Някой от вас да е регулирал клапани?
    До: Някой от вас да е регулирал клапани?
    А бе при -10-5 градуса не се регулират клапани или поне няма да се получи нищо правилно.
    В книгата изрично пише,че трябва около 20 градуса температура да се прави тая операция.
      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
      На Ладите не беше ли 0,15 хлабината на всички клапани
      На по-големите ладови двигатели изпускателните са 0.20
      @Tsvetan:
      Ако имаш пръсти, може и на -50. Внася се температурна поправка в хлабините.
        Ня някои коли им дават хлабини при загрят двигател , може да го стоплиш . Хем ще ти е студено , хем ще ти пари на пръстите (правил съм го по-добре е отколкото да ти е само студено)
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          @Tsvetan:
          Щом я знете внасяйте я.
            По-големи, това какви са?
            По памен: всичките ги правихме на 0.15.....В ладов сервиз в Русия. Преди 17 години.....
            ПС. Говоря за мотора на "классики".
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
              1.6 и 1.7 литра, имам предвид.
                1.7 тогава нямаше......А 1.6 пак го правихме на 0.15...... Единственно последния клапан към купето може би има смисъл на 0.2....
                  Е, аз така чета по niva-faq. Иначе, при мен има утежняващи вината обстоятелства (газ) - смислено е всички клапанни хлабини да са малко по-големи
                    По скоро стандартна регулировка на клапани, и регулировка на предварението.....
                      Готово. Показаха ми на моята Нива, вече го мога и аз.
                      Изпускателните НЯМАХА хлабина.
                      Ефект:
                      1. Запалиш-поработи-угасне след 10 или 100м. Чакаш 5 мин, иначе не пали колкото и да въртиш. Пак мине малко и спре. Писва ти, заставаш на място, даваш газ докато загрее (по някое време се опитва да изгасне и с педал до средата). Като загрее до 90градуса, колата малко от малко върви.
                      2. Ако е работила допреди 2-3 часа, ефект 1 го няма или е много малък
                      3. Мощност - никаква, а колкото е останала, е преместена във високите обороти
                      4. При изключване от скорост след ускоряване, изгасва. После пали лесно и държи празен ход.
                      Аз се съмнявах в клапаните (хем съм го имал проблема и на другата кола). Заради нежеланието да се захвана с клапаните направих какво ли не друго. Смених свещи, кабели, карбуратор, включвах и изключвах датчици, рециркулационна система и си късах нервите сума време. А то колко просто било.
                        Че то тоя тип регулиране е кажи-речи най-простото от всички.
                        Всъщност има и по-просто. С луфтомер, и един единствен ключ. На стария ми форд транзит 2.4 дизел, като отворих капака, ахнах. Долен вал, и вместо болтчета с контрагайка, просто по един кух болт върху всяка кобилица, от някаква странна сплав. Вървяха трудно, и нямаха нужда от законтрянва. Регулирането беше не просто лесно, а песен. Можеше да се прави за по 10 минути за добор утро и добър вечер.
                          Сега знам, че е лесно. Съпротивата ми беше съвсем ирационална, за което се засрамвам.
                          ... Хем съм регулирал с пулове, което е много по-досадно. Особено като нямаш прибор за вадене на пуловете.
                            Къде ти регулираха клапаните. И нашата нивичка е за реглаж, гасне по светофарите и няма мощност на ниски обороти. Мисля да ида в сервиза на симеоновско шосе, но незнам дали имат стенд.
                            Александър
                              axlastro И нашата нивичка е за реглаж, гасне по светофарите и няма мощност на ниски обороти.
                              Не знам да ли е за регулировка по добре си прегледай подаването на горивото към двигателя и филтрите защото това като го чета ми прилича на много бедна смес
                              0878 79 20 61 Борис
                                Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                                За реглаж на клапани не ти трябва стенд а приятно място където да си пиеш бирата 3-4 часа докато изстине мотора , както и свестен механик /търпелив/. Другия вариант е да си поканиш механика в къщи , та двигателя да си е студен , но пък това крие други рискове......
                                0888932647
