Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
  • #61
    От: Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
    Това си е щутцер, отвсякъде.
    А за дължината:
    в най-простия случай, всеки от двата края на резервоара трябва да иде направо до сепаратора. Това са около 2.5м общо, но губиш защитата от изливане при преобръщане. За да я имаш тази защита, трябва всеки от маркучите да отиде първо до другия край на резервоара, а после към сепаратора. За левия е лесно, защото все едно му е по път, а десният трябва да отиде до левия край и да се върне. И да, около 4.5 метра са, сбъркал съм в сметките. Вземи си 5 и ще ти стигне.
    За след сепаратора: би трябвало през един клапан да отиде в тръбичката, която се зауства в нишата на гърловината.
    • #62
      А за дължината:
      Ясно. Сега разбрах. Ако приемем, че ширината на резервоара е около 1,5 метра, това прави 4,5 метра разходки само по него + поне още 1 метър до сепаратора и около резервоара, което наистина дава 6 метра.
      Александър
      • #63
        Днес направих упражнението. Счупен щутцер разбира се имаше. Прекарах маркучите покрай сепаратора по малко различен начин, не знам колко е удачно, но смятам, че ще се редуцира напрежението върху пластмасовите щутцери от маркучите.
        Дали съм сътворил някоя велика глупост по този начин ще видим...
        Александър
        • #64
          Единственото неудачно е употребата на тиксо или нещо подобно за закрепването. По някое време сигурно ще се разлепи.
          • #65
            Силно се съмнявам. Изолираща лента от скъпата. Намотана на няколко ката. Не, че нямах на разположение свински опашки... Маркучите по резервоара бяха залепени с такава - слезе заедно с боята на резервоара.
            Александър
            • #66
              И понеже изчетох всички възможни теми които има тук,а и смених цялата вентилационна система(клапани+сепаратор+маркучи+резервоар((защото стария имаше теч на снадката и мислех че след смяната ще спре)),та съм тотално обезверен от отчаяните ми опити да спра мириса... всъщност то не е мирис,а буквално смрад на суров бензин,та моля най-официално някой,който му се занимава и има опит с подобен проблем, ,да помага.Разбира се срещу заплащане,защото иначе ще се чувствам като последния глупак,а уж претендирам,че не съм
              • #67
                Вдигна ли целия резервоар, за да видиш дали не тече?
                Разглоби ли всичко в десния заден калник?
                Провери ли в работен режим да не сълзи отнякъде?
                • #68
                  Преди година някъде смених всичко,ама разбирай всичко плюс нова хубава капачка(след 4 опита до правилната)Заблуждавах се че миризмата ще изчезне с времето поради впиването и в тапицерия и тн,обаче не,оттогава не съм я разглабял.Иначе стария резервоар правеше локва.Карам я рядко и с кеф,затова не съм и се ядосал още да я разглабям пак,но е нетърпимо.А имам едно правило,че всеки трябва да прави това,което можеНе че няма пак да я отворя,но си помня и раните на ръцете още от тогава
                  • #69
                    И при мен има силен мирис но САМО като правя рязък завой към страната на гърловината за пълнене.
                    Смятам тия дни да разглобявам да видя какво се случва...то май няма Нива без мирис на бензин - но щом мирише значи има - това е на добре! Премиера каза че Българския народ забогатява и сипваме бензиня до горе!
                    Последно редактирано от Morskia; 03-10-16, 18:18.
                    • #70
                      Не виждам да тече от капачката при завой,обаче определено се засилва миризмата при ляв такъв и повече гориво в резервоара.Премиера иначе съм го виждал в Нива и добре се справя де,както и във усвояване на някои евросубсидии всъщност
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      • #71
                        Първоначално публикуван от hurbo Преглед на мнение
                        Може ли малко инфо и някоя и друга снимка?
                        • #72
                          Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
ID:5730360 Тази затваря плътно и няма течове.Ако искаш на лични ще ти изпратя къде в видях за последно,тук незнам да не се счита за реклама.
                          • #73
                            За съжаление това е за по-старите модели. Гърловината при мен е с вътрешна резба. Все пак дай някакво инфо на лични. Може да има и от моя модел.. Благодаря предварително!
                            • #74
                              Гърловината с вътрешна резба се затваря с капачка за Самара.
                              • #75
                                Не мога да изпратя лично съобщение,но потърси изображението в браузъра,ще излезе веднага и от там ще те препрати в сайта на магазина
