Голям разход на бензин
    От: Голям разход на бензин
    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
    0.5% няма как да стане на тази кола. Руснаците казват "не более 3%". Ясене ти все едно някаква загадка ми даваш да разреша, а сега е тъмно и не ми се слиза с фенера да гледам откъде ще взема ток и с какво
    Взимаш една жица, единия край и връзваш за клапана, другия за бобината и си готов...Поне така като чета, това трябва да направиш.. Само, че не от средния кабел дето върви към дистрибуторната капачка А от гайките дето са захванати другите жици
    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 19-01-11, 19:57.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Ако ефектът изчезне - имаш карбуратор за донагласяне.
      Ефекта изчезна. Предполагам вързването на клапана към бобината се равнява на неговото подрязване. Каква може да е причината за това гаснене и какво трябва да нагласям в карбуратора. Сега ли е момента да врътна винта да речем на половин-един оборот?
      Не знам дали си въобразявам, но сега потеглянето на полусъединител е по лесно - в смисъл, че преди ми се налагаше да подавам по малко газ. Сякаш и паленето става по лесно. Определено не гасне по светофарите след рязко отпускане на газта.
      Александър
        Карай така още малко, за да си сигурен. Ще измислим какво да оправим - най-много, да е релето което управлява клапана.
          И аз за него си мислех. Мерси за помощта, ще докладвам след няколко дни за по-сигурни резултати.
          Александър
            Най-вероятно е от блока за управление на карбуратора - онова пред пасажерското място. Ще покарам още, но видимо има голяма разлика във вървенето на колата - преди на завои при отпускане на газта заглъхваше а сега в момента на подаване на газ, набира и то много. Освен това гасненето изчезна. Ще покарам още малко така. Нали няма опасност от фойерверки ?
            Александър
              Ако добре си захванал кабела - не.
                Бих добавил, че не е зле да огледаш и леглото, в което ляга жильорът за ПХ. Ако някога е бил пренатяган, освен деформация на вложката, като бонус може да има и повреди в леглото, което води до неплътност и да си сменяш безпричинно жигльори... При изключване на въпросния, в режим на празен ход, двигателят трябва безусловно да гасне. Също така трябва да се прегледа и изключвателят му. Намира се на привода за дросела на 1 камера.
                  Добре е захванат относително но е тънък - около 1мм2 мисля. Днес ще проверя дали е добре стегнат и ще сложа малко изолираща лента. Работата е там, какъв е проблема всъщност и дали просто да не отида и да взема ново
                  Александър
                    Ще го погледна, но след като смених жигльора, както вече писах проблема не е там, защото след като смених стария жигльор с нов, карбуратора се поддава на регулация на CO, преди това даваше 4% при натегнат докрай винт за регулировка, като след смяната на жигльора моментално мотора гаснеше - т.е. появата на пропуск около жигльора е изключена като вариант. Въпросния изключвател ще го погледна. Това ли е ?
                    Александър
                      Изключвателят е изключително прост и повредите му са редки. Той, обаче, не може да докара такъв проблем, какъвто се наблюдава.
                        Достатъчно е да оставиш колата на контакт и да подадеш газ. Ако електромагнитът щрака, въпросният дивайс е наред
                        Идеята му е да елиминира системата за празен ход, при подаване на газ.
                        Друга гадост, която правят тези карбуратори, е деформацията на капака. При такава колкото и да го стягаш е неплътен.
                          Не би трябвало да щрака при неподвижен двигател. Системата реално работи при над 1900/2100 об/мин, по-надолу трябва да е непрекъснато включена.
                            Работи и на неподвижен. Поне на 1.7 2000г. а кога изключва е въпрос на позициониране на крайния изключвател. До него идва + на контакт.
                              Добре, а няма ли някакво реле или електронен блок за управление на този клапан - мисля че над акумулатора има нещо такова - не е ли възможно то да е сдало богу-дух. Все пак след като вързах клапана да е постоянно отворен, проблемите изчезнаха - паленето става с първото завъртане дори и сутрин, мотора привидно е по пъргав и не гасне по светофарите при рязко отпускане на газта.
                              Александър
                                Провери дали при включен контакт на този изключвател има напрежение. От него трябва да отиде на клапана. Регулирай изключвателя кога да сработва и си у джаза.
                                А Нива и електроника е малко като... премиерска интелигентност.
