ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Първоначално публикуван от vento5 Преглед на мнение
    Спарки, какъв е този японски размер?
    Еми на тукашния пазар да речем за 95Аh има 2 варианта като размери, като единия ще го намериш само по возила от японски произход. Единия да речем е по-дълъг, но по-широк и по-нисък от другия.
    Отделно понякога японския размер е само с ляв плюс (моя случай), докато европейския го има във вариант и с ляв и с десен.
    При мен моложението е толкова на кантар че 95Ah не мога да сложа нищо освен въпросния японски размер. Ако искам европейски, ще трябва да се примиря със 75.
    Ей го въпросния 95Ah японски размер:
ID:5732123Натиснете снимката за да я уголемите
    Ето го и европейския му аналог от същата серия на Bosch:
ID:5732125Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от sparkybg; 22-10-16, 13:52.
      Мерси, и аз съм с "японския" размер.
      Чак сега се замислих за разликата в подхода към параметрите на една и съща батерия в Европа и Америка.
      Тук използват Ah капацитета основно при диип сайкъл батериите (ползвам 120 Ah "японка" размер да бута надувната лодка), а за стартовите гледат CCA и RC
      CCA - при 0 градуса по Фаренхаит колко ампера може да отдаде за 30 секунди без да падне под 7,2 волта
      RC - колко минути напълно заредена батерия ще отдава 20А без да падне под 10,5 волта
      Toyota Land Cruiser BJ70 1985
      Lexus LS430
        Здравейте,
        може ли някой да се изкаже със съвет: в първите минути (до 5 -6) колата трудно превключва скорости. Оборотите се вдигат, но предавката не се сменят...чак се притеснявам да настъпя повече , за да не повредя. Случва се почти всеки път, след като веднъж смени, проблемът изчезва.
        Съшо се усеща като подритване по светофарите, след спиране...не знам дали има общо
        Благодаря предварително
          Провери си маслото в скоростите кога е сменяно, а когато е студено и колата не е загряла е нормално да е по осезаемо смяната.
          Т5
          Crossrunner
            Очаквай и отговор, че тези кутии не се обслужвали, само се доливало, били с lifetime масло.... Разбира се, няма как едно масло да бъде с добри характеристики чак толкова дълго време.
              Здравейте,
              днес имах следната емоция - стъклото на едната задна врата не се вдига, можеше само да се сваля. При отрицателни температури пътуването (междуградско) на отворен прозорец...
              Та се оказа, че след сваляне клеми на акумулаторите се губи някаква настройка. Трябва стъклата да се "обучат" за да се затварят! Не е кой знае какво, но в моя случай проблемът беше неприятен.
              Ето тук се показва какво се прави - https://www.youtube.com/watch?v=64bw9AXoJ3o
              По-добре късно, отколкото по-късно.
                Здравейте колеги, на място на D и натисната спирачка има вибрации, сложа ли лоста на P изчезват. На какво може да се дължи това?
                  Най-вероятно тампоните на двигателя са за смяна.
                    Озадачава ме факта, че го прави на моменти, вече три дни не са се появявали вибрации!
                      Тампони. От дюзи също може да има неравномерна работа.
                      Т5
                      Crossrunner
                        Момци, каква диагностика да търся така щото обикаляйки по автокъщите за 120-ка, да мога да погледна едно-друго (дюзи най-вече)? Може и самостотятелна, може и такава за компир. Важното е да работи и да не е на съвсем перверзна цена.
                          Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
                          Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
                            Ако искаш ще ти дам моето кабелче барабар с едно лаптопче което подкара софтуера , да си свършиш работа. Иначе кабела си го заръчах от Алито, но дойде чак след месец. Почти като този от линка по-горе. Обаче софтуера му тръгна само на уин 7
                            Последно редактирано от Vladislav Kostevski; 28-02-17, 14:31.
                            2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                            Toyota Land Cruiser KDJ 125
                              Аз така или иначе ще трябва да си купя. Ще видя кога ще се накумя окончателно да купувам, ама май чужд не е опция - ще трябва да поседи при мен, защото едва ли ще си харесам возило от първото гледане.
                              • От: Нужда от практични съвети за автоматика на ТЛК120
                                Колеги,
                                Живея в гр.Златица - между София и Карлово. Споделете майстор/сервиз, който е в час с ТЛК 120 за обслужване, поддръжка и тн., без ТМ ауто, разбира се.
                                Благодаря ви предварително!
                                TOYOTA LAND CRUISER 120
                                TOYOTA LAND CRUISER 90
