Скоростна кутия на Нива и борба с нея
  • Скоростна кутия на Нива и борба с нея
    това е вярно.но за кутията колегата малко послъгва.ако работиш правилно с нея ще ти служи вярно дълги години.
    До: Представяне на нашите джипове - Лада Нива
    Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
    Да работиш правилно с кутията би ли пояснил как се работи неправилно с нея?Мислех,че тая тема вече сме я изчерпали но гледам пак се обаждаш и пак ще те попитам ти ли имаш нива турбо дизел и ти ли си ремонтирал предавателната кутия на такава нива та да знаеш отговора е само един ти такава нива нямаш такава имам аз и на мен практиката и опита ми говорят как седят нещата и кое по колко издържа и на базата на това ти казвам не се обаждай повече по този въпрос нямаш опит нямаш база да прецениш кое как е кое как работи кое как е натоварено какви вибраций има този твигател итн.Когато си купиш покараш навъртиш 50000км и не я ремонтираш тогава ще говорим и тогава твоето мнение ще има значение тогава ще е ясно ,че ти работиш правилно с кутията а аз не но до този момент си оставаш човек който само си приказва за нещо за което само е чул но още не е виждал.Дай да я оставим на мира тази кутия дай за друго да си говорим за карбуратора за седалките за вратите за кормилната кутия ако щеш само да не е за предавателната.
    Sofrace Offroad Team
      добре
        Аа, не така. Аз също се интересувам от правилната експлоатация на скоростната кутия. Нямам дизелова Нива, но тези дни започна да ми изключва 4-та предавка на скоростна кутия на около 60000км. Без масло не е оставала, а от около хилядния си километър е с пълна синтетика. Друго?
          Спокойно. Скоро ще почне и да не включва. С мойта това се случи...
          Където Бирата, Там и Аз...
            Друго- ако караш с 20км в час на 4-та.съпругите често го правят
              Не. Моята е от любителите на 4500 об/мин в Нивата.
                А голямата гайка на "опашката" на кутията стегната ли е здраво до край?При мен контрата и беше превъртяла и гайката се въртеше на ръка-при това възникваше огромен осов луфт на вторичния вал и 4-та и 5-та ми изключваха.Това,когато бях с 5 ст.кутия.Сега вече почти две години съм с 4 ст. кутия с допълнително законтряне на гайката на вт.вал и да чукна на дърво нямам проблеми от подобен х-р.Гайката се вижда като погледнеш през гуменото каре и даже ако е наистина много хлабава може с прокарване на пръсти между карето да я въртиш на ръка.Иначе се стяга при свалена раздатка с ключ 27 и нова контра.Преди това,обаче човек трябва да се увери че няма износване в шлиците на вт.вал и самата опашка.Ако има износване гайката ще се саморазвие много по-бързо,тъй като и се къса контрата от получаващия се луфт.
                Последно редактирано от Янко Желязков; 19-02-10, 00:22.
                  Нямам как да знам - докато не поразглобя това-онова.
                    Има,има-в предния си пост по-горе току що дообясних специално за гайката на опашката.Само я качи на канал и ще видиш какво е положението.Ако гайката е стегната вече със сигурност проблема е вътре в кутията и трябва разглобяване.
                      Май доста се поотклонихме от заглавието на темата,затова спирам до тук с въпроса по кутията.
                        До: Скоростна кутия на Нива и борба с нея
                        няма проблеми, попаднал си на правилния човек.
                          Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
                          Значи това може да е убило мойта СК. Не че и има нещо сериозно,ама е кофти по магистралата, да караш на 3та и да набираш толкова, че да включиш направо 5та. ( а при 180км.ч. е тегаво )
                          Та сега ако кажеш и как може да се оправи, че да я оженя някъде, не да ми седи в мазето залудо...
                            Нива, със 180 км/ч. Това искам да го видя, ама отстрани. Не бих посмял да се кача в нея.
                              на нашата Нива и сменяхме скоростната кутия на 30 000 км.
