Отдушник на картера
  • Отдушник на картера
    Махнаха ми дебелия маркуч който е за картерни газове и влиза в карбуратора, защото цапал много филтъра. Явно е поиздухана малко колата. Тънкото маркуче съм го запушил отдавна. Проблема е, че маркуча го сложиха до вакуума за спирачките и като дими там влиза и в купето. Мисля да купя дълъг маркуч и да го изведа под купето, някъде под багажника, ама незнам ако газя в дълбока вода дали няма да глътне или да се запуши. Даите акъл. Освен това да си бутна ли тънкото маркуче при филтъра или да не се занимавам с глупости и да извадя всичко.
    И още нещо, какъв диаметър е този дебелия маркуч за картрните газове, знае ли някой?
    До: Отдушник на картера
    Я си го върни обратно и не се занимавай с глупости.
      Върни го-маслените пари са хубаво нещо за мотора.Мястото на маркуча е там,където е поставен от производителят.
        бе връщането е най-лесния и удобен начин за мен, ама този майстор каза че парите били повечко и зацапвали много филтъра
          Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
          Не стигат до мотора. Освен това сигурно са примесени с масло и изгорели газове.
          Да го върне и да мери компресията.
            Съвсем спокойно можеш да си го оставиш както ти е казал майстора, само го поудължи малко и нека си духа под колата.Диаметъра си го вземи от стария маркуч и гледай да не се прегъва, щото създава налягане в картера и може да ти заизбива масло през семерингите.
            Спокойно ... нама да ти засмуче вода, понеже само "духа"
              Това дето "само духа" е убило не една уазка. При Нива е същото, просто тя рядко се озовава в чак такава вода. Но даже и да пропуснем водата, от този маркуч влиза прах в маслото. Дълго е за обясняване, но наистина влиза. Просто в някои режими оттам не духа, а смуче.
              Маслото във филтъра е полезно - така филтърът събира повече боклуци от въздуха. Ако твоята Нива няма EGR, от картерните газове получаваш сходна по механизъм икономия. А маслените пари, ако не за мотора, са полезни със сигурност за карбуратора. И моторът не им се сърди.
              С една дума, извади и промий отдушника на картера, смени и искрогасителя. Така ще намалиш и маслото, което стига до горе.
              А, и смени майстора.
                Зачетох се в информация и нали имам доста смени все от майстори дето ги псувам след това и ми е малко трудно. Първо наистина май ще си върна старото положение и напролет ще си почистя маслоотражателя. Надявам се да намалее маслото. Друг един въпрос възникна обаче. Тънкото маркуче на отдушника влиза директно в карбуратора на нивата. Аз обаче съм с жигулски (май Озон) и при него се влиза с маркуч от въздушния филтър. Сега естествено, поредния майстор го е разкачил. Въпроса ми е може ли тънкия маркуч да включа директно в карбуратора или не.
                  Абсолютно несъгласен!!!
                  ...няма режим на двигателя при който от там смуче.
                  ...маслото във Филтера не е "полезно" , тъй като му скъсява живота и пропускаталната способност, а от там и по-високия разход на гориво.
                  Колкото и да промива и сменява искрогасителя, ако са поизносени сегментите няма да му помогне. Варианта , който му е предложил майстора е най-разумен при положение, че няма да се отремонтирва двигателя, а и може да се кара още доста киломери.
                  За сравнение, има доста западни автомобили, които са си заводско с изнесен маркуч в кората под картера и то съвремени варианти.
                    И това май е интерресно решение.
                      Погледнах и открих, че нямам искрогасител. Може ли и от това да се повече маслото.
                      Ето още 2 идеи за маслоотделител:
                      http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/dor_masl.htm
                      http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/sysots.htm
                        Първите две са смислени, третата - не твърде.
                          Ясене, ще те послушам, защото в купето не се стои. Пушека всичкия е вътре.
                          Да те питам, тънкото маркуче ако го включа в карбуратора проблем ли е. Моя карбуратор е от 7-ца и там се включва през филтъра.
                          Ако може, по руските форуми съветват да се сложи горивно филтърче на него и намалявал притока на масло към карбуратора и не го цапал. Освен това ще си отрежа маслоотражателя да видя дали ще цапа пак. Ако продължи, ще пробвам с първия вариант, само трябва да видя какви кутийки да намеря, ще нещо не се сещам за подходящи.
                          И освен това утре отивам да ми замерят компресията. Не че ще правя ремонт на двигателя, ама да знам каква е ситуацията.
                            Ако имаш тънко маркуче, то също трябва да си е на мястото, включено в карбуратора. Ако го махаш, поне запуши добре местата му и от двете страни. Но не виждам какво ти пречи. То вкарва газове с масло ПОД карбуратора.
                            опс, какъв ти е карбураторът?
                              Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
                              Преди години един майстор на елкон както беше закачил Нивата на стенда при работа на газ и ми регулираше уредбата свали този маркуч и оборотите се качиха със 100.Тогава той ми каза че най -големия мор эа газта е маслото и мотора се души.Изведох маркучето отдолу и затапих дупката на филтъра с една изгърмяна гилза 12 калибър......и даже така я продадох. Така че не всички екологични глупости са за добро на мотора.Естествено ако караш на газ.Не мога да се съглася че омазнен с масло филтър е добър за двигателя,особено работещ на газ.
