Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
  • Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
    Проблема според мен е свързан със системата за улавяне на бензиновите пари и по-точно с т.нар. сепаратор. Това е пластмасов съд, който е монтиран в купето над дясната задна гума. Щуцерите на сепаратора са с толкова малки размери /около 1 мм/, че въобще не знам как може да преминава нещо през тях. Като прибавим към системата и трите броя клапани картинката с мириса на бензин се изяснява.
    Мисля, че има няколко решения на проблема:
    1. Махат се всички клапани, като се запазва стария сепаратор /мисля, че така подхождат в оторизирания сервиз/. По този начин всички бензинови пари просто ще излизат в атмосферата.
    2. Махат се всички клапани сменя се и сепаратора с такъв от Лада Нива 1600, който обаче е много трудно да се намери.
    3. Запазват се клапаните, но се сменя сепаратора с такъв направен по поръчка при някой тенекеджия. Това не е пробвано, но според мен системата ще работи.
    4. Запазват се клапаните, но се сменя сепаратора с такъв, който монтират на последните ниви - кат.№ 21214-1164050-10. Доколкото знам той е метален, но как се намира в България нямам идея. Никой не продава.
    5. Запазва се само гравитационния клапан и се монтира нов сепаратор - кат.№ 21214-1164050-10. Или както е схамата на най-новите Лада Нива.
    Мисля, че написах всичко. Много ме е яд, че смърди на бензин, а и на всички официални, единствени, изключителни и т.н.
    До: Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
    изчезнели мириса се губи половината тъпка да караш НИВА
      Колеги и моята миришеше на бензин и на моменти не се траеше. След прочитане и препрочитане на всичко писано по темата стигнах до извода, че това явно е спецификация на модела ВАЗ 21214. Оказа се, че в моя случай проблема е евтин и лесно отстраним. Изхождах от максимата, че конструкторите от Толиати не може да не са чули за проблема с миризмата и са подобрили системата за улавяне на бензиновите пари.
      Какво направих аз:
      1.Махнах кората в купето над задна дясна гума и установих, че е счупен единият от щуцерите или по-точно единичния - те са три, два един до друг и трети отделно.
      2. Купих нов пластмасов сепаратор за 12 лв. руски от дилър на Лада, макар, че и китайско менте би свършило същата работа, ако не е пробито но не се намира на пазара.
      3. Смених всички скоби с по-качествени, защото не бяха стегнати а и някои не можеше да се стегнат.
      И...... мириса изчезна. Най-вероятно още при монтажа в завода е счупен щуцера, защото не е спирала да мирише и се бях примирил с факта. Ако още има колеги със същия проблем, проверете си скобите на съединенията, да ли не е спукан сепаратора, някой маркуч или шлаувка.
      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
        Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
        Какво направих аз:
        Много правилно си направил!
        Аз постъпих абсолютно по същия начин преди година и от тогава нямам никакви проблеми с това
        Смених грозния съд, който прилича на гайда с 3 цвъчки като едната от тях беше скършена най-вероятно от вибрациите. Сложих нови скобички и го позакрепих малко и не ми е мръднало
        Но предполагам има и други начини за справяне с проблема, както е написал колегата в първия пост
          От: Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
          Отоново съживявам темата със сепаратора. Днес за пореден път сложих нов заради счупен щтуцер. Работата е допълнително усложнена и от бутилката на газовата уредба, която пречи за сваляне на кората. Изобщо пипкава работа и трябват двама човека. Та въпроса ми е следния:
          Има ли значение големината на този сепаратор, тъй като оригиналния е по обемист и може да излезе само от задната страна, където е бутилката и пречи. Налага се значителен демонтаж и риск за повреда на друго. Пластмасовите щуцери най-вероятно се чупят от вибрации. Ако си направя от метална консервна кутия по-малък за да може да се монтира от някой от другите отвори, например от този до гравитационния клапан ще има ли някакъв проблем? Изобщо големината и формата имат ли някакво значение? И от каква друга кола би станал сепаратор ако някой е пробвал.
          Прочетох първия пост на blackfirefly.
            Аз в лада, която не смърди на бенз никога не съм стъпвал, има ли изобщо такава? Сякаш и да го оправиш това, след години смрад, миризмата си остава в тапицерията. Освен нова като се купи и веднага да се действа?
