Голям разход на бензин
  • #46
    От: Голям разход на бензин
    Работи и на неподвижен.
    Не заблуждавай човека. Не само на Нива, но и на всички коли, които изобщо имат такава логика за ППХ, притокът на гориво се изключва при напълно вдигнат педал И някакви обороти. А конкретната система в Лада я знам наизуст, ако и да я нямам в този вид и на двете коли - кой ли не ми е ревал от нея.
    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
    Добре, а няма ли някакво реле или електронен блок за управление на този клапан
    Има. Точно там е. На моята Самара имам такова, което не се използва - мога да ти го дам за пробата.
    Провери дали при включен контакт на този изключвател има напрежение. От него трябва да отиде на клапана. Регулирай изключвателя кога да сработва и си у джаза.
    Не се регулира на този модел. Работният контакт по съвместителство е регулация на празния ход.
    • #47
      На моята кочина беше съвсем така - нова и непобългарявана. Именно, притокът на гориво спира при леко натиснат педал и колкото там го регулираш. И това е правилната система.
      • #48
        Добре де, твоята е била правена в понеделник, по времето на късния Горбачов. Човекът има друг проблем. Вероятно "релето" - то, за проклетията, е хибридна интегрална схема и не се регулира.
        • #49
          Ако го направи по въпросния начин гарантирам, че ще се получи удачно и безпроблемно. Както при 1500-1600.
          • #50
            При 1500-1600 карбураторът е съвсем друг. ППХ-то - също.
            • #51
              Да но системата е приложима и при солекса.
              (да идвам ли към теб?)
              • #52
                Re: От: Голям разход на бензин
                За проба го искам и аз От както я имам колата този клапан все не е у ред и когато съм на бензин трябва да дърпам леко смукача. Работеше добре само когато беше временно шиканиран.
                • #53
                  Пробвай както казвам - ще е ок, стига самият клапан и карбураторът да са в ред.
                  • #54
                    Мисля да отида и да си взема въпросната електронна глупост - сигурно струва 10-тина лева, може и да я имат на старо и да я сложа - едва ли е нещо друго - клапана може и да отваря при проверката, но кога и как го прави при реална експлоатация мисля, че зависи именно от тази електроника. Другия вариант е да позатегна добре кабела, който съм пуснал в момента и да карам така - ще има ли някакви негативни последици, освен евентуален преразход на бензин 100-200 грама на 100 километра?
                    Александър
                    • #55
                      Не се занимавай с глупости. Направи каквото ти казвам и се убеди сам
                      • #56
                        Аз както е известно съм далеч от технически грамотен, но можеш ли да кажеш това ли имаш предвид:
                        За мен е непонятно какво друго освен прецакана електроника може да причини колата да работи нормално при постоянно отворен клапан и ненормално при ръководене на отварянето му от нея.
                        Александър
                        • #57
                          Остави го постоянно свързан и не го мисли повече.
                          • #58
                            Не е това,по този начин се дозира горивото при студен мотор(в смисъл на опънат смукач),като на солекса е малко по-странно регулирането.
                            • #59
                              Да не би все пак клапаните ми да се нуждаят от регулиране. Проблема с гасненето се оправи като свързах клапана на късо, но все ми се струва, че не бива колата да се кара с такива преправки и всичко би трябвало да работи нормално в заводския си вид.
                              Александър
                              • #60
                                Последствия от "преправката" за колата няма или е в положителна насока. Това, което си линкнал е съвсем друго нещо.
