Скоростна кутия на Нива и борба с нея
  • От: Скоростна кутия на Нива и борба с нея
    Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
    Мога да съдействам за греда за 4степен, около 50лв нова магазинска цена, става с поръчка. По-добрия вариант е 4рка кутия, иначе 5цата винаги ще береш ядове с 5та скорост. Освен ако намериш модел след 2004година. Поздрави
    Толкова струват скоростите с планка (греда).
      Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
      Дерт е да намериш греда за нива 1.6, повярвай ми.
        Както всяко старо нещо и това струва толкова, за колкото го намериш.
          Колеги имам следния проблем с 5 степенна скоростна кутия подмених всички лагери двете вилки и първичния вал понеже бяха износени сглобих я и е монтирах запалих колата всичко точно включва на всички предавки обаче се чува стържене като натисна педала го няма подкарах колата и само на 4 та предавка не се чува
            От описаното,изглежда не си спазил броя зъби на първичният вал,сложил си с по-малко.Ладите са с три вариянта валове,17,18 и 19бр зъби,блоковата ос е също в три вариянта.Щатната е с 18 зъба,имам ревизирана 5-ет степенна ск за нива,ако те интересува-на лични.
              Стария вал беше с 18 зъба сложих същия пак с 18
                Четвъртата ли ти изключваше,че сменя първичния вал и вилките?
                Струва ми се,че ако ПВ е различен,въобще не може да се зацепи с блоковата ос.
                Има ли вероятност да си завъртял муфите на обратно?
                Последно редактирано от kameno karp; 31-01-16, 21:59.
                  Изключваше 2-ра но това беше защото се е отвила гайката на опашката
                    Вилките имаха доста износено и си викам по добре да ги сменя все пак няма да е разглобявам всяка година направо е свалям да видя какво става иначе скоростите са перфектни
                      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                      Може,едни авери бяха шибнали 17зъбова,е нямаше такъв вой.
                      Муфите са симетрични,все им е тая как ще ги поставиш.
                      Първоначално публикуван от Fujito6 Преглед на мнение
                      След време започва и на 4-та...
                      Първичният вал нов ли е или здрав втора употреба?
                      Разгледай внимателно зъбите на редуктора(18бр към блоковата ос),трябва да са перфектни и полирани.При работа в тежки условия(с малко или без масло),имат навика да се заносват на "трапчинки",от където и вие като карпатски вълк.Установява се още преди да монтираш кутията,достатъчно е да развъртиш първичният вал на ръка(или на струг),за да чуеш дали има шум в предавката(редуктора).Този шум изчезва както го описваш,на 4-та,и при натиснат съединител.
                      P.S.Във първичният вал има един иглен лагер,във който лагерува главният вал,предполагам,че не си пропуснал да го сложиш!?
                        Днеска свалих кутията и нямаше видимо нищо вала е чисто нов 18 зъба днеска пак ги броих игления лагер е поставен единственото нещо което си мисля е хлабината между първичния и междинния вал понеже междинния вал си е стария и вече е на поне 150-200 хиляди
                          А шума всъщност какъв е, вие или стърже ?
                            До колкото разбрах,това стъргане се е появило след ремонта.Пружинната шайба между кожуха на съединителя и кожуха на СК да е пропусната,пукната или обърната обратно?
                              При пропусната шайба,ще започне да изключва от 4-та след време,ако е там-почти няма значение как е поставена(тясната част към кожуха на съединителя),защото се изправя при затягане.
                              Някъде генрално бъркаш,или оста е ментак(изпусната от размер,с голям луфт,друг модул,грешен наклон).Луфта между зъбната двоица при обезмаслени колела трябва да е 0,1-0,15мм или образно казано трябва да "цъкат"при леко връткане.При наличие на правилно масло,луфта изчезва.Развърти я и ще чуеш ръмженето(ако го няма добре,но няма от къде другаде да е),пробвай със старата и виж какво се случва.На блоковата ос няма какво да и има,при положение,че преди не е шумяла.
                              P.S.Виж лагера на първичният вал,трябва да се върти съвсем леко и без задържане,ако си го сменил,може и от него да шуми,последните ги правят със пластелинови съчми...
                                При мен, шумеше доста на 1ва, оказа се, паднала циментация на лагерите на блоковата ос, голям луфт, след смяната, всичко си дойде на местата
                                Та огледай се за лагерите и за луфтовете
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
