Висока температура/ обезвъздушаване.
  • #61
    От: Висока температура/ обезвъздушаване.
    Смея да твърдя, че понятие имам. Не твърдя, че съм навътре в нещата.
    По проблема се работеше. Оглеждах колата и като видях спукания радиатор, реших, че е заради него. Смени се и тръгнах на път веднага. Но проблема остана. От там - термостат за проверка. Вярно е, че специално за него, можеше просто да потърся и за не повече от 5 минути щях да намеря къде се намира. Ясно ми е как работи и какво прави. Просто пуснах темата преди да прочета, което не беше наистина "умно".
    Желание имам. Само факта, че не търся първия сервиз да я карам да я ремонтират, без да ме интересува какво й има ... Когато смятам, че съм способен да се справя с какъвто и да е ремонт се захващам. Каквото мога правя. Интересувам се. Има добри ремонтно-експлоатационни материали в интернет и чета. Съответно както споменах ремонтирам каквото мога. Гледам предварително да се информирам подробно за това което се наема да правя. Сигурно ставам досаден с многото въпроси и това също дава впечатлението, че хич ме няма в тия неща.
    Винаги съм проявявал уважение и със смирение едва ли не към по-опитните Ниваджии и хора патили. Това има кой да го потвърди, та не съм някое нахакано лапе дето да не приема. Точно за това и се обръщам тук за помощ. Иначе както споменах се опитвам тая празнина която е оставена по едни причини в знанията ми относно автомобила да си я запълвам с четене на книжки, интернет и с текущи дребни ремноти. Благодаря на всички отзиви и обиждането ми е породено от това, че съм понасъбрал някакви негативи от предубедени хора, които се изказват без да познават човек и положението му.
    Поздрави и благодаря за отзивчивостта и отделеното време !
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
    • #62
      Термостата на ладата е много специфична част(нищо сложно разбира се),от към изработка,има 100 модела ментета и няколко вариянта истински,има ги със меден и алуминиев корпус(повечето ментета са алуминиеви).Ролята му е следната:при студен мотор върти водата от главата през водната помпа във блока(малък кръг),като изолира радиятора(върти от горния извод на термостата през средния,като долният,от радиятора трябва да е запушен перфектно),докато загрее 88-90гр,тогава термостата отваря и затваря малкият кръг(запушва горният извод на термостата)като отваря големия,в смисъл циркулиращата течност от главата принудително преминава през радиятора от там през долният извод на термостата(който вече е отворен) и бива засмукана от водната помпа да циркулира,докато във един момент температурата спадне,термостата затвори и процеса се повтори и т.н.Най-често термостата "запецва"във някакво средно положение(вероятната причина е каране със вода,а може и да му е дошло времето),от което зависи какво ще се получи,във повечето случаи върти през големият кръг и колата върви студена,във някои върти през малкият кръг и държи висока температура,както е при теб(водата си държи краткият път,мързи я да обикаля през радиятора),лекува се със качествен термостат.Термостата се проверява със надуване с уста през долният извод,не трябва да изпуска въздух,ако изпуска следващия.Няма обаче 100%гаранция,че ще отвори във диапазона 85-90гр,навремето на жигулито смених 7-8 докато уцеля читав,успех с намирането.
      • #63
        Благодаря за изчерпателния отговор и разяснение! Вече съм пуснал запитвания към няколко места за термостат. Ако някой от вас се сеща за надежден магазин /в София/ нека сподели. За части за Нива се сещам на Симеоновско, цар Симеон, Армееца. Някой от тях може би има читави.
        Поздрави !
        • #64
          Аз за добри руски части съм ползвал на "рускинята" магазина - в кв."Красна поляна", бл.87, в дългата част по средата, откъм бул.Възкресение /ако не са му сменили името/ - пише части за опел, форд, лада, москвич - малко не се вижда добре и трябва да се загледаш, за да не го пропуснеш.
          Там винаги съм искал най-доброто и обикновено ми предлагат няколко варианта - взимам това, което ми е казал майстор, или за което знам, че е наистина качествено, без значение каква му е цената - до сега не съм имал проблеми.
          Термостат руски до сега не съм случвал читав - само френски Валео /май/ ми е вършил добра работа.....
          Преди да го вземеш е добре да си напълно сигурен, че от него ти е проблема - иначе по метода "проба-грешка", следвайки чужди съвети /колкото и да са добронамерени, през НЕТа няма как да са надеждни/, можеш да опукаш доста безсмислена сума пари - затова наистина мини през добър майстор - ще научиш даже доста повече отколкото от четенето в "мрежата".....
          Поздрави и успех с ремонта!
          • #65
            Благодаря, аз преди да имам "ясна диагноза" няма да прибегна до "лечение". Ще се търси проблема, просто да си направя едно проучване все пак. Благодаря !
            • #66
              Има един читав термостат.Ако ти се разкарва до Красно Село твой е.
              • #67
                Друга хипотеза проверявам, ако се окаже термостата с удоволствие ще мина =) Благодаря !
                Поздрави !
                • #68
                  Първоначално публикуван от Петър Пенчев (tyto_) Преглед на мнение
                  Поздрави !
                  Имам свалени термостати от Ниви, които не са загрявали никога.
                  Не гарантирам 100% за тях(все пак са стояли в гаража месец/два), но ако искаш мога да ти пратя един или за пробата или за ползване. За каквото искаш.
                  Говоря за без пари естествено.
                  Казвай !
                  П.С. Ако на мен ми се налага (слава Богу не ми се) веднага слагам от тези. Такива са.
                  • #69
                    Благодаря ! Ако има нужда ще се обадя !
                    • #70
                      Ето малко снимки на термостата.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5423398Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5423399Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5423400Натиснете снимката за да я уголемите
                      • #71
                        Здравейте отново,
                        Днес вече пиша с облекчение. Колата вече се държи нормално и температурата е както трябва. Благодарение на колегата krasivl вече всичко е наред! Термостата е сменен. Явно всички ядове са били от него.
                        Още веднъж благодаря на всички!
                        • #72
                          Привет, момчета!
                          Не ми се отваря нова тема, затова избрах тема от вашите със заглавие, близко до питането ми.
                          Извинявам се на колегата и на всчки Вас, за спама!
                          Имам проблеми с радиатора на Ферозата и проучвам алтернативни варианти, че оригиналния струва около 600 лв.
                          Понеже видях тази снимка:
                          Вижда се, че горния отвор е горе в ляво, както и на мойта джипка. А долния, на срещуположния ъгъл по диагонал ли е?
                          На Лада Нива, същият ли е радиатора и какви са приблизителните му размери?
                          Размерите на ферозовия са 48 см хоризонтал и 46, вертикал.
                          Ако размерите са сходни, бих опитал да приспособя ладов, предвид факта, че се намират по-лесно и по-евтино.
                          Ще Ви бъда благодарен за насоки и приблизителни цени.
                          Благодаря!
                          • #73
                            Това на снимката меден радиатор 57см. хоризонтал и 41.5,вертикал.На леките Лади е 49 хоризонтал и 41.5см. вертикал.
                            • #74
                              Много ти благодаря!
                              Значи ще търся от лека Лада.Това на снимката , всъщност е лека Лада 1600.
                              • #75
                                Дал съм първия размер на Лада Нива медния радиатор,ако идваш към София,имам 2бр. от Лада 1600.
