Пак Проблем С НИВАТА - разход на газ
  • #46
    около колата мири6ои ли на газ
    отваря изпарителя и сменя уплатненията и клапанчетата,да не да се е отлепило някое ,най вероятно на вилката
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    • #47
      Здравейте отново,не е от изпрителя защото купих нов.тази седмица направиь следния експериментзапуших въздуха затворих 2-ра клапа до край отпуснах само 1-а колата глъхнише но ми даде разход 22 на 100 газ не изтърво и това проверихпали много добре и работи много добре сега май остана да я пробвам на бензин,между другото не бях ви споделил още нещо макар че това май няма значение на газ когато 2-а клапа беше малко отворена когато изгасиш колата от тръбичката под карбуратора капеше бензин а сега когато е на газ като запуша тая трабичка и оборотите на колата се променят
      Ако бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
      • #48
        ОПРАВИХ ПРОБЛЕМА
        Здравейте май проблема го оправих защото ми даде разход 15/100
        и проблема е бил в точно тази тръбичка под карбуратора запуших я и край дано занапред да няма проблем утре отивам малко на офроуд на една хижа
        • #49
          Казах ли ти че смуче въздух от някъде а?
          • #50
            Да така е но никога небих предполагал 4е може да е от тази тръбичка,благодаря все пак на всички които изказаха мнение по въпроса
            • #51
              Моята НИВА харчи 12/100 gas ,двигателят е на 1100км след основен ремонт,изпарителя е 50кв-БЕДИНИ,на бензин разхода извън градско е 9/100
              • #52
                До: Пак Проблем С НИВАТА - разход на газ
                Зравейте, темата е малко старичка, но да не пускам нова. Нивата, която карам, е 2002 година декември, 1.7 карбуратор Солекс. Правена му е центровка от специалист, един преподавател във Вилхелм Пик, сменик мембрана на ускорителна помпа, защото течеше бенз от там . Сложих гуми Нива 4х4, преди бях с едни пак руски, ама с едни блокчета, ужасна работа - много шум, тежки, никаква инерция.
                Последно като засякох разходът на бензин беше 17/100 градско. Принципно карам малко душмански, ама при последното засичане се стараех да превключвам предавките рано, между 2000 и 2500 оборота. След като прочетох тази тема, ми се струва, че нормално би трябвало да е около 12 - 13/100 бензин в града. Та някакви идеи, че този разход ми е малко височък.
                • #53
                  Първоначално публикуван от dobrinb Преглед на мнение
                  Идея: пропан-бутан. 12-13 бензин в града правят последните инжекционни ниви, ако караш бавно и гумите са за мъгла.
                  обаче, 17 е много. Дали не е електронния вариант на солекса, с компютър? Ако е така, си за нова ламбда сонда.
                  • #54
                    Не е електронен, даже има чувството, че горната част на карбуратора - кутията за въздушния филтър и от петица, защото на нея има някакви означения, започващи с 2105-.... Вчера минах ГТП и там на газанализатора минах без всякакви проблеми, онзи даже каза, че било много добре. И днес - 18.4/100
                    Днес открих една клапа на карбуратора - в едното положение дърпа въздух директно отгоре, а в другото от една тръба, която е насочена близо до двигателя. Аз принципно съм фен на дизелите, а и не само за тях знам, че по-студен въздух - по-добро смесообразуване и по-добро вървене. Ама тука знам ли как е. Все пак русите не винаги са като хората. В какво положение трябва да е тази клапа?
                    Относно пропан-бутана - на този етап тази Нива ще стои далеч от това - първо няма място за бутилка, а пък и хич не съм привърженик на газта. Ако може да се докара до 12-13/100 в града ще бъде екстра. По отношение гумите за мъгла - Нива 4х4 са всичко, но не супер оффроуд гуми, така че предполагам, че няма от тях да имам вдигане на разхода толкова много. Сега къде кого срещна с Нива питам за разхода и повечето хора карат на газ. Отговорите се въртят около 12-14/100 на газ и около 12 на бензин.
