Дразнещ проблем с Нива
  • #46
    До: Дразнещ проблем с Нива
    Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
    Колега след като вече си отремонтирал изпарителя си го сложи където му е мястото и съответно си скъси маркучите към карбуратора.В този вид ми се струва,че работата не е на добре.Провери също така дали достатъчно се подгрява изпарителя-за целта пипни корпуса му с ръка-при температура на двигателя 85-90гр. трябва почти да не можеш да си задържиш ръката,т.е. да пари.Ако е само леко топъл не е нормална циркулацията на охл. течност през него.Така като гледам по снимките някой си е правил под капака доста весели експерименти.
    Колега когато двигателя е в работен режим 85-90 градуса неможе да се пипне изпарителя много е горещ. Като се опитвам да врътна пумпалчето за оборотите много пари и трябва някакво парцалче иначе пари доста. Сега смучене на въздух ли е, охладителна течност ли? Огасва само като стопли ( 85-90 ) градуса Като е по студена е екстра, но стане ли 85-90 градуса...
    • #47
      карам малко на съчинения:
      Вакуумното маркуче е тънко (примерно 2-3мм вътрешен размер), подава вакуум от смукателните колектори на двигателя, към изпарителя. Това е сигнал към изпарителя, че двигателят работи. Като изчезне вакуума, изпарителят трябва да спре да пуска газ, за да не стане беля. Изпарителят може да се заклини да работи и без него, но е малко опасно. Като не е заклинен и като изгуби вакуум, общо взето оставаш без празен ход или без никакъв ход (зависи от изпарителя, не знам твоя как точно е). Може да се е самозаклинил частично и тогава да оставаш без празен ход от време на време.
      Щом си с плочка, не мисли за щутцери и разхлабването им. Те са друг начин за подвеждане на газ към карбуратора.
      Това, на което пише Вода е за източване на водата. Не го пипаш.
      Това, от което са ти казали да регулираш сместа, регулира сместа едновременно във всички режими. Обикновено първо от него се регулира празния ход, а после от крановете на тройника се донагласят работните режими. Ти имаш само един, който има контрагайка. Трябва да поосвободиш контрагайката, за та можеш да го въртиш. После да я затегнеш обратно, за да не се чудиш къде са ти настройките.
      • #48
        Ясно. Ще погледна за този вакум и ще пиша. Само едно не разбрах от къде първо да регулирам сместта, от кранчето на изпарителя или от тройника. ? С една дума се опитваш да кажеж на мое невежество, че когато стопли не достига достатъчно гориво, тъй като компресията намаля и може би заради липсата на този вакум. Съмнява ме мен че ще е този вакум. Аз си го обяснвам така, че когато подам разко газ и оборотите стигнат 3500-4000-4500 ( примерно ) и пусна газта, няма вакум и угасва!!! Или бъркам?
        • #49
          Като пуснеш педала, вакуумът е най-голям.
          Сместа - първо от изпарителя, после от тройника.
          Според мен получаваш излишно много газ при отпускане на педала.
          • #50
            Успокои ме. Дано се окажеш прав. Аз си мислех пък че не достига газ, но като се позамислих как ще върви по пътя и ще пали като е по студена, а като пуснеш газта да гасне, просто колкото и да съм невеж е ясно че това са признаци че смес има - не е като да няма, даже най-вероятно ще се окаже че идва в повече. Това идване в повече пак става много чудно защото как така на единия ден добре, а на другия ден гасне, тоест как на единия ден ще има нормално количество смес, а на другия ще идва в повече. Навяваме на мисълта че може би е от газта която заредих, може не е толкова лоша, а и сега след обслужването на изпарителя. Ще направя това което ми каза стъпка по стъпка и ще пиша резултати. Дано съм разрал всичко правилно. Ако има нещо допълни или ме поправи
            • #51
              Тая мисъл постоянно ми се върти из главата. Как може на едната вечер сместта да е добре и да държи ниски и да не гасне, а на другата обратното? Как така извенъж...
              • #52
                Забравих нещо. Кога да регулирам сместта от изпарителя и от тройника, когато е топла или студена? Да не я разбазикам още повече ???
                • #53
                  Всички регулировки - като е добре загряла. Иначе ще работи добре само на температурата, на която си я настройвал.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от h1pn03ui4 Преглед на мнение
                    Изгасване и загуба на празен ход на газ се получава и при прекалено развити кранове на тройника и централния на изпарителя. Аз бих подменил абсолютно всички гумени маркучи и скоби с нови - да светне навсякъде. Включително, нов тройник и маркуча до сервоусилвателя на спирачките. Огледай маркучите до вакуумрегулатора на делкото. Вземи предвид, че евентуална неизправност по ел. запалването винаги се проявява ПЪРВО, когато колата е на газ (напр.: износени запал. свещи; нагоряли контакти на прекъсвач-разпределителя; пробила изолация на кабелите за високо напрежение и т.н.) В твоя случай според мен не гасне от ел. частта, а от изпарителя, но да го кажа - бензина доказано е по-непретенциозното гориво спрямо неизправности по запалването. И последно, за прецизната работа на изпарителите съществена роля играят и мъничките пружинки. Когато са стари... или пък нови, но некачествени ( напр. при изпарителите Voltran) пружинките променят параметрите си (омекват), а това променя прецизността на изпарителя. Препоръчително е след смяна на мембрани да се изпитва работата на същите, като се включи компресор със сгъстен въздух с налягане около 5 bar. към входа 6мм. на изпарителя и се слуша за теч на въздух от камерите с високо и ниско налягане. Проверява се и работата на вилката и добре ли действа вакуумът. Успех.
                    Последно редактирано от nylon; 03-11-09, 19:38.
                    • #55
                      Колега имаш в предвид тия пружинки които се намират на изпарителя, тия дето са винтчетата чрез които регулирам сместта и оборотите на изпарителя? Нещо скайп имаш ли да се свържа с теб
                      • #56
                        Става дума за всички пружини вътре. В ремонтния комплект нямаше ли и пружини?
                        • #57
                          Незнам дали отбелязох, но съм огледал добре и внимателно всички маркучи през деня, открих 2 които бяха нацепени доста а един даже имаше голяма дупчица, получило се от доста притягане на металната скоба. Маркучите и 2 та ги смених с нови, но те нямаха нищо общо с газта, и 2 та бяха за бензина. За газ маркучите ги пригледах и тях, притегнах и още скобите, някои бяха леко хлабави. Ефект никакъв. Тези прожинки от къде мога да ги закупя и тройника и него??? Или да не ги пипам
                          • #58
                            прУжини, ако не е имало в ремонтния комплект на изпарителя, не знам откъде.
                            Тройникът се купува от магазин за газови уредби и части за тях. При вас не знам къде има, но не може да няма.
                            • #59
                              Не колега в ремонтния комплект нямаше пружини Човека ми го даде по каталог, всичко отговарящо с параметрите по моя изпарител. От комплекта ползвах един О пръстен, голямата мембрана и една гумичка с дебелина около 2-3 мм. На една от снимките мисля че се вижда. Тоя тройник възможно ли да е нещо позапушен или ? Аз до колто видях ( защото взе да се стъмнява ) беше с големи отвори незнам как нещо може да заседне там.
                              • #60
                                То това е големият плюс на газовите уредби. Тройникът трудно ще се запуши, но може би все пак има смисъл да сложиш такъв с два крана. Но това после, то е глезотия. Щом няма пружинки в комплекта, явно не са точен детайл в този изпарител и може да не ги мислиш.
                                Ти намали ли газта от тройника, както ти казах? И не каза, вакуумния маркуч има ли го или го няма.
