Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Първоначално публикуван от feikot Преглед на мнение
    Аз машинката я взех от Казанлък за десятка,в другия беше 15 същата Форекс.Ролката не очаквах да се продава,утре ще пообиколя тогава и ако няма ще се чуем.То даже,ако имаш смачкана врата най-добре.
    Ролката е същата като на всички останали лади...
      Днес ходих по магазините тук в Казанлък и тази горната ролка я нямаше,поръчаха и във вторник щяла да е тук.Ако някой има снимка да я видя какво точно представлява,че ми показаха някакви ,но определено не бяха моите,защото бяха с някакви планки
      Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
      feikot@abv.bg
      Обратно дороги - НЕТ !
        Сори - продадох ги.
          Ролката си е с с планка с две кукички,на вратата стои закрепена с поп-нит който остава под лайстната на тапицерията на вратата.Какво и се е случило на тази ролка?(това е нещо което умира по-трудно от колата)...
            Не знам,явно е доста отдавна тръгнало на една страна и се е изкривило,жилото е влязло между ролката и вратата и с времето ... И аз се учудих точно това от какво може да е заминало,във вторник ще чакам да са докарали да видим
            feikot@abv.bg
              Смених предните фарове с к-т чисто нови руски, нови Н4 крушки, регулирах ги и стана значително по-светло през нощта, смених и всички крушки по колата с нови по спецификация. Предните седалки се местеха трудно, смазах ги и сега са ОК. Най-накрая отстраних смрадта на бензин в купето. Маркучите на двата отдушника бяха станали като стъкло твърди и на много места сцепени и начупени - бензина е текъл и се е събирал под разервоара, събрала се беше кафява гняс, която така смърдеше, че парцала с който я почистих прогони за 4 дни всички котки от контейнера за смет ) Купих и монтирах 6 метра тънък черен еластичен гумен маркуч за бензин и нафта, смених старите вдървили се маркучи и стана ОК. Сега дори с пълен разервоар няма никаква миризма на бензин в купето. Освен това изчистих и боядисах капака над разервоара, че имаше малко ръжда по него, сега е като нов. Смених с нови руски оригинални капачките на радиатора и на главата на двигателя (за масло), преди малко изпускаха. Засега толкова.
                Днес смених заден ляв семеринг на полуоската.....Е една гайка ми разказа играта......... Колко майки отидоха, не е истина...
                Една туба ВД-40 и не мръдна бе... 'Бати гайката...
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                  И коя е тая гайка, Боре?
                  Аз бих я отсякъл със секача и бих я сменил с нова. По-лесно ми е.
                    +1.
                    С много такива гайки имах работа като купих Нивата-/внос от Словения/,докато я постегна.
                    И една не оцеля пред секача и чука.
                    Особено тези на лесните места падат за няма и 5 минути бой.
                      Е така я и развихме, с чукане..... Бяхме тръгнали да я цепим, ама тя взе, че се уплаши и се разви
                      Иначе гайката беше една от долните, които държат полуоската На възможно най-тъпото място, нито камък влиза, да я напъна с щангата, нито звездата на ключа/не че на другите влиза, ама ....... /, а като напъвам в гаечния се замазва, пустата и гайка.....
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        Нови Гуми купени на старо,нови предни дискове, нови барабани и всички накладки гумено каре,нови свещи и багажник за таванНатиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5395353Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395354Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395355Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395356Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395357Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                          Колко им брои на гуменките и има ли още ?
                          feikot@abv.bg
                            Здравейте,
                            Оказа се, че след като закачиха Ниволета на диагностика, датчика на разпределителния вал прави проблеми. То и газта беше закачена към него и тя правеше проблеми, но днес го смених.
                            Също така отваряйки капака за диагностика се натъкнах на интересна картинка. Бушоните за вентилаторите стопени .... Има снимков материал вижда се =)
                            Реших, че тая няма да я бъде. Отделих ги двата бушона, като купих хубави бушони. Все пак това са 30А и онея пластмаски не издържат явно.
                            Прилагам и снимки от манипулацията. Накрая сложих капака и нищо не си личи. Всичко си се затвори перфекно.
                            Поздрави !
                            Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
                              80лв. комплект 4бр. ще питам и ще пиша има или няма още.
                                Първоначално публикуван от ИваннН Преглед на мнение
                                Гумите са слабички в общи линий-/визирам самия модел/,но предвид посочената цена могат да се покарат,докато се избере нещо по-читаво.
