Пак Проблем С НИВАТА - разход на газ
  • Пак Проблем С НИВАТА - разход на газ
    Здравейте след много дълго ходене по мъките пак реших да пискам съвет от вас купих си нива стегнах я перфектно но за жалост гори 20/100 нито по малко нито пове4е говоря за ГАЗ купих нов изпраител LOVATO и пак същия проблемнамалям газста 20/100 увеличавам пак 20/100 ходих при доста "майстори" промяна няма ако някой си е изпатил нека ме посаветва нещо,за сега съм стигнал до мнението да сменя карбуратора
    Ако бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
    Re: Пак Проблем С НИВАТА
    Първоначално публикуван от TRANSPORTIOR
    А карбуратора дупчен ли е или а плочка, колко ти гори на бензин? сменял ли си кабели свещи палец на делкото? вакума към изпарителя откаде е взет?
    no signature no problems
      кабели делако дистр.капа4ка са нови карбуратора е с пло4ка
        а другите 2 въпроса?
          на Бензин не съм я засичал вакума е взет от 4-цилиндър
            а мощност има ли или омаля кат и подадеш
            бързай бавно за да стигнеш на време
              да ти кажа малко е мудна дето се казва като спъната ина4е е със сменени сигменти дори е с нови клапани
                а газаджийте като я мерат с анализатора всичко наред ли е по изгарянето? а не е зле да си я засечеш на бензин ако пак е висок разхода отиди на карбураторджия и след това си гледай газта, прегледай си хубаво капака на филтъра и самата филтърна кутия, пробвай номера с чашката в тръбата за въздух веднага ще разбереш какво става.
                  имам една петица и е със същия проблем на бензин работи на газ се мъчи маистора каза клапани или разпределителен вал.Пробваи как се държи на бензин
                    ок ще я засека на банзин и ще видим кво ще покаже
                      Въпросът е дали е регулирана правилно. И дали е монтирано всичко както трябва. На служебната ми нива аз си слагах уредбата но под 14/100 не можах да я сваля...
                      Виж също така и въздушния филтър.
                      На Изузуто съм с BRC и никой не вярва че гори 11-12 газ. Доказвам при желание
                      Предлагам да се видим и да я погледна твоята Нивка
                        Няма проблем обаче аз съм от кърджали
                          значи проблемът е на лице
                            да така е въпреки това приемам мнения
                              С колко кранчета е дозаторът на газта?
                              Сложи с едно - поне при мен имаше отличен резултат. Провери центровката. Стесняван ли е всмукателния отвор на възд. филтър?
