Проблем с Лада 1.7 97г. моно инжекцион
  • #46
    До: Проблем с Лада 1.7 97г. моно инжекцион
    0878605583
    0898433799
    Ще се смаяш обаче колко съм зает във вторник. Все пак се обади. Колко ще останеш?
    • #47
      0878605583
      0898433799
      ... и в сряда също.
      • #48
        ... и в сряда също.
        даа, не е една беля.
        • #49
          0878605583
          0898433799
          Ще дойда вторник сутринта и ще си трагна като ми управиш Нивата
          Вторник вечерта трябва да се прибера,но ако си зает и нямаш време да я погледнеш няма да идвам с нея на София.Между другото днес пак я карах и страшно ми харесва как върви без датчика на температурата.
          Радослав Йончев
          • #50
            Първоначално публикуван от Avcho Преглед на мнение
            ...Между другото днес пак я карах и страшно ми харесва как върви без датчика на температурата.
            20/100, свещи на всеки 1000км и нов катализатор на 2000км. Това е без датчик на температурата.
            За да се държи по-добре без датчик за температура, значи:
            (1) слаби искри - от свещи, от кабели, от бобини, от комутатор
            (2) неправилно качество на сместа - от ламбда сонда, от неплътности в ауспуха, неплътности след дроселната клапа, от голямо ел. съпротивление между двигател и купе
            (3) груба неточност на датчика за температура
            (4) отсвирил термостат и неправилна работна температура на двигателя
            Нок-сензор имаше ли тази Нива?
            Щом така стоят нещата, хич не идвай с Нивата във вторник. Може да си останал с погрешно впечатление, но аз нямам сервиз и като стане студено съм силно непродуктивен в авторемонтите.
            • #51
              Днес и смених датчика на водата,подорение има,но сега много трудно се форсира след 4000 оборота.Моето мнение е, че не и стига бензин.Ниските и обороти са около 700-800,даже някой път като и върна газта и лампата на маслото светва.
              Радослав Йончев
              • #52
                Днес ми увеличиха налягането на помпата.Сега колата върви към подобрение.Най-интересно е че не ми отчита никакви грешки пък не иска да върви както трябва.
                Радослав Йончев
                • #53
                  1 С какво и къде по двигателя ти премериха налягането и как го увеличиха !? Обикновенно има регулатор за налягането но той не се регулира!?
                  2 Това за празните обороти и присветкването на акумолатора е виновен клапана за празен ход- не слуша какво му казва компа защото е много мръсен с масло и прах! Обратна връзка няма с компа затова и нищо не казва.
                  Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
                  Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
                  • #54
                    Хич не е интересно. Наистина много често всякакви коли го правят.
                    На приятелка ладата на 40000км си вървеше перфекно и харчеше колкото трябва, а лампата "CHECK ENGINE" светеше ли, светеше...
                    Регилатора на налягането на горивото обикновено не се регулира, а се сменя. Питай ги какво по-точно са правили с помпата, и как са вдигнали налягането, щото се съмнявам че те баламосват. Колко е било преди, и колко е сега?
                    Импулси на дюзите гледали ли са изобщо?
                    Дали е бедна или богата смес се вижда също с мерене. Уред трябва да има всяка уважаваща себеси работилница, занимаваща се с човъркане по горивната система. Ама и да няма, същото се мери с един почти обикновен мултицет - гледа се напрежението на мамбда сондата, и как и дали пулсира. Стига сондата да е в ред де.
                    При бедна смес се проверява налягане в системата, запушени дюзи, кратки импулси на дюзите,кофти MAP сензор или дебитомер, ако има, ламбда сонда. В случая обикновено колата не върви, особено на високи обороти, опитва се да прегрява понякога.
                    При богата смес обикновено се е скапал някой термо датчик, пак MAP сензор, или ламбда сонда. В тоя случай можеш да си сигурен че гориво има предостатъчно, тоест причината не е в налягане на гориво или кофти дюзи. Обикновено харчи и значително повече от нормалното, често и върви добре.
                    Аман от майстори! С това си изкарват хляба, а един осцилоскоп, един уред за газове, един мултицет и един манометър струват смешни пари в днешно време.
                    Последно редактирано от sparkybg; 18-11-08, 22:51.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
                      Ти си прав,но каде се намира този клапан за празен ход?Днес на няколко пъти ми светеше лампата на акумолатора и като подам газ изгасва.Какво да направя,че вече се побърках от некадърни майстори в Плевен.Искам да отида някъде и да ми я оправят, но незнам каде?
                      Радослав Йончев
                      • #56
                        Не ходи никъде - науче се да си я оправяш сам. Всички датчици могат да се замерят с мултицет и да се сравнят данните.В една тема за празният ход бях писал че ще купувам по един датчик при възмажност вместо да отида пак при "МАЙСТОР" - това и направих.
                        Регулатора за празен ход се намира малко по-ниско от датчика за положение на дроселната клапа. Има 4 крачета/извода /и го крепят две болтчета но като го сваляш гледай за гумено уплътнение / О пръстенче/. Не мога да ти кажа с какво да го измиеш -мислех да пусна такава тема но още не съм. Аз минах на вариант - нов!
                        • #57
                          Нивата е готова.С помоща на Ясен, на който сърдечно благодаря успях сам да си я оправя.Проблемът е само един прост ТЕРМОСТАТ.Двигателят не е достигал необходимата работна температура.Благодаря на всички останали, които изказваха мнение.Сега си пожелавам само катерене с машината!!!
                          Радослав Йончев
                          • #58
                            Много безаварийни километри и приятни преживявания ти пожелавам.
                            • #59
                              Благодаря колега и на теб също!!!
                              Радослав Йончев
                              • #60
                                От: Проблем с Лада 1.7 97г. моно инжекцион
                                здравейте имам лада нива 1.7 моно инжекция проблемат е че на място си мени оборотите и като я карам и освободя от скорост на бензин когато е падат оборотите до 300-400 и светва лампата на маслото но не гаснее а като е на газ и гасне някои ако може да помогне ще съм много благодарен
                                Последно редактирано от Dok7oRa; 07-10-12, 17:40.
