светка едно жълто моторче (извинете за невежеството)
  • #46
    От: светка едно жълто моторче (извинете за невежеството)
    И на форд фиестата ми е така. И на буса на баща ми е така, дори като нов беше така. Някои коли като VW пасат не го правят, но те при запалване съм забелязал, че попринцип леко изръмжават. Може и да си въобразявам. Със сигурност не е проблем.
    • #47
      Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
      Аз пък на всичко дет съм карал, все си е гаснела доброволно. Шарен свят. Още повече, ако се случи като я купя да си гасне, а после по някое време да започне да и трябва подканяне, ще има разглабяне на момента.
      • #48
        Имам 20 годишен Пасат. Карам го от нов. След запалване лампата си свети, докато не подам газ.
        • #49
          На мойта Нива при палене ако не подам газ стои известно време (2-3 сек) и загасва. Ако подам газ веднага загасва. На Фиестата ми и на буса стои повече - обикновено не чакам и "чуквам" газта. На пасата (92г.) веднага гасне. Шарен свят наистина. Със сигурност обаче има някаква връзка с алтернатора - най-вероятно това, което каза Ясен.
          • #50
            Мисля (най-общо казано), че червената лампичка с (акумулаторче на нея) свети, когато колата работи с ток от акумулатора, а угасва, когато тока от алтернатора е достатъчен за работата.
            • #51
              Ами не. В класическия си вид тя свети, когато алтернаторът не произвежда достатъчно ток дори за собственото си възбуждане.
              • #52
                На времето карах Вартбург 1000. Червената лампичка светваше, когато в движение включвах всички консуматори + фарове и угасваше, ако изключа нещо. Оправих го, като от 6V го преработих на 12V.
                • #53
                  При постояннотоковите генератори е по друга схема.
                  • #54
                    Иска подаване на повече от 2000 об. мин за да изгасне. Какво викаш му имало... Сменяха му релето скоро защото горяха крушки масово. Дано не се налага пак да се сваля.
                    Александър
                    • #55
                      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                      А обърнахте ли внимание на износването на четките?Да не би вече да са доста поизносени и да не могат да контактуват добре с колектора?При мен проблема беше от тях+силно износен колектор.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                        Да, и според мене това е най-честата грижа.
                        • #57
                          Разглабяйте алтернатора и сменете всички "консумативи" по него.
                          • #58
                            Нивата ми е пълен инжекцион 1,7 i . Поради предстоящото застудяване , идва зима реших да реголирам растоянието на свещите и поради невнимание счупих едната . Имах резервен комплект от предишния си автомобил и ги смених . О ужас въпросното жълто моторче светна , паника прецаках джипката . Веднага купих нови свещи за инжекцион и моторчето изгасна . Старата кола беше карборатор .
                            • #59
                              В случай на неизгасване в бъдеще, откачи масата на акумолатора за минута, две. Моторчето ще изгасне и грешката ще бъде изтрита. Няма място за притеснения.
                              Последно редактирано от fireman160; 15-11-10, 08:03. Причина: Допълване
                              Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                              • #60
                                Светна наново , ако преди е било от свещи сега не разбрах от какво е .Изчистих грешките на компа после запалих . Всичко бе ОК до третото палене после пак грешка .
