Още едно пълно преобразяване на ГАЗ 69
  • #91
    До: Още едно пълно преобразяване на ГАЗ 69
    Здравейте колеги. Започвам да отговарям по ред. Стегна биелен лагер на трети цилиндър , че не работят 1ви и 2ри цилиндър ми стана ясно като започнах да вадя кабелите по ред на 1ви и 2ри никаква промяна в работата при 3ти и 4ти веднага гасне.Моите съмнения са че карбуратора на 1ви и 2ри цил.не е издържал високото налягане на ел.помпата и е преливал в цилиндрите тоест ги е "давил" .Сега ще сложа оригинална подк. п-па за да избегна съмненията.За текстолитеното колело нямам никакви идеи откъде идва този проблем с белега, вчера купих двете колела нови от магазина, ще ги зацепя по книга и каквото ще да става.Коляновия вал го шлайфаха на 2ри ремонт.Днес "живот и здраве"ще започнем скоростно събиране и проби.СТИСКАЙТЕ ПАЛЦИ
    Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
    Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
    • #92
      Отвий тапите на вала,ако не си го направил,щото там се събира една кал,и при събирането на лагерите пак я вкарва с маслото и съсздава ядове.,
      • #93
        Щом имаш съмнение в единия карбуратор, прегледай му игления клапан на поплавъка.
        Добре е и поне малко от малко двата карбуратора да са синхронизирани. На първо време пробвай с луфтомер между дросела и стената, перпендикулярно на оста. Вземи луфта от работещия карбуратор и нагласи същия и на 1;2 цилиндър.
        Веднъж да завърти нормално! После ще го мислим
        • #94
          Видео от последните доработки.http://vbox7.com/play:3e5a10d6
          • #95
            Още малко видео.http://vbox7.com/play:6ab52466 http://vbox7.com/play:11d24f74
            • #96
              Тъй вече по-бива!
              А разбрахте ли къде е бил проблема?
              • #97
                Проблема го разбрахме къде е, след две седмици главоблъсканици разсъждения, съмнения и прочие тъпотии , оказа се най простото нещо.Единия карб. нямаше ниски другия нямаше високи обороти, но това стана ясно след като сложихме оригиналните колекторни тръби, и изпробвахме двата карбуратора по отделно , този който беше на 1ви и 2ри цилиндър след разглобяване установихме че има парче гума в ускорителната п-па и по тази причина при всяко подаване на газ мотора гаснеше , другия пък просто искаше малко реглаж на въздуха за да му дойдат ниските . Искам да уточня че и двата карба са чисто нови и аз нямах никакви съмнения че са в ред , но се оказа отново че две еднакви руски машини няма.После нещата станаха по-прости,сложихме тръбите с двата карба и мотора запали с "поглед" форсира се бясно чак ме е страх че , някое бутало ще излезе навън да види "кво става" .P.S. Поздрави на феновете на ГАЗ 69 и нестандартните преработки продължавам със спирачките, съединителя, волана и всичко останало за което се сещате.
                • #98
                  Щом мотора е станал - Пълен напред (с останалото )
                  И скоро да видиме какво ще покаже в полеви условия
                  Случайни хора УАЗ не карат
                  • #99
                    Здравейте колеги. Вчера започнахме битката за монтажа на хидравлична помпа на съединителя.Помпата е от ЛАТВИЯ , а цилиндърчето е от УАЗ. Въпроса ми е следния, колко милиметра ход трябва да направи стержина на цилиндърчето за да може да отдели съединителя?В моя случай измерих 15 мм. Дали това е достатъчно?
                    • До: Още едно пълно преобразяване на ГАЗ 69
                      Започнаха изпитанията.
                        Здравейте колеги.Работата по Газ-ката продължава.Ето малко снимки.
                          Браво, започва да изглежда много интересно. Лошото е, че не можеш да ходиш по калниците при яко затъване( говорим за тежък офроуд). Аз като затъна в дълбоко мога да обиколя(и обикалям) Газката отвсякъде по броните, степенките и калниците( да закача въже, да разпъна лебедката).
                          Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                            Евала копега ,чак сега прегледах темата,кеф цена няма .Давай докрай смело.
                              Евала и от мене много добър ще стане.Успех с начинанието.
                                Благодаря на всички колеги за добрите отзиви на моя проект.Сега искам да попитам някой знае ли колко листа имат оригинално задните ресьори, защото днес се качихме върху рамата двама юнаци с общо тегло 240 кг. да изпробваме току що монтираните амортисьори и се оказа че не можем да ги свием повече от 2-3 см. тоест излиза на практика че въобще няма нужда от тях . Ако някой може да помогне със съвет ще бъда много благодарен.
