Скоростна кутия на Нива и борба с нея
  • От: Скоростна кутия на Нива и борба с нея
    Колеги нов съм в сайта и изчетох всичко писано тук но не намерих отговор на моя проблем. От известно време ми прехърква като включвам на 2ра от по висока става се по трудно превключването и си мисля и че е от синхронизаторът но от скоро имам и проблем с включването на първа , без прехъркване или подобно стържене а просто здраво запъване и с малко посилно бутане влиза ама се чува някакво станно пукане като удар на метал,.Пробвал съм да сменям с препомпване на съединителя (тои е наред) пробвалсъм и с превключване на други скорости преди това но пак се усеща това запъване въпреки че звука леко намаля
      Провери дали наистина съединитела е добре и огледай помпите как са ,дали няма течове и въздух в системата ако там е наред значи проблема е в кутията , износени синхронизатори и евентуално муфа
        Мерси за бързия отговор другата седмица ще се заема с търсенето на проблема
          Я ти си проверявай съединителя, ама кажи и какво масло има вътре?
            Ако го има проблема с трудното включване на първа и на задната, много вероятно да е съедитинеля и по скоро хидросистемата му.Ако задна влиза леко, тогава по скоро не е това.Я най добре опиши подробно хронологията по проблема, както и дали е имало съпътстващи признаци-шумове и виене най вече.
              За маслото не си спомням какво е трябва да проверя в тетрадката като ходя до село ,че при последното цялостно чистене на колата остана там.А за звуци не съм забелязал нещо различно от обичайното когато е в движение ,но при спрял автомобил на свободна има леко (глухо) виене като натисна съединителят да превключвам спира.Също нещо необичайно е като се движа бавно почти спрял 5-10 км.ч. при опит за включване на 1-ва нормалното запъване ,но се чува тихо виещо ускорение в скоростната кутия от рода на завъртането на CD в компютър почти същото ,когато честотата на оборотите на виенето се увеличава звука намалява и изчезва тогава включва скоростта (всичко за рамките на 2-3 секунди колкото по бързо се движи колата толкова по-дълго трае ускорението и звука е по-силен).За задната не бях забелязал ,но като се прибирах усетих същият проблем със запъването (нея не я превключвам в движение просто подобно като на 1-ва в спряло положение запъва ,но пукащият (удрящ) звук го няма).
                Това което описваш отива на съединител,не отделя добре, може да е спукана диафрагмата или да е счупена една от трите пластини там където натиска лагера , а за маслото въпроса беше да не е станало черно, иначе все тая ДОТ 3 ДОТ 4
                  мерси за отговора скоро ще се заема с отстраняването на проблема
                    Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                    +1
                      Колеги,тъй като стана нетърпимо изключването на 4та скорост,а вече и включването и стана почти невъзможно (преди се включваше и си стоеше докато подавам газ,като отпусна педала и я плюеше,сега вече почти не влиза),мисля,че е време или да се ремонтира или да се смени с "нова". Гледам има 4 степенни по 50-60 лв. има и 5 степенни по 200. Вашето мнение- да ремонтирам моята,да купувам нова 4 степенна или нова 5 степенна...
                      И най-важния ми въпрос-стават ли СК от другите модели Лада,примерно лада 7ца,5ца,жигула и пр. ?
                      Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                      feikot@abv.bg
                      Обратно дороги - НЕТ !
                        Стават от всичките модели. На 5-ст и 4-ст има разлика в задния тампон, на Нива и Жигули се различават по наличието на задвижка за скоростомер (на Нива го няма и дупката е запушена).
                          И какъв ход да предприема ?
                          feikot@abv.bg
                            Ако не правиш дълги преходи. Слагай 4степенна.
                              Ще сложи 4-степенна ако си намери гредата за тампона към нея. Което лесна работа не е.
                                Мога да съдействам за греда за 4степен, около 50лв нова магазинска цена, става с поръчка. По-добрия вариант е 4рка кутия, иначе 5цата винаги ще береш ядове с 5та скорост. Освен ако намериш модел след 2004година. Поздрави
