Карбуратор
  • #76
    От: Карбуратор
    Днес сглобих подготвения карбуратор,разлика доста от преди, в ниските доста по бърза и до 80-90км. идеално се държи,(с гуми Ласса 144 съм и 80-90км ми е тавана).
    • #77
      От: Карбуратор
      Ето повод отново да кажеш по бира !
      Из "Златния телец"
      • #78
        От: Карбуратор
        Бирата е от мен.
        • #79
          От: Карбуратор
          Направих три карбуратора 2101,2107 с механично отваряне на втора клапан,2107 стандартен (разглобяване изправяне, изчистване, нови гарнитури и жигльори). Основно ще се кара на газ.Но като се наложи на бензин да има сила.Кой от трите да сложа, плюсове и минуси.
          • #80
            От: Карбуратор
            За проба сложих 2107 с механично отваряне на втора клапан,ускорителната (хубота) 0.50,стандартното е 0.40.Бензиновите жигльори 126 и 162, над ускорителната мембрана се отвива жигльор и се пуска съчма 0.3мм., дифузьори 3.5 и 4.0 .Има една пломба маха се и се завива жигльора до края.Страшно стана,не знам дали двигателя ще издържи. Форсажа стана невероятен.
            • #81
              От: Карбуратор
              Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
              .....не знам дали двигателя ще издържи....
              Ами, пробвай!
              Из "Златния телец"
              • #82
                От: Карбуратор
                Нищо и няма,една добра синтетика в картера и си джъткай,само не знам дали ще ти хареса разхода!
                • #83
                  От: Карбуратор
                  Ча'й, са! По-горе пише да върви не да не харчи.
                  Из "Златния телец"
                  • #84
                    От: Карбуратор
                    При мен се оказа, че карбуратора на Баба Яга е Дааз 2107-1107010-20, с механично отваряне на 2ра, регулирах, малко, лостовата система, я кажете ако е с дупчени камери, а не с плочка, практика ли е при слагане на уредбата да се дупчат и дифузьорите или над тях минават щуцерите?Забравих това да погледна
                    П.П Някой знае ли колко са дифузьорите?
                    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 26-01-15, 23:27.
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                    • #85
                      От: Карбуратор
                      Бобчо, ако карбуратора на Нивата ти не е преправян, няма как да е с механично отваряне на втората клапа:
                      Е тая гъба отстрани е пневмопривода на втората клапа. По-нагоре в темата има една скица, където съм показал кое е голям дифузьор и къде се намира. Дупчи се точно в най-тясната част на големия дифузьор, там, където съм сложил стрелката за диаметър. Малките дифузьори са тези:
                      Те висят над големите дифузьори и не се дупчат. Щуцерите се падат доста по-ниско. Ето ти и табличката с данните:
                      Из "Златния телец"
                      • #86
                        От: Карбуратор
                        И аз се усъмних, защото погледнах в един сайт, пише пневматично отваряне, а при мен си е чисто механично, на ръка я отварям, имам и още един карбуратор, който е със вакуумно отваряне, трябваше да го видя, какъв е що е, по спомени е Озонски, някакъв... На тоя какви дифузьори ще е добре да му сложа? И респективно колко би се вдигнал разхода, макар че зависи, кои обувки съм обул
                        По механика прилича на този от твоя пост, но няма тези болтове/шпилки, които са за хващането на тавата, там при мен са болтове които се завиват от горе.... Явно да е преправян... Защото, колата си понавървява, сравнена с другите карбураторни, хем на газ, на бензин вече е коренно друга бира, там окото ми плаши... Ако направя някак си да отваря по-рано 2ра, ще е малко по-добре, май
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                        • #87
                          От: Карбуратор
                          И ще я обърнеш наопаки при максимално отваряне и си пак на нула! Разумното нещо, което можеш да направиш е да регулираш идеално ъгъла на отваряне на двете клапи до заставане в перпендикулярно положение. Тази регулировка е свързана и с регулирането на щангите от педала до карбуратора. Аз не бих дупчил карбуратора. По скоро ще се опитам да си направя междинна плочка за газ вместо дебелата пластмасова гарнитура.
                          Последно редактирано от коко келеша; 27-01-15, 12:58.
                          Из "Златния телец"
                          • #88
                            От: Карбуратор
                            Той карбуратора е свършен, така я купихме, дупчена...
                            Да ти кажа ли, има един проблем, който ако направя това дето казваш, може и да се махне... При подаване на пълна газ, самата кола все едно глъхне, като си вдигне обаче към 4500 и нагоре е добре и с пълна газ.. Ако я върна малко, си върви както трябва и на ниски, съмнявам се или е в газта, на 2ра е по-малко или, както казваш ти, преотваря втората и и обеднява? Та петък ще го човъркам, това чудо
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                            • #89
                              От: Карбуратор
                              Като начало развий винтовете на тройника с по половин оборот. Винаги можеш да счупиш карбуратора!
                              Из "Златния телец"
                              • #90
                                От: Карбуратор
                                В какъв смисъл да го счупя? И какво може да му счупя?
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
