Някой от вас да е регулирал клапани?
  • #46
    До: Някой от вас да е регулирал клапани?
    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
    http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...vigatelya.html
    А за какво се слага този манометър на последните снимки ?
    Не е манометър, а исмервателен часовник. Мери в микрометри.
    • #47
      Ама че съм ... Отивам да гледам дано да прихвана малко
      Александър
      • #48
        После да докладваш, че не ми се вярва само с реглаж да минеш. Ама казва ли ти някой!
        • #49
          не само не се разминах с реглаж а сега започна да трака мотора. В момента съм я оставил на пътя и обмислям да я карам в сервиза с пътна помощ. По принцип ми казаха че ще се правят буталата. Съмнявам се че не се смазва и затова не смея да я паля. Може ли да трака ако са остсвили по голям луфт на клапаните. Като махнах щеката за маслото излизаха някакви пари. Пуши и голямия маркуч от картера.
          Ако има някой близо до Бояна със свободно време ще чепя много ...
          Последно редактирано от axlastro; 01-04-10, 15:05.
          Александър
          • #50
            Явно не са ги регулирали правилно щом има такова ново силно тракане.Дано някой колега,който ти е наблизо да ти помогне в решаването на проблемите.С удоволствие бих ти помогнал,но сме твърде далеч колега.
            • #51
              Няма проблеми. Извиках ПП за по сигурно.
              Александър
              • #52
                Това ми намирисва на пробито бутало. Без разглобка, няма да минеш.
                Последно редактирано от Ясен; 01-04-10, 15:43.
                • #53
                  Ако клапаните са били останали без хлабина, нормално е след регулиране двигателят да ти се струва по-шумен. Но малко. Това с пушенето от картера и щеката също е донякъде нормално. Как беше с температурата?
                  • #54
                    трака брутално. Един човек тиаше да ми каже че я е чул отдалече и да не я паля,. Реших да извикам ПП за да си спестя повече повреди. Компресията на четвърти цил. пак е нула. Да я бях оставил в сврвиза ама акъл.
                    Александър
                    • #55
                      Хлабината на клапаните на класическия ладов мотор е 0.15за всички клапани и се регулират с широка луфтомерна платина иначе ако малко е тръгнал вала с нормална пластина нищо не става
                      • #56
                        А тия в "сервиза" не са ли я палили? Или са глухи? Търси друг сервиз!
                        Ако искаш да се разтърся за телефон на майстора, дето ми прави осн. ремонт на една 2105. В Долни Лозен е. Свърши си перфектно работата преди 10г. Ладичката още си я търкаля следващия собственик.
                        • #57
                          Тя се разтрака след около 10 км. Като я взех не тракаше.
                          Ако имаш номера, ще бъда благодарен. Лошото е че на собствен ход нв може да иде до там. В сервиза регулираха клапани. Тракането обаче се появи малко след намвсата.
                          Според тях лагер на колянов вал... Този сервиз Ясен ми го каза, според него е читав ама знаеш ли. Кажи координатите на този майстор ако ги имаш.
                          Вече съм се хванал за главата... А уж я пазех тази Нива. В момента обмислям друг мотор нно и там е риск... Май съм за другата активна тема.
                          Александър
                          • #58
                            Не се хващай за твоята глава, ами се хващай за главата на двигагтеля, и по-скоро я сваляй, сваляй и картера и гледай. Компресия 0 значи липса на цилиндър, и нищо друго. Може да е избушено бутало, може да е строшена биела и какво ли не още.
                            Тъпото е че основен ремонт излиза повече пари от цяла лада 1600 да речем.
                            • #59
                              Странна работа. Звучи като откачен / счупен клапан или кобилица, както разказваш. Можеш ли да прецениш дали чукаше на всеки такт, или през такт?
                              Голямо дрво, а и не е сигурно дали те са го предизвикали. Къде е сега колата?
                              • #60
                                Колата е в Булавто на Симеоновско. Там ще изкара Великден ( Весели празници на всички м/у другото). И във Вторник ще се разглобява за да се види какво е. Тракаше с честота като на въздушен къртач около 3-4 удара в секунда при 2000 об/мин (с които къртят плочките) дори си помислих първо че някой кърти, но бързо осъзнах откъде идва. Сравнително остър звук, първо помислих че е от клапаните. По вероятно да не са го предизвикали те. Може да е от прегряването, може маслената помпа да не е подавала масло, може да е от майстора, който прави главата. Обикновено тия неща се случват поради комплекс от лоши обстоятелства.
                                Александър