              Насов:
              не знам ти в каква си стъпвал, проблемът го има по равно на всички марки и модели бензинови коли. На повечето, сепараторът е извън купето и това задълго прикрива проблема. Но не отменя локвата от бензин като спреш накриво, както и миризмата отвън, особено в горещо време. А като го оправиш истински, миризмата изчезва след 1 час.
              От всякаква кола става, от консервна кутия - също, важното е да има два входа долу и един изход горе. Даже и да е само с един вход, един тройник ти решава въпроса. Обемът не е от особено значение и нямам никаква теория защо в Нива е толкова голям. В краен случай, вземаш дебел бензиноустойчив маркуч 20см/19мм и две цилиндърчета 19мм диаметър от произволен леснообработваем материал, в които да навиеш щутцери от тези за АГУ. Два щутцера отдолу, един отгоре, цялата конструкция вертикално. Готов сепаратор.
                В много лади съм се возил и карал част от тях, уви си има силна миризма. Обаче съм се возил и карал още повече бензинови не-лади и го няма този проблем. В моята бензинка миризма се появява само на отворен прозорец и запален двигател, на място... Наистина не съм компетентен по решаването на този проблем. Честно казано съм го приел за даденост при ладите и си ме кефи някак, стига да не трябва да прекарвам много време в нея. Тъкмо се каня да оправя запалването на едно комби 4ка, може пък и това да му оправя, ноо нещо сложно ми се чини.
                  Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                  В моята бензинка миризма се появява само на отворен прозорец...
                  Ами това е и цялата разлика. В Лада (без Самара и подобните) резервоарът и цялата машинария по отдушника са в купето. Това си има и предимства, на цената че замирисва веднага, като престане да е наред.
                  На моята, до последно не се познаваше с какво гориво е - а имаше и бензин, и газ. Специално за бензина не е моя заслуга - така я взех, но съм оправил доста други.
                    Благодаря! Ще обиколя моргите за метален и по-малък. А Лада и жигули от карбураторните имат ли сепаратор и къде се намира. В една автоморга, която ми е на удобно място има доста такива коли.
                      Жигули мисля, че няма. От 2105 нататък, мисля че има и е на приблизително същото място като на Нива. Но е едновходов - резервоарът на тия добитъци е вертикален. Най добре, да не те мързи, откачи газовата бутилка и го смени с оригинален. За да не му се чупят щутцерите, не трябва да има напрежение на огъване - и, разбира се, да не налетиш на гадно менте. Входовете са с леки и меки маркучи, там проблем няма. На изхода е уместо оставянето на пълен кръг от маркуча и прихващането му с хлабави телове.
                      Я кажи къде в Русе има морга с жигулки - аз често ходя там.
                        Малко офф:Карам доста време Нива,до сега мирис на бензин в купето не съм имал.Първата 1.6 от доста години я имам и "Дрънкам"100% на бензин от 2-3години-проблеми с мирис на бензин няма.Другите 2,едната е на газ,но винаги има около 10-15литра бензин в резерувара-там проблеми също няма.Най-новата придобивка за сега е на бензин,вече 1500км-и там проблеми няма.Немога да констаирам на какво се дължи миризмата на бензин,но ми се струва-всичко идва от маркучлетата,който влизат в сепаратора.Имам едно такова предчувстие,че от бензиновите пари се "втърдяват" и се късат,от там и миризмата на бензин,все пак резервуара и другите принадлежности са под и до задната седалка.
                          Сменен е уж с оригинален купен от официален представител. Трети поред. И вярно, че се пречупва горния штуцер с по-твърдия маркуч. Предполагах, че има някакви напрежения, породени от вибрациите но изменения не съм внасял, т.е. пълен кръг на маркуча защото не знаех, че така се прави. А относно моргите малко неправилно се изразих. Става дума за пунктове за изкупуване на вторични суровини. Всичките се намират около гробищата в кв. Чародейка и са четири на брой. Като съм минавал по край тях винаги е имало по някоя жигулка.
                            При мен поне 4 такива са идвали. И си тръгват без да смърдят, за 1 час пред блока.
                              В горещо време моята Нива си смърди на бензин по рождение. Докато беше в гаранция в сервиза на Симеоновско шосе 2 пъти й сменяха клапите на отдушниците (бяха по 1 в ляво и дясно в краищата на резервоара), накрая смениха цялата система с Бош, и в горещо време пак мирише.
                              Добре поне, че не е през зимата. Колко малко му трябва на човек...
