Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
    От: Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
    За миризмата има решение - ароматизатор+отворен прозорец, за шума и вибрациите също - аз си слагам bluetooth стерео слушалки. А и ако не мирише малко на бензин и не друса то ти отива кефа от карането. Все пак ще се опитам да отделя време и да сменя сепаратора.
    Александър
      Това със слушалките докато карам съм го пробвал, стори ми се бая опасно да слушам музика и да не чувам друго и се отказах...
        Е аз не слушам музика, само ако ми се обадят ги ползвам. Просто намалят значително нивото на шума.
        Александър
          То да миришеше малко при тия цени на бензина си е като парфюм. В моята не се траеше и на топло и на студено. От такава малка дупчица, каква воня, все едно си нося бензина в купето в кофа без капак. Днес покарах повечко и всичко е наред, но предполагам до време. Пак ще се счупи горния щтуцер, но вече имам решение. Ще правя метален и даже намерих подходяща кутия с близки размери, щтуцерчета при стругар или по железариите и се запояват..
          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
            Метални сепаратори има вече и на нашия пазара, но ще трябват и малко доработки, защото са с два отвора спрямо пластмасовия който е с три...
              Колеги - съжалявам за проблемите с мириса.
              Направо се чудя......нещо съм сбъркан, слава Богу. От три Ниви до сега аз миризма нито на бензин, нито на газ знам какво е.
              Ще го отдам на късмета.
              Последната Нива с която съм в момента я отварях цялата ( да търся дупки за закърпване). Вдигнах капака НАД резервоара (задната седалка е върху този капак) и вадих резервоара.Той (резервоара) има два отвора за издишване с 2 мм диаметър.
              Маркучите са пластмасови и твърди. Дали някой от тях не е спукан, скъсан та имате такива миризми?
              Или не са навряни както трябва.
              Освен това - ако толкова имате проблеми с миризма на бензин - тези маркучи ги изведете към гърловината за зареждане с бензин. През еднопосочно клапанче и под капака за зареждане.
              Това само като идея. Не съм го пробвал..... и дано не ми се налага.
              Друго което си мисля - убедени ли сте, че нямате мъничко теч на бензин около горивопроводите, около карбуратора , бенз. помпа.
              Мъничко колкото да мирише ..... и се изпарява и не го виждате .
              Мен натам ме водят мислите.....
                Тръбичките, които описваш, от двата края на резервоара отиват зад дясната странична кора в клапи, които обикновено фабрично не работят. Когато резервоарът се затопли, изпаренията излизат някъде по системата в купето и смърдят, а ако не намерят слабо място, бензинът прелива през гърловината. В сервиза ми разказаха и за по-страшен случай - грозен трясък в движение и смачкване на резервоара от получило се подналягане.
                  Това с Нива хич не го вярвам. Иначе хората го правят с цели цистерни.
                  А системата за вентилация на нивовския резервоар не е нанотехнология и е особено проста за вкарване в ред веднъж завинаги.
                    И аз.
                    А системата за вентилация на нивовския резервоар е особено проста за вкарване в ред веднъж завинаги.
                    Добре, пиши какво да направя. До сега след 2 безрезултатни смени на 2-та клапана, в гар.сервиз Елва монтираха някаква кутия Бош (?), свързана с дясната тръбичка, а лявата я запушиха с "течен метал". Какво писах, подобрението клони към 0.
                      Просто я приведи до оригиналния вид, така както е описана в ремонтното ръководство. Използвай нови маркучи и провери резервоара за пукнатини около щутцерите.
                      Всъщност, цялата клапанна система не е важна, ако е само да няма миризма, можеш да свържеш сепаратора директно с маркуча към абсорбера при двигателя, но от другите неща също има смисъл.
                      Ако запушиш едната от двете дупки на резервоара, при спиране под наклон в топло време задължително ще получиш преливащ резервоар.
                      А ако много искаш, мога и аз да ти го направя.
                        + обмазване на всички щуцери и въобще навсякъде където има съединения с авиационен силикон /сега не си спомням точно какъв купих като марка, но ако го изровя ще пиша.../
                          Мисля, че е излишно. Поне досега на 10-ина Ниви съм го направил всичкото това и после няма и намек от миризма, само със щатните средства. Просто трябва да се направи както трябва, а не по толиатински.
                            ...в гар.сервиз Елва монтираха някаква кутия Бош (?), свързана с дясната тръбичка...
                            Ако под "кутия" разбираш сепаратора, който седи отвътре над дясната задна гума не е никакъв Бош. На по-новите Ниви /да кажем от 2007-2008 насам/, сепараторите са метални и са с два щуцера, който са и с по-голям диаметър. Така идват от завода. Старите бях пластмасови с три щуцера...
                            Аз моята я оправих като сложих такъв сепаратор. Запазих двата щуцера от резервоара /на по-новите модели щуцера на резервоара е един/, като тръбите от тях минават през тройник /монтиран близо до сеператора/ и от него в единия щуцер на сепаратора. Другия щуцер отива вече за абсорбера.
                              Абе Нивата е лесна, кажете сега как същия фокус да се приложи на УАЗ. Там миризмата е по-слаба, защото казаните са вън, а и няма купе, но проблемът си седи.
                                Не е задължително, но не е излишно. Силикона не е скъп...
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
