Карбуратор
  • От: Карбуратор
    Първоначално публикуван от georgi_t11 Преглед на мнение
    Като карам на леко опънат смукач колата върви повече а като го върна няма такава мощност /на работил двигател/. Въпроса ми е: възможно ли е да е от това нещо или си е нещо друго?
    Преди 10-15 години имах Нива 1.7 карб., която правеше тоя номер от замърсен жигльор, заврян на кучето в гъзъ. По несигурни вече спомени: развиват се болтове №1-5 и част А се демонтира. В дъното на дупка 6 има жигльор, който се развива с дълга тънка отверка и се вади с дълго шило, което се вкарва внимателно в отвора на жигльора. Чисти се и обратно.
    • От: Карбуратор
      Точно там има клапа,а над нея е дифузьорът,няма жигльори там.Най-вероятно говориш за емулсионната тръбичка,която се намира под въздушният жигльор,две са за работна и ускорителна клапа.
      • От: Карбуратор
        А как мога да проверя това разстояние?
        Опъваш смукача докрай да затвори. След това с пръст дърпаш тягата на устройството оградено на снимката и мериш колко отваря. Винта за регулиране се намира под бронзовия винт накрая.
        • От: Карбуратор
          Демек на затворено като дръпна с пръст трябва клапата на смукача трябва да отваря 7+-25мм както е описано по горе.
          • От: Карбуратор
            Да!
            Това на незапален двигател.
            Също можеш при свален капак на филтъра друг да пали и ти да гледаш какво става, дали работи коректно.
            • От: Карбуратор
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Да!
              Ако е жива мембраната и след развиване на винта не може да постигнеш споменатото разстояние,можеш чрез сгъване на щангичката да коригираш до постигане на резултат.
              • От: Карбуратор
                Това последното, по-често се налага, когато след като се регулират теа 7 +-0.25 мм, се оказва, че тапата не може да се навие докрай...
                • От: Карбуратор
                  Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
                  И в такъв момент се ползва извънземния материал болкит, употребяван и при регулирането на ОПХ за замазване на винтовете за регулиране, най вече на Озона.
                  Из "Златния телец"
                  • От: Карбуратор
                    Вчера си чистих гаража и намерих плочка за газификация на карбуратор на Лада 1600, която се нахлупва отгоре в двата възухоприемника, ако някой има интерес ,подарявам я. Въпроси и отговори на лични.
                    • От: Карбуратор
                      Ще проверя дали на работещ двигател на опънат смукач отваря. Ако отваря ще премеря колко и ще го регулирам.
                      • От: Карбуратор
                        Плочката отлетя при Чичо
                        • От: Карбуратор
                          Пропусна и за фугиране на разни тайни местенца по купето.А иначе тея винтове могат да изпадат от саморазвиване.... аз моя съм му капнал малко лепило за резба.Седи като заварен сега
                          Точно.Очаквания резултат е да се повишат оборотите.После почва да пали безотказно на бензин, при дръпнат докрай смукач, след което след десетина-двадесет секунди се налага да започне връщане на смукача .
