар тръбите да са срязани по дължина. По-малка би била разликата, ако разположението на двата отвора беше не както е сега в една линия и четирите, а да са завъртяни на 90 градуса - единия по-близо, другия по-далеч от зарпред. вал /отвори/ за всеки карбуратор.
        Последно редактирано от Иван/Ivan; 28-01-10, 16:39. Причина: грам. грешка
        0886 854 174
        • #64
          Колега представи си ги нещата все едно че имаме два отделни двуцилиндрови двигателя с един карбуратор, единствения проблем ще е синхронизирането на двата карба за да могат двете двойки цилиндри да работят с еднаква смес, а оттам и с еднаква сила.
          • #65
            kokocholi,
            Да, можем да го разглеждаме като 2 отделни 2 цилиндрови мотора, а и в случая не би могло да се направи кой знае какво по-добро разпределение.
            Но май не можа да схванеш идеята, защо карбураторите е по-добре ако бяха завъртяни на 90градуса.
            В момента дроселите са разположени асиметрично, на различно разстояние спрямо входовете до цилиндрите.
            Да приемем че е отворена само първичната камера,както и ще е през повечето време при средни обороти. Потока е точно над 1ви и 3ти цилиндър и отдалечен от 2ри и 4ти. Допълнителен проблем ще се създаде и от това че, при сдвояването на тръбите, колектора се е получил прещипан по дължината на заварката. И трето и не на последно място е напречното отваряне на дросела, което допълнително ще насочва потока в една посока при полуотворено полжение.
            Така, сега за синхронизацията. Направи по едно щуцерче на 2та колектора, за да може на него да се включи вакум-метър. А и не забравяй, че ще ти трябва и вакум за сервото
            • #66
              Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
              Колега ние си го представяме но не и с този карбуратор. Мисля че не се сещаш какво се получава в деиствителност.
              Значи тоя карбуртаор не му се отварят 2-те клапи едновременно. Като подаваш газ първо се отваря едната клапа и чак след определено отваряне на нея-примерно половината от хода и се отваря другата камера. И така в случая единия цилиндур го храниш с някакво количесво смес а другия особено ако не е подадено много газ с почти никакво или с много малко горивна смес,а когато го настъпиш докрая сигурно картинката ще с епроменя защото на тази клапа сигурно са по големи жигльорите и в тоя случай ще имаш тука повече смес отколкото на първата клапа.
              В случая те оправя само карбуратор от Газ-53 ама мисля,че освен лакумията нуищо нма да му е повече на тоя мотор.
              • #67
                Добре де, съгласен съм с всички забележки. Започвам да правя нови колектори,но преди това смятам да пробвам наличните.Ако някой от вас има готов подобен проект нека да го покаже.
                • #68
                  АКо ще го караш на газ пробвай с газкови карбуратори Пробвай го и на бензин ама май много ще му доиде бензина в тоя случай.
                  • #69
                    Жалко е все пак че стигаш до това решение, но май е правилно.
                    Да, наистина е добре да пробваш какво се е получило. Ако пробваш и оригимален колектор за сравнение, още по-добре. Но до тогава имаш доста друга работа.
                    Ако до тогава не ти мине мерака за други колектори ще помагаме. И през това време може да се намерят и някои други карбураториА ако ще караш само на газ, карбураторите не са толкова интересни
                    Не разбрах къде си?
                    • #70
                      Газ никога няма да сложа ,защото не обичам да се возя върху бомба която мирише на кисело зеле.Между другото съм от БУРГАС.
                      • #71
                        За сведение само, газовата бутилка гарантирано издържа до 80 атм. Става на бъчва, но не се пука. Който иска може да направи съпоставка със здравината на бенз. резервоар. Стига да е инсталирана професионално, единствения минус на газовата система е че по-бързо корозира изпускателната система, защото през ауспуха върви прегрята пара-продукта на горене на пропан-бутана. Двигателя се износва по-малко поради липсата на саждите от горенето на бензина. Толкова, за да не измествам темата, но винаги съм готов да се обсъжда газовата алтернатива.
                        0886 854 174
                        • #72
                          Това чудо в Бургас ли го правиш. Защо първо не пробваш това което си направил а после ще доработваш.Аз едея немога да дам защото не разбирам .Но ще следя със интерес твоя проект.Успех
                          • #73
                            Още малко остана до пробите,ще се опитам да пусна и видео с по-добро качество.
                            • #74
                              Стървиме!
                              Случайни хора УАЗ не карат
                              • #75
                                И аз ти пожелавам успех, доста труд си хвърлил но и още доста ще трабва да положиш до крайната цел. Успех
