Карбуратор
  • От: Карбуратор
    Трябва при затворено положение на иглата поплавака да е 8,5мм от капака.
    Взимам едно свредло и трябва при затворено положение на иглата то да влиза спокойно м/у капака и поплавака, ако правилно съм разбрал.
    • От: Карбуратор
      Когато иглата затвори и съчмата тръгва разстоянието трябва да е 8.5мм.
      • От: Карбуратор
        Благодаря
        • От: Карбуратор
          Първоначално публикуван от georgi_t11 Преглед на мнение
          Колега в такова положение ли?[ATTACH=CONFIG]852257[/ATTACH]
          Да. Точно това имах предвид. На снимката човека е издърпал поплавъка и настройва "общият" ход, от езичето което се намира отгоре и се опира в капака. Това е нужно когато карбуратора се изпразни, поплавъка да не се удря в дъното на карбуратора. Когато го пусне, поплавъка увисва, езичето за нивото застава перпендикулярно на оста на иглата, иглата трябва да е затворила отвора, гарнитурата трябва да си е на мястото, езичето трябва само да докосва съчмата без да я свива и точно тогава разстоянието от поплавъка до гарнитурата да бъде колкото е посочено за съответния модел карбуратор.
          Така го дават по инструкция, така ти го пиша и аз.
          При метода на Пламен Петров, трябва да внимаваш силата на тежестта на поплавъка, да не свива пружинката под съчмата, а само да се докосва до нея. Хубавото на неговия метод е, че не трябва да проверяваш, дали иглата е затворила отвора, тя гравитацията е свършила тази работа.
          Аз не съм майстор. Така съм го правил на жигулата едно време. Там разстоянието по спомени беше 7,5мм. и за целта използвах дървен молив.
          • От: Карбуратор
            Здравейте колеги,
            Като се е отворила тема за карбуратори, може ли да попитам откъде да си купя жигльори за карбуратор Солекс 21073
            Предварително благодаря
            • От: Карбуратор
              Пак е малко вероятно. Налягането което помпата създава се определя от еластичността на пружината под платното.
              Та викаш, на пружината и е все тая дали ще се сгъне от 30 на 20мм или от 30 на 10мм? Явно не си слагал ладова помпа на Москвич 412!
              Из "Златния телец"
              • От: Карбуратор
                Ясен е абсолютно прав за пружината.
                • От: Карбуратор
                  Първоначално публикуван от salmanski Преглед на мнение
                  Това е най-лесният вариянт за реглаж,поплавъка няма собствена маса да преодолее натиска на пружинката.
                  Инак документално е показано на картинката как става,но не е точен метода и дава грешки.
                  • От: Карбуратор
                    Колеги, можете лида ми кажете за какво точно служи Натиснете снимката за да я уголемите
                    • От: Карбуратор
                      Когато е на смукач от вакуума отваря малко повече клапата на смукача.
                      • От: Карбуратор
                        Като карам на леко опънат смукач колата върви повече а като го върна няма такава мощност /на работил двигател/. Въпроса ми е: възможно ли е да е от това нещо или си е нещо друго?
                        • От: Карбуратор
                          Когато се пали Лада смукача се дърпа докрай. При това положение клапата е затворила плътно. След припалвана вакуума задейства това устройство и то отваря клапата на 5.5 мм максимално по спомен. Трябва да се види в ТТ данните. Като развиеш бронзовия болт накрая под него има друг винт с който се регулира разстоянието.
                          • От: Карбуратор
                            Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                            ... отваря клапата на 5.5 мм максимално по спомен...
                            Това е за Озон, а на снимката е Вебер.Ровя в нета, дават го 7мм +-0.25 мм.Книжката ми е далече да проверя.
                            Когато клапата не се отваря достатъчно, колата се дави, когато е отворена много, пали трудно.
                            • От: Карбуратор
                              Виж си комбинацията на горивен и възушен жигльор на работната клапа.Ако си решил да ти прави икономия и си сложил по-голям въздушен или по-малък горивен,резултатът е този който описваш.
                              • От: Карбуратор
                                А как мога да проверя това разстояние?
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
