Здравейте приятели след дълго лутане в търсене на джипка вече и аз съм собственик на лада нива.Имам няколко въпроса- педала на съединителе не се връща до края и скоростите понякой път нещат да влизат на какво може да се дължи това?Другия проблем са спирачките не държат хубаво,ръчната я няма въобще и при спиране свирят мн силно?Сащо така искам да и сменя всички масла ще се радвам да ми кажете къде какви да налея?Това е за сега утре ще я покарам повечко за да добия още впечатления.
малко въпроси
От: малко въпроси
Винаги съм се радвал на нови Нивоводи във Форума и затова бързам да ти пиша колега.Така,както описваш нещата със съединителя най-вероятно имаш или "заминала" помпа,или най-малкото наличие на въздух в системата.По спирачките-огледай първо феродото-/дали въобще е останало нещо/,обърни внимание на целостта маркучите,виж дебелината на дисковете,ако е необходимо смени спирачната течност,обезвъздуши системата и натегни ръчната спирачка.За маслата:аз карам само с такива на Приста ойл.В двигателя наливам-Лидер 15W40,в мостовете,СК и РК-85W140RS.Сменям ги редовно-в мотора на всеки 10 000км.,на останалите места на всеки 30 000км.Първоначално публикуван от didoo Преглед на мнениеЗдравейте приятели след дълго лутане в търсене на джипка вече и аз съм собственик на лада нива.Имам няколко въпроса- педала на съединителе не се връща до края и скоростите понякой път нещат да влизат на какво може да се дължи това?Другия проблем са спирачките не държат хубаво,ръчната я няма въобще и при спиране свирят мн силно?Сащо така искам да и сменя всички масла ще се радвам да ми кажете къде какви да налея?Това е за сега утре ще я покарам повечко за да добия още впечатления.
От: малко въпроси
Мерси за пожеланието утре ще погледна първо спирачната течност и накладките,че живея на много стръмно място в ГАБРОВО и да не стане някой беля.Иначе съединителя отделя на 2 см от крайно долно положение и се връща до средата целият му ход е много малък.Информативно каква е цената на съединителя?Помня, че за колата ми искаха над 150 лв. предполагам за нивата е доста по малко.
От: малко въпроси
Колега,сменяй горната помна на съединителя-тази дето е до сервото.За съеднител дискотирали сме го тоя въпрос доста одавна,но като новодошъл аз ще ти помогна.Има 2 вариянта:вариант номер едно:Сменяш сегашният ти съединител с "Оригинален" Рукси,който струва 25лв феродовия диск-и след 10 000-15000км пак го сменяш(при по хард изпълнениа и по малко КМ,аз късах демферни прожини на 6 000км) и вариант номер две:Купуваш си Немски съединител LUK(ЛЮК,както е на нашенски) цена за комплект от 175лв и си решаваш проблемите,аз почти 50 000км направих с тоя съединител,а все едно е сложен вчера.Също така улеснява включването на скоростите и до една степен намалят вибрациите(можеби е от Аксиалния лагер,който е самонагаждащ се типм,можеби е от феродото,но нивата става по тиха! и с по малко вибрации).Спирачките,това че няма ръчна говори само за едно-за феродо си,но послушай и колегата Niva men за това което ти е казал една инспекция на спирачната система няма да дойде зле.Един личен съвет от мен постави си КЛЮЧ маса,зада ти е спокойна главата.Първоначално публикуван от didoo Преглед на мнениезабравих да кажа ,че предишния собственик ми каза да не натискам педала на съединителя до край за да не ми омокри краката и ,4е е сменял някакви гумички.
ПС:Добре дошъл в форума.Да ти е честита нивата и дасе радвате взаимно
От: малко въпроси
1. Първо провери спирачната течност. Виж дали случайно старата спирачна течност не е мътна и гнусна - ако е така, то ще трябва да я смениш цялата и да промиеш системата. Ако е с нормален цвят, но е просто намаляла - долей. Ако всичко е наред с нея - продължи към т.2.
2. Ако проблема продължава провери гумичките на помпата. Предишния собственик казваш ги бил сменял... ама кой знае как и какво е направил. Все пак провери.
3. Иначе нов съединител не знам колко струва. Помпата май е 20-25 лева... но може и да бъркам.
От: малко въпроси
На това всъщност му е тук мястото
Първоначално публикуван от cecoa1 Преглед на мнениеГледам,че се занимавате с глупости тук,та реших да пиша по темата....