                    Благодаря на Ясен за отговора, чакам и други мнения, че тоз разход ми къса нервите (и на фирмата, чиято е Нивата джоба)
                    • #55
                      Клапата за въздуха, ако е ръчна, трябва да е насочена да смуче топъл въздух откъм двигателя през зимата. Или в някакво средно положение, ама сега си е за крайното, защото е доста студено. Като нищо това ти е обяснението за високия разход.
                      Бензиновите двигатели работят много кахърно със студен въздух. Точно смесообразуването се влошава - бензинът не може да се изпари навреме, а хвърчи на капки и пълзи по метала. В добавка, в някои сезони карбураторът откровено замръзва. Ето затова служи тази клапа, не само на руските двигатели. Оптималната (за разхода) температура на този въздух е примерно 30 градуса. При дизелите е друго - те нито имат дросел, който да замръзне, нито предварително смесообразуване.
                      п.с. мога да ти подаря една такава клапа, автоматична. Аз на бензин карам само до метанстанцията, а на метан тази клапа съвсем откровено пречи.
                      п.с. 2 като си карал с ниски обороти и бавно, си влошил положението със смесообразуването на студено. Ето затова си получил още по-голям разход.
                      Последно редактирано от Ясен; 20-02-08, 09:38.
                      • #56
                        Значи клапата ще я сложа на положение да дърпа изцяло топъл въздух, до сега беше мисля на средно положение. Тази автоматична клапа предполагам се захранва с ток - дали при мен ще има къде да се включи?
                        Относно газта и метана - все пак да го имам като вариант - колко струва една газова уредба и една метанова уредба за Нивата - бутилки колко литра е най-добре да се слагат, марка?
                        Май станаха много въпросите
                        • #57
                          Автоматичната клапа се слага на мястото на ръчната и не се включва никъде към ток. Вместо ръчка има термочувствителен елемент.
                          Газ и метан за карбураторна Нива - съответно около 400 и около 1000 лева, с вариации, в зависимост от сервиза, материалите и късмета. Ако ти я направят добре, ще работи доста по-добре, отколкото на бензин.
                          Бутилки - в багажника, естествено. Подходящи са около 40л пропан-бутан или общо около 90л метан (2 или 3 бутилки). Ако си склонен на известно преустройство на ауспуха, газовата бутилка (или една от метановите) може да отиде под багажника, на мястото на задното гърне. Това място сякаш е проектирано за газова бутилка. Мога да ти кажа, къде ми преправиха ауспуха особено вещо и качествено.
                          Марка - не мога да ти препоръчам. Бутилките работят еднакво. Метановите, тежат малко различно. Но и те работят еднакво. Изпарител за газ и редуктор за метан - пак всякакви вършат работа, като са нови. Важното е да се монтират и настроят правилно. Като минат 30-40000км, някои продължават да работят, а други - не, но това не е до марка, а до късмет.
                          Мога да ти покажа нива на метан, да видиш как изглежда.
                          • #58
                            С уводолствие бих видял Нивата на метан как е. Някакъв читав сервиз за монтаж на газови?
                            Иначе сега гледах едно ръководство за Нива, и серийният номер, който дават на карбуратора, е съвсъм различен от този, който е монтиран на Нивата, която карам. Дали е възможно, поради конструктивната им разлика, и евентуално ако не е пригоден да работи с 1.7 двигателя, да дава по-висок разход? Пак смесообразуване и т.н., пак си е центрован, ама знам ли?
                            • #59
                              Читав сервиз за газови - тук ме хвана. Сервиза, в който правиха двете ми лади, са мърлячи. После си ги доправях сам. Знам един момък, който прави такива неща в свободното си време, но и за него не гласувам с двете ръце. С едната - да.
                              Карбураторът - я напиши номера тук и ще ти кажа от какво е и защо. Но пак не може да лапа толкова заради него.
                              За да видиш - намини на седмичната среща на лада-клуба, примерно.
                              • #60
                                Ясене, кажи за за гърнето къде ти го преправиха, ще е полезно на всички които мислят да слагат газова.
                                А също и за срещите на Лада клуба, че и на мен ми стана интересно.
