Как да подготвя Нивата за офроуд
Това е залепена тема.
  • #76
    До: Как да подготвя Нивата за офроуд
    днес направих три точковото захващане на раздатката коренна промяна.вече не играят лостовете напред назад.стана добре.трапер тез спирачни апарати не са от нива знаеш ли от какъв автомобил са и са с един спирачен маркуч
    • #77
      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
      Супорт на ВАЗ-2108 вместо штатного
      Готовим Ниву к "Трофям"
      Редуктор на подрамнике, перед постановкой на машину:
      Редуктор переднего моста на подрамнике
      Крепление передних точек подрамника. В конструкцию машины не вносим никаких изменений! Все точки крепления по штатным местам.
      Крепление задних точек подрамника за стабилизатор поперечной устойчивости. (Для скептиков - эта конструкция была проверена за 1,5 года до появления "Ш.Нивы")
      Правый штатный кронштейн перевернут и закреплен за подрамник
      О приемуществах говорить не буду - они очевидны. Тормозной контур переделан, как на классике.
      Все что нужно - переходная скоба и длинный тормозной шланг. В данном случае, соединенный из двух от ВАЗ-2108
      ид спереди на новый кронштейн крепления раздатки:
      Правая точка на раздатке остается штатная, а вот слева раздатка теперь крепится двумя штатными саленблоками
      Последно редактирано от TRAPERA; 24-11-07, 15:35.
      • #78
        спирачните апарати от 2108 пасват ли на мястото на оригиналните или иска някаква доработка.побългаряване
        • #79
          Според Руснаците пасват-преправя се само захващането на супорта-има го на една от снимките
          За какво ти е да слагаш други спирачни апарати?Оригиналните според мен не са никак лоши.
          • #80
            абе супорт какво беше
            • #81
              Същото бре-супорт=спирачен апарат
              • #82
                щом руснаците го слагат значи има някакво предимство.на нива са три бутала а на самара едно голямо.трите бутала имат определено по голямо спирачно действие.ама що го слагат е.....майката
                • #83
                  Защото, като засече едно от цилиндърчетата (при мен така стана) започва да износва накладката на една страна и при рязко спиране волана тегли на една страна. Много внимавай, като чистиш цилиндърчетата защото маншоните им са много нежни и не се продават, като резервна част, а вървят комплект със спирачните апарати.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
                    комплект прахообиращи маншони за един супорт за нива струва 3 лева.руски.
                    • #85
                      В северозападнала БЪЛГАРИЯ-гр. Видин не предлагат такива маншончета и твърдят, че вървят само със спирачният апарат.
                      • #86
                        Лъжат яко-иначе как ще дадеш 120 лева за спирачен апаратИма ги навсякъде по отделно.
                        • #87
                          Още малко преработки,усилване на лонжероните и допълнителени амортесьори
                          Cтавим вторые амортизаторы и усиливаем передние лонжероны на "Ниве":
                          Разбираем:
                          Из 3-х мм стали делаем накладку на лонжерон
                          Прихватываем накладку болтами маятника и обвариваем, не забыв приварить кронштейн под амортизатор
                          Из 4-х мм стали делаем кронштейн для дополнительного амортизатора
                          Приариваем его в усилителю лонжерона и покрываем антикором
                          А так выглядит нижняя точка крепления амортизатора
                          Ставим дополнительный амортизатор на место
                          • #88
                            днес рязъх задната вежда с 1 сънтиметър голяма беля си отворих.едвам я събрах с подкалника
                            • #89
                              Режем арки колес:
                              общий вид
                              • #90
                                Това на което захващаш апарата
                                sigpic УАЗ-452
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