За съединителя,вероятно проблема е в помпата,но аз съм имал случай (на Лада 2104),доста подобен на описвания.По време на каране,с всяко следващо натискане,педала се връщаше все по-малко(до по-ниско) и съответно при всяко следващо натискане и "отделяше" все по-ниско....В един определен момент,педалът вече беше толкова ниско в свободно положение,че беше невъзможно пълното отделяне на съединителя и превключването на скоростите.Решението...–много просто–навеждаш се и вдигаш принудително педала и всичко се оправя на мига...
Виж пружината за връщане на педала...
За спирачките:
"Слаби спирачки" е малко субективно определение.И ако наистина има проблем в тях,може причината да е и в серво-усилвателя.
И извън темата:
Не завиждам на модераторите....Трябва хем да си добър и тактичен,за да не обидиш някой,хем все пак да налагаш спазването на правилата.
Всички си знаем няколкото човека,които поради едни или други причини си пишат доста неграмотно.Да,тъжно е,когато това са ентусиазирани млади хора.Още по-тъжно е,когато градивната критика се изопачава и се търси личностен конфликт.
Както и де е...–това е за друга тема(не че липсват такива теми във Форума).
P.S.Нека модератора(който така прибързно защитих
),да ми премести мнението(че и да го редактира ако прецени),че докато писах,някой е разделил темата и сега публикацията не си е на мястото...
От: малко въпроси
Честито и да си караш Нивата с радост и здраве! Преди да я "покараш повечко" с описаните проблеми, за да не стане някоя беля, закарай я на преглед и ремонт в сервиза за автобуси в Габрово (не си попълнил графата "място" при регистрацията си, затова се забавих), там има човек, който разбира от Ниви.Първоначално публикуван от didoo Преглед на мнение... вече и аз съм собственик на Лада Нива. Имам няколко въпроса- педалЪТ на съединителЯ не се връща до края и скоростите понякоГА не влизат - на какво може да се дължи това? ДругияТ проблем са спирачките - не държат хубаво, ръчната я няма въобще и при спиране свирят мнОГО силно. СЪщо така искам да сменя всички масла, ще се радвам да ми кажете къде какви да налея? Това е за сега, утре ще я покарам повечко, за да добия още впечатления.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
От: малко въпроси
Привет днес можах да поразгледам нивата, предни накладки почти няма от едната страна може би затова леко дърпа встрани при рязко спиране,задните още не сам ги гледал,но предполагам положението ще е същото.Течност за спирачки има и в двете казанчета и е бистра.Казанчето за антифриз е празно и цялото е в някакви налепи (вижда се на снимката),а стрелката за темп. рядко преминава 90 градуса и парното вътре не духа чува се перката да върти, но съвсем леко се усеща топло не вкарва вътре.Искам да попитам джантите от каква кола са гумите са зимна ласа 195.65.15 и що за комбинация е това?Иначе с ладата ми дадоха и джанти 16 цола за нива които мисля да ползвам зимата.(за първи път качвам снимки и се извинявам ако съм объркал нещо)
От: малко въпроси
[QUOTE=trapper;1180678]Честито и да си караш Нивата с радост и здраве! Преди да я "покараш повечко" с описаните проблеми, за да не стане някоя беля, закарай я на преглед и ремонт в сервиза за автобуси в Габрово (не си попълнил графата "място" при регистрацията си, затова се забавих), там има човек, който разбира от Ниви.
Да попитам къде точно се намира този сервиз?
От: малко въпроси
За парното.Почисти го самото парно от шума и тем подобни боклуциПървоначално публикуван от didoo Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]214525[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]214524[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]214523[/ATTACH] Привет днес можах да поразгледам нивата, предни накладки почти няма от едната страна може би затова леко дърпа встрани при рязко спиране,задните още не сам ги гледал,но предполагам положението ще е същото.Течност за спирачки има и в двете казанчета и е бистра.Казанчето за антифриз е празно и цялото е в някакви налепи (вижда се на снимката),а стрелката за темп. рядко преминава 90 градуса и парното вътре не духа чува се перката да върти, но съвсем леко се усеща топло не вкарва вътре.Искам да попитам джантите от каква кола са гумите са зимна ласа 195.65.15 и що за комбинация е това?Иначе с ладата ми дадоха и джанти 16 цола за нива които мисля да ползвам зимата.(за първи път качвам снимки и се извинявам ако съм объркал нещо)
И нашата рядко подминава 90 градуса, подминава само когато се кара много дълго на бавни с голями обороти.
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
