Проблем с Лада 1.7 97г. моно инжекцион
    До: Проблем с Лада 1.7 97г. моно инжекцион
    Аха, значи да си смени 4-те кабела между бобините и свещите. Предполагам дори са по-евтини от тия за система с делко.
    абсолютно същите са. Само един липсва, но обикновено ти пробутват комплект от 5бр така или иначе.
      Колите с напълно електронно, нямат тая гадост. На нейно място има датчик за положението на коляновия/разпределителния валове, и компютъра се грижи за предверението и всякакви такива. Обикновено в такива системи има и т.нар Knock sensor, или сензор за детонации. По него компютъра се ориентира до къде може да дръпне аванса в различните режими и различния бензин, дето сипваш. И по тоя начин теоретично държи двигателя в режими, в които е най-ефективен.
      Ако се чудиш защо има разлика в два абсолютно еднакви двигателя, от които единия с делко, а другия без - те от това е. Просто при читаво направена система, тоя без делко има някое и друго конче отгоре.
      Системите са общо взето 2. С по една бобина за 2 цилиндъра, или бобина за всеки цилиндър, като втората е по-модерната, а първата е компромис.
      Абе виждал съм нещо такова,ама на по новите коли.Не мислех че и на НИВА са слежили.Предполагах че е с комутатор и пак палец и дистрибутор.
      Където Бирата, Там и Аз...
        Виж тук е дадена схема за 2110 но на нивата е същото;
        Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
        Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
          Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
          Отдавна не е новост. Има го от 15-ина години поне.
          Има и други измишльотини, например баща ми имаше SEAT MARBELLA, карбураторен, обаче с компютър, дето регулира сместа на карбуратора, с ламбда сонда и т.н., без делко, и точно с тая схема - по една бобина на всеки 2 цилиндъра.
          Какъв е смисъла ли? Минимално преправяне на съществуващи части, с цел разчистване на складовите наличности, или дебнене кога ще е най-изгидно нещо да се пусне на пазара.
            Моята Нива така - карбуратор и компютър към него. Ама запалването с делко.
              Еми по мойте критерии си е нонсенс. Недостатъците и на карбуратора, и на компютъра, събрани накуп. Може да е незначително по-икономична, ама, според мен не си струва цялата играчка. Една моноинжекционна система е далеч по-проста и надеждна.
                Първоначално публикуван от Avcho Преглед на мнение
                Проблема с нивата е отстранен!!!Сега пак ми прекасва,но е от свещите,защото и сложих едни други и се оправиПриемам съвети какви да си купя и да ги сменя с нови?
                Аз карам с руските вече около 25 000 и нямам проблем
                  По моите пък критерии си е таковало таковата. Не е по-икономично, общо взето обогатява смес в моменти в които карбураторът съвсем основателно я пуска бедна. И литър отгоре спрямо другия карбуратор. И колебателни режими на празен ход, не знаеш с колко газ да тръгнеш.
                  Абе добре, че я газифицирах.
                    Колеги помагайте!!!
                    Сега такмо се връщам от нощно каране с Нивата.Прекъсва и няма мощност.Писна ми от майстори!!!Кажете каде да отида да ми я оправи някой.
                    Радослав Йончев
                      Оф, че си ми далече... към София минаваш ли?
                        Във вторник ще идвам.Само да кажа,че днес и смених свещите с DENSO и като загрееше пак прекасва.Изгасих двигателя и откачих термо датчика.Сега колата се оправи, обаче свети лампата "CHECK ENGINE" и държи по-високи обороти.Сигурно ще окаже влияние и на разхода.Вие какво мислите?
                        Радослав Йончев
                          Мислим, че не е от термодачика
                            Гледам че си още във форума ;Сложи я на някое тъмно място и огледаи дали нямаш някой пробит кабел. После откачи минуса на акумулатора за около 30 сек. Утре на светло виж маркуча на въздуховода от вътре-там където влизат и картерните газове.Ако има масло ще ти обяснявам после.
                              Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
                              Няма пробит кабел!За маркуча ще проверя утре!
                              Радослав Йончев
                                Ясене как мога да се сваржа с теб,защото във вторник имам път към София?Извинявам се все пак за глупавия въпрос и това че го задавам във тази тема.
                                Радослав Йончев
