Висока температура/ обезвъздушаване.
    От: Висока температура/ обезвъздушаване.
    И все пак виж някое колело да не е блокирало?!?! При Нивата е често срещан проблем.
      Нивата както съм написал е инжекционна. Иначе има и газ. Колелата, ако става въпрос за задвижващите 4, си се търкалят =)
      Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
        Патил съм от този проблем след смяна на антифриза. Оказа се, че в системата има въздух. Изкарах го чрез мачкане с ръка на гумените тръби в горната страна на радиатора при загрял работещ мотор. Голям зор беше.
          Благодаря, това с тръбите може да го пробвам. Все пак тия деяния с мачкането на тръбите при все, че е загрял и работещ мотора, значи, че не отварям капачката на радиатора, нали така =)
            Първоначално публикуван от Петър Пенчев (tyto_) Преглед на мнение
            Не.
              Тя,че Нивата е 2х2 даже с блокиран среден диф(първия път като я окантариш ще го разбереш) .Това че резервната гума е блокирана също е ясно.Но проблема ти е друг.Трябва за ходиш на електричар-датчици,прибори,релета.
                Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                Не.
                А как ?
                  Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                  Ще видим днес как ще е и може да отидем и до някой електричар.
                    А как ?
                    Караш колата, докато загрее и я спираш така, че предно дясно да е най-високо. После отваряш предния капак, слагаш си платнени ръкавици (че пари) и почваш яко мачкане (на горните гумени тръби). Гледаш в казанчето и като спрат мехурите, охлабваш капачката му, мачкаш малко и ако няма повече - доливаш антифриз и го затягаш.
                      Загадката е разгадана. Пробвах само колко е твърд маркуча който е отгоре на радиатора. Стиснах го и .... От ръба на радиатора / рамката/ струйка антифриз .... Доплака ми се ... Явно има съвсем малка дупка в радиатора, щом не губи много антифриз, но достатъчно, за да не се охлажда оптимално и при дълъг престой да загуби по-голямо количество ... От тук на сетне следва оглеждане на целия радиатор най-вероятно и да се провери има ли опция за ремонт или ще се търси вариант за друг радиатор... За съжаление това е положението. От мен за сега е това.
                      Поздрави !
                        Ето къде е бил проблема,огледай маркучите,сменяй.
                          Маркучите се пукат доста често когато налягането в системата е високо поради духаща гарнитура.Просто не е лошо да се провери и тази хипотеза.
                            Маркучите са добре. От самия радиатор изскочи тоя антифриз ... явно е пробит ... Все ми се иска да има вариант за ремонт, а не да се налага смяна ... Ще ходя да го видят утре сутрин.
                              Ако е от алумининий - ремонтът е смяна с нов. Не помня дали са саменяеми с месинговите от старите лади, но може да провериш в авто-моргите.
                                Ako е на питата е лесно, ако е на пластмасата е по-сложно.
                                Нов радиатор - 79 лева, втора употреба - около 30 лева.
                                Имаш избор.
