Моторът си заминава..
  • #61
    От: Моторът си заминава..
    Ако върви "нормално", тойотката трябва да може да поддържа около 140кмч на равно - най-добре виж някой колега с такава за да сравниш... И аз си мислех, че мойта върви нормално, докато не й сложих турбото - тогава разбрах колко зле е била...
    • #62
      Няма да си правя експерименти. Колкото върви, толкова. Кара се по разходки, не по състезания. Стига ми да се спре пръскането на масло от шиша и двигателят си е екстра. Ще видим утре.
      0878 23 58 34- Радо
      • #63
        2L-T без турбо няма как да е добре. Никой не говори за състезания, а за нормалното състояние на автомобила. 140 ти го давам като ориентир - другият ориентир е изкачването на определен наклон - например там, където сега падаш на 3-та или 2-ра скорост, с работещо турбо вероятно ще катери на 4-та или 5-та скорост.
        За пръскането (налягането в картера) вижте и да не е запушен отдушника - имаше някаква цедка там...
        • #64
          С какви гуми и размер, и с колко % грешка на километража са примерните сравнения с и без турбо? Примерно на колко оборота е при 100км./ч. и на колко се включва турбото?
          Даника
          • #65
            Имам съмнения, че се е получила комбинация от повреди, а именно съчетание на изгорели свещи и прецакани клапанчета в капачката на горивния филтър.
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
            • #66
              Свещите не бяха изгорели. Майсторът настрои нещо на помпата, джипът върви както преди, решихме, че за момента ремонт не си заслужава. Компресията не сме я мерили, няма смисъл.
              Колкото издържи двигателят, толкова. Като се предаде, ще го сменим.
              Благодаря на всички, които се включиха в темата и помогнаха.
              Поздрави и весело посрещане на новата година!
              0878 23 58 34- Радо
              • #67
                Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнение
                - е що не премерихте комресията >? , как разбрахте, че свещите са здрави - вадихте ли ги и ако да защо забога не замерихте компресията >?
                Весели празници !
                • #68
                  Колега , кой е този майстор в Троян?
                  Данеби пробата на свещите да е направена на откачен минусов мост и с плюсов кабел от клемата на акумулатора защото това не е гаранция ,че работят адекватно.
                  Това , че няма смисъл за измерването на компресията не съм съгласен , добре е ориентировъчно да се знае състоянието на двигателя , като това незначи автоматично че трябва да се прави ремонт.
                  За измерване на компресията може да уредя вариант , при интерес
                  • #69
                    От настройка на помпата спря да духа през щеката???
                    • #70
                      Райковски, кефиш моето момче
                      • #71
                        Първоначално публикуван от nachev7 Преглед на мнение
                        Свещите ги проверихме, точно както казваш. Загряват еднакво, на едно и също място, за едно и също време.
                        Сега ще ти пратя ЛС.
                        0878 23 58 34- Радо
                        • #72
                          - демек не сте сваляли свещите >?
                          Абе я си купи един компресомер и си експериментирай на воля, ако в Троян няма кой да ти уйдисва на акЪла
                          • #73
                            Това искам да го видя в действие,2ЛТ без турбо,страшна сила трябва да е....,подобна манипулация бих определил като "скопяване" на и без друго слабия мотор.Аз лично се съмнявам да няма турбина,тя както е разредена,незнам как ще тръгне без турбо,камоли да има нормален ход.
                            • #74
                              Хайде помисли.. щом съм написал, че загряват на еднакво място, за едно и също време, следователно сме ги свалили..
                              0878 23 58 34- Радо
                              • #75
                                Добре де, аз друго не мога да разбера, говориш за основен ремонт, свалили сте свещите, здрави - ОК, ама какво пречеше да премерите компресията, по-голямата част е била свършена, само някой да набие един манометър!
                                Ford Maverick II 2.3 XLT
                                Ford Mondeo MK5
