Селенови втулки Лада Нива
    До: Селенови втулки Лада Нива
    Верно си има чалъм при поставянето.Защо не смениш долния носач?Може и в него да е причината.На моята като съм и сложил там някакви си и още не съм ги пипал.Верно че не са много километри ама пък си е яко натоварване по състезания(не че много карам и там,де),но все пак.
    Относно първия ти пост:Ще слагаш и подложки и много дълги пружини отпред.Гледай да не прекаляваш,че си се амбицирал нещо много.При тези усуквания които ще се получат помисли си дали ще е добре с "метални"втулки.Ако те интересува нещо питай-ще казваме.Не сърди на колегите-всеки казва това което знае.Хубаво е повече мнения за да вземеш провилното решение.
    Поздрави!
      Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
      В бараката на "Цирковата площадка", има табела - Лада,ЖУК, УАЗ ....
      Едва ли не я знаеш.
      Аз обаче не я знам - я ми кажете къде е това?
        Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
        Поздрави!
        Чалъма при поствянето е да се стегнат равномерно и от двете страни и да не се претягатПодложки имам сложени от повече от 3 години и преди да я откраднат Нивата съм минал много километри и няма проблеми никакви.За да се сложат подложките съм обшил чашката където ляга пружината и вътре е подложката която е не по тънка от 3-4 сантиметра.Пружините не знам от какво слагах навремето-мисля че от някакъв бус мерцедес,помня че рязах малко от витките защото дойдоха дълги.Колкото по дълги пружини се сложат е по добре,подлага се малко на горният носач и няма ядовеТака става и по голям хода на предницата.
          Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
          Чалъм има наистина ама не е това което си написал. Той колегата Злой ти е казал. Слагат се втулките, навиват се болтовете и без да се стяга се пуска колата от крика. Разклащаш я докато си дойде на нормалното състояние и ТОГАВА СТЯГАШ. Това е за да не се измятат гумите вътре, че като ги затегнеш докато виси на крик, като ги пуснеш вече са под зверско напрежение. Много е просто.
            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
            И така да е-ти пак ще кажеш че не е.Сигурен съм в това
              Има ли смисъл, когато няма значение?!?
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Не бе човек, нали се сещаш че като затегнеш болта плътно захващащ към носача вътрешната метална част от втулката. И като е вдигната на крик то хода на окачването е обран в едната посока. Стягайки така ти напрягаш втулката още с пускането от крика - вече е под напрежение. А при преминаване през препятствия се усуква още повече нагоре... е, колко ще живее след това? Той Злой ти го написа, ама ти не помисли. Виж, споря с теб много пъти, но съм съвсем доброжелателен, опитвам се да ТИ помогна да нямаш проблеми с ТВОЯТА кола и да не си хабиш ТВОИТЕ нерви и да не си даваш ТВОИТЕ пари навятъра. Ама ти ако искаш да го направим за спора направи го наобратно...
                  Кво става тука бе.
                  За кои носачи си чешете езиците.
                  Предните или задните.
                    задните
                    че сега се сетих .на един познат ходил да му регулират предния и дадния мост на стенд.на лада.и го питам кво ти регулираха от заде бре и той са пули
                      Кво става тука бе.
                      Средните бре.
                      Ти Нива с независимо отзад виждал ли си?
                        Средните бре.
                        А ти задните носачи представяш ли си ги как се движат.
                        Какви струговани фтулки. Ако там има твърда връзка то тя трябва да е унибал. До сега такъв носач с два унибала не съм видял освен на състезателни конструкции. На Нивата с два унибала на носач гаранция ще изкриви ушите. С един тампон и един унибал на носач може да изкара малко повече.
                        Виж за уретановите тампони си много прав.
                        При тях не е задължително да се стягат когато колата е на земята.
                          Айде пак да се обадя по темата-въпреки че стана пълна с офтопици-като се почне от Волга и Жук и не знам до къде се стигна.На кое викате заден носач при Нивата че ми е много интересно
                            Айде пак да се обадя по темата.На кое викате заден носач при Нивата че ми е много интересно
                            не бе базик.
                              Ами това което при всички се нарича заден носач
                              Някой Нивоводи се опитват да го прекръстят на "напречни щанги"
                              За сега неуспешно.
                                За сега неуспешно.
                                Навсякъде и всички му казват Стабилизиращи щанги.Или още надлъжни щанги
