21213 - втори вентилатор
  • #61
    До: 21213 - втори вентилатор
    Не.Нямам термустат и трудно загрява.Втория вентилатор го пускам в гората така подържа винаги 90 градуса
    • #62
      А, така ясно. Ако имаш термостат, мястото на датчика категорично не е там.
      • #63
        Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
        Полза няма - просто са скъпи заради марката. Не е логично части на Лада да държат сходни цени.
        Абе то и тези части за Мерцедес са пройзведени я в съседна страна я на исток, така, че цените не са определящи за качеството.
        • #64
          Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
          Това го знаем естествено, но пак марката би трябвало да си държи цената...
          • #65
            Абе няма ли някакъв евтин вариант? Моята е с една перка и редовно в горите дигам 100 градуса. Просто няма как на ниска скорост и по баирите. 250 обаче не ми се дават за двойна перка.
            • #66
              Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
              Скакъв радиатор си?Евтиния вариант е с ел.перка от самара или ел.перка от 1500.2107.
              • #67
                Чак пък редовно да вдига 100гр.?Да не би да имаш някакъв друг проблем?По принцип е нормално стрелката на температурата да "залита" надясно при продължително катерене на стръмен наклон в горещо време или при яко буксуване,но редовно да си на 100гр.?-Ти ще си я огледаш и ще си прецениш най-добре.По принцип при Нива,поради липса на пространство зад радиатора допълнителни перки се слагат пред него.Тези,обаче които ти е посочил колегата Токарев не са подходящи за преден монтаж и няма смисъл да ги слагаш отпред.Ако намериш място зад радиатора-ДА съгласен съм,но дали ще намериш незнам.Трябва да се мери и пробва.
                Последно редактирано от Янко Желязков; 06-04-10, 20:44.
                • #68
                  с механична перка редовно вдигат 100 и с малкия месингов радиатор.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                    Колега-обясни ми какво означава редовно,защото не ми е ясно.Нима се опитваш да кажеш,че охладителната уредба при Нива с постоянно зацепена перка въобще не е оразмерена правилно-Ами не е точно така за щастие.Ако уредбата е изправна,т.е.херметична и без отлагания и накипи работи добре.Друг е въпроса,че много от старите Ниви 1600 се карат с "чешмяна вода",с перки с 4 витла тип 2101 и с повредени паровъздушни клапани на капачките на радиатора.Резултата е 100гр. и нагоре при най-малкия зор.
                    Последно редактирано от Янко Желязков; 06-04-10, 20:58.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
                      Колега-обясни ми какво означава редовно,защото не ми е ясно.Нима се опитваш да кажеш,че охладителната уредба при Нива с постоянно зацепена перка въобще не е оразмерена правилно-Ами не е точно така колега.
                      при движение по асвалт охлажда добре.при лек оффроуд също е добре.но при големи натоварвания примерно дърпане на друг по тежък джип в гората или боксуване на място около 15 минути чайника ври.
                      • #71
                        Всъщност, както по-горе съм написал, вариантът с постоянно зацепена перка страда именно от недобра сметка. Ако при някого не предизвиква прегряване, то е по други причини, не защото охлаждането е достатъчно за всички режими.
                        А 100 градуса в Нива не е точно прегряване.
                        • #72
                          Съгласен-така е.
                          • #73
                            Ясене,като обсъждаме въпроса за прегряване та и аз да попитам нещо,тъй като често се чудя-Когато стрелката на температурата е точно в началото на червената скала,това на колко градуса се равнява?
                            • #74
                              ... а де? Трябва да е около 130. Ако не образуваш парна тапа в главата, имаш после още поне 20 граудса, преди алуминиевите детайли (глава, бутала) да пострадат.
                              • #75
                                110 градуса.в блока е около 100.
