Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
  • #46
    От: Мирис на бензин в купето - Лада Нива 21214
    Първоначално публикуван от sandomanov Преглед на мнение
    ...размера на щуцерите от резервоара, тези с по-малкия диаметър...
    Ф 4 мм са щуцерите на резервоара /по спомен.../
    • #47
      Колеги, имам съмнение за спукан маркуч между резервоара и гърловината. Олива се колата с бензин отвън и не е от капачката, както първоначални си мислех, защото смених 3-4 капачки. Дали по магазините продават такива маркучи дали няма да има такъв на някоя по-читава марка, например на Семперит - с една дума, какъв е диаметъра на въпросният маркуч.
      Александър
      • #48
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Като махнеш задната седалка, после махаш ламаринения капак и страничната кора със страничния пепелник.
        Така имаш достъп до маркучите. ПО-точно до снадките между тях. Някоя скоба на снадка се е разхлабила. Стегни си ги .
        Ако пък се окаже скъсан маркуч (което не вярвам) има такива маркучи, но мога да проверя в понеделник за наличност и цена. Той е 20 см дълъг. Все ще измислиш от нещо.
        • #49
          Ако имаш скъсан маркуч между резервоара и гърловината, бензинът от него ще изтича в купето и по никакъв начин - около гърловината. Освен това, този маркуч рядко създава проблеми - условията, в които той работи са благоприятни (затворено, тъмно, относително чисто), а е същият като на моделите, в които се намира под купето.
          • #50
            А каква може да бъде причината за постоянното изхвърляне на бензин ?
            Александър
            • #51
              Неизправност на системата за вентилация на резервоара.
              • #52
                Трябва и работа....само с приказки не става. Сваляй капака и ще видиш за какво става въпрос.
                • #53
                  Махнах кората и огледах за какво става въпрос. Дебелия маркуч си е наред, но ми се струва, че двата малки маркуча от резервоара към сепаратора са си за смяна - доста са се втвърдили и освен това са хванати с някакви безумни скоби, които ги сплескват. Самия сепаратор не съм го вадил и не съм махал ламарината над резервоара, защото така или иначе не разполагам с подходящите маркучи.
                  Не смятате ли, че ще е по-удачно тези пластмасови маркучи да се заменят с бензиноустойчиви такива и дали ще се намерят с толкова малък диаметър?
                  Александър
                  • #54
                    Те са си бензиноустойчиви. Имай предвид, че са и доста дълги - по идея, излизат от двата края на резервоара, ходят всеки до другия край и тогава чак към сепаратора. Това не е безсмислено, но е дълго за разказване. Редовен проблем на вентилацията на нивовския резервоар е именно непроходимост на някой от тези два маркуча - от сгъване, от запушване или от заводски дефект. Виждал съм съвсем красив маркуч (и то, по-дългия от двата, за да е гадно), съвсем плътно запушен с детайл от машината, на която е изработен. Абсолютно невидимо с 10 минути оглед, но маркучът не пропуща и това е.
                    • #55
                      [QUOTE=axlastro;1606147]Махнах кората и огледах за какво става въпрос. Дебелия маркуч си е наред, но ми се струва, че двата малки маркуча от резервоара към сепаратора са си за смяна - доста са се втвърдили и освен това са хванати с някакви безумни скоби, които ги сплескват. Самия сепаратор не съм го вадил и не съм махал ламарината над резервоара, защото така или иначе не разполагам с подходящите маркучи.
                      Не смятате ли, че ще е по-удачно тези пластмасови маркучи да се заменят с бензиноустойчиви такива и дали ще се намерят с толкова малък диаметър?[/QUOTE
                      Aко имаш приятел да пътува към Пловдив - да ми се обади. Давам ти един комплект маркучи и филтърче за да спре да ти мирише. Не искам плащане.
                      Свален е и няма да забавя човека, който ще вземе маркучите.
                      • #56
                        A някой знае ли къде да го търся този сепаратор при Лада Комби /4ка/? Подкарахме я за 1ви път от 2 години и много и се изкефих. Само тая пуста смрад остава...
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                          На 2104 резервоарът май се вентилира като нивовия, което значи, че сепараторът вероятно е в някой от задните калници. Не съм сигурен на кой - вероятно ще да е левия, защото там е на комбито гърловината за зареждане.
                          • #58
                            Колеги, тъй като мисля да заменя прозрачните маркучи с такива на Semperit, някой може ли да ми каже какъв трябва да е диаметъра и приблизителната дължина, която ми е необходима. Знам, че въпроса ми е малко "на готово", но предпочитам да разглобя всичко и да имам маркучите при мен, а не да се налага да ходя до магазина с търкалящи се из колата кори и ламарини.
                            Става въпрос за двата тънки маркуча към резервоара.
                            Александър
                            • #59
                              Ух.
                              Диаметърът е 4 милиметра. Лошото е, че за дебел гумен маркуч малко трудно ще намериш място. Трябват ти около 6 (шест!) метра. Ама по-добре си вземи 7.
                              • #60
                                Ух.
                                Да. И аз се притеснявам как ще прекарам маркуча и още повече ме притеснява това :
                                Поне доколкото виждам, маркуча не се нанизва на щутцер а направи се пъха, което май обезсмисля идеята ми за качествен бензиноустойчив маркуч.
                                П.П. Как ги изкара 6 метра? Аз нещо не мога да разбера по картинките, които са дадени единият маркуч отива до лявата част резервоара (около 2,5 метра), другият в по-близката - 50 см. Дотук 3 метра. И още по 1 метър до сепаратора - 5 метра. Както и да е, може да са ми грешни сметките и затова питам. А третият маркуч от сепаратора накъде отива при карбураторната нива?
                                Александър
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
