малко въпроси
  • #61
    От: малко въпроси
    Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
    Клапана е към бобината,резервоара е чистен,но явно не достатъчно.Днес продължавам с борбата
    Точно тук търси проблема - оборотомера е вързан с бубината и горивото ти в случая също!!!!
    • #62
      От: малко въпроси
      Колега Petroffbg,това което казваш е 100% вярно,но аз съм с чисто нова бензинова помпа и на мен ми дойде това на ум-или пък съм попаднал на менте помпа.Пръта,който бута палеца на помпата и той е нов,бакелита също,но проблема си остава.Резертувара е чист,няма разжди и други боклуци.Като демонтирах и сравних новата сонда е с 4см по-къса от старата оригинала сонда,затова си монтирах и старата сонда.Отивам пак да се боря,сега ще мъча делкото.
      • #63
        От: малко въпроси
        Открих от къде итдват проблемите.Неработещия обортомер-проблема беше от грешна бобина.Така наречените майстори,който слагаха инсталацията са поставили обикновенна бобина,аз си мислех,че нямат разлика да ама не.Сега обортомера работи нормално.Проблема с придърпването го реших като махнах финната цедка в карбуратора,там където влиза маркуча за бензина.С времето е устаряла и при налягането на помпата се свива и спира притока на гориво.Сега карам без нея,като сложих финен филтър преди бензиновата помпа,така сичко си дойде на място.Благодаря за съветите
        • #64
          От: малко въпроси
          Ааа виж,добре че си се сетил какво са ти бъзикали "майсторите"-щом си с комутатор и датчик на Хол ти трябва нискоомна бобина.С обикновенната Б-117А-/Жигулска/ нещата не се получават.
          • #65
            От: малко въпроси
            Сложи си още един филтър преди него. И един си вози в багажника. Ръждата ще продължи да извира.
            • #66
              От: малко въпроси
              Или да се измие резервоара добре. Един филтър не помага - проверено е.
              Александър
