21213 - втори вентилатор
  • #46
    До: 21213 - втори вентилатор
    Първоначално публикуван от bob4oo Преглед на мнение
    Колега "Купни" си една перка като на старите ниви захвани я за водната помпа и като си катериш няма да ти марда стрелката от 90 градуса нашата е с такава и мога да ти кажа ,че над 90 градуса само 1 път сам я виждал и тогава нямаше много вода и капачката на радятора към разширителния съд се беше развалила.Пък и ако сложиш и допълнителните перки и една перка отпред или отзад на радиотора са ти предостатъчни И да ти е мир на душата няма копчета няма ништо като запалиш колата знаеш ,че е включена
    Колега нещо "сме" много назад във времето-постоянно зацепените перки вече са отживелица по напълно обясними причини.
    Последно редактирано от Янко Желязков; 30-03-10, 22:01.
    • #47
      Чукча не читател. Човекът си има перка на водната помпа.
      А сега, да систематизирам недостатъците на перката на водната помпа:
      1. Лятно време в софийски задръствания и при продължителни изкачвания на стръмни наклони (1-2 ниски) е недостатъчна и температурата тръгва нагоре. Теоретично доказано и практически проверено. Тя просто е оразмерявана с компромис.
      2. Зимно време излишно обдухва двигателя и парното загрява като министър-председател за антикризисни мерки. От продължителната работа на недозагрят двигател имаме преразход на гориво.
      3. Вие при високи обороти. Този вой струва 2-3 коня и тяхната зоб (още преразход, да).
      4. Товари лагерите на водната помпа.
      5. При нагазване в брод задира в радиатора и полива делкото с вода.
      Единствено предимство - много трудно обледява така, че да се счупи. Електрическите понякога горят бушони, като залепнат с лед.
      • #48
        Колега парното загрява сравнително бързо поне при нас вдигне ли 90 градоса е баня За виенето не сам я чул до сега много да вие.По нашия краи няма много светофари(все пак сме в провинцията и ...)За конските сили ако не ви сига мошноста прасни си бавните за по гората 2-3 коня не са от кои знае колко голямо значение но всеки с впечатленията и аз мисля да сложа още една Ел перка или да преправа тая да варти още една ще се мисли.Сори за спама
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
        • #49
          Не е зле да поработиш и над правописа, че си много зле. Не знам дали забелязваш, колко си различен от останалите.
          • #50
            Стигам го издов,че трябда дасе ръснат 230лв или втория вариант да търся нива на части,което е доста рядко явление.Аз лично мислех даси ползвам перката от водната помпа и двойните с ЦК ключе,само когато потрябват,без датчици и разни подобни-един вид допълнително само при нужда
            • #51
              Ако сложиш двойните перки, трябва да махнеш дефлектора на оригиналната. Това, заедно със засенчването от самите перки, прави оригиналната безсмислена. Просто я махни.
              • #52
                Да Ясен е напълно прав но тогава задължително ще ти е нужен датчик, които ти така упорито одказваш да монтираш не знам по какви причини.
                Land Rover Discovery II 3,9 V8
                Лада Нива 21214 1,7i
                • #53
                  Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
                  Слагането на датчик в Нива не е тривиално - маркучът, на който датчикът трябва да се постави е възкъсичък, а на радиатора място няма.
                  Че става - става, но е досада.
                  • #54
                    Дори и така да е, ако махне перката на помпата ще трябва да го мъчи тоя датчик някакси.
                    • #55
                      моя датчик така го сложих
                      Последно редактирано от токарев; 05-04-10, 10:39. Причина: грешка
                      • #56
                        Нищо не се разбира от тая снимка.
                        • #57
                          увеличавам
                          • #58
                            Това изглежда да е на входящия маркуч на радиатора. На каква температура сработва?
                            • #59
                              Да на входящия маркуч е.При смяната на месинговия радиатор с алуминиев трябваше да удължа маркуча с желязна тръба на него завих и датчика.Влючва по рано някъде около 85 градуса.
                              • #60
                                Е, не работи ли почти непрекъснато?
