Моторът си заминава..
  • #46
    От: Моторът си заминава..
    Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
    Яворе,във Враца имаше 1KZ на десен Хайлукс.Моргаджията го даваше заедно със скоростите за 2500лв.,като първо ти го пали на Хайлукса и ако ти хареса,ти го сваля.Не знам дали го има още.А за гумите си абсолютно прав-Тойотата еднакво не е вървяла и с 29" и с31".
    ОК. Щом казвате има 1KZ. За другото си ме разбрал правилно.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
    • #47
      Абе я вижте първо какъв в действителност е поставения в момента на тази кола мотор ! Все ми се струва, че не е 2л-т. Несъвместимо в едно изречение за тоя мотор е " без турбина" и "върви си задоволително"...просто е абсурд.
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
      • #48
        Честито! Моето "навлизане в света на джиповете" стана също така - с 2Л-Т, ама без Т-то... Продаде ми я един измамник с ловен магазин до х-л Плиска... Изглеждаше сериозен човек и аз лапнах кукичката без въобще да отида на майстор - джипа вървеше (по малките улички и не пушеше грам)... На равно вървеше до 90-100кмч, на умерен наклон (например шосето над Пасарел към яз. Искър) падаше на 50кмч ...
        Купих си турбо, сложих го и след 1000км ях за основен ремонт (започна да гасне в движение)... Случаят беше точно както го е описал колегата по-нагоре - моторът е бил за ремонт и те са го съживили от гроба, но са махнали турбината (защото с нея ще се счупи моментално)...
        На твое място бих го продал "както е" - ще загубиш в пъти по-малко пари, отколкото ще вложиш следващите 2 години... и най-лошото е, че винаги ще има нещо за ремонт...
        • #49
          Ако
          с какво ще го направи по различен от
          Точно от теб такъв съвет?.....
          • #50
            Няма да го продавам, това е сигурно. Нито аз, нито баща ми сме хора, които искат да набутат някой за собствена изгода. Утре вечерта ще споделя крайния резултат, защото знаете, че майсторите са винаги заети.. В тази криза няма пари за 1KZ, така че най-много да се купи нов 2LT, но ще е след време.
            Г-н Русев, благодаря за предложението, ако има нужда ще Ви се обадя.
            0878 23 58 34- Радо
            • #51
              Ако
              Като каже, че има проблем с мотора и е без турбо - това значи "както е", а не "перфектен"!
              • #52
                Смени ли свещите и има ли някакъв резултат , провери за запушен горивен филтър , дюзи , виж да не ти смуче въздух отнякъде ,виж и въздушния, но едва ли е от него , сложи на подгряване и преди да е изключило подгряването накарай някой да измери колко е напрежението на клемите на акумулатора , не трябва да пада под 11 волта или под 10.8 в момента в който свещи още греят и даваш стартер да запалиш. Виж да не губиш ток между клемите на акумулатора и полюсите му , случвало ми се е поне два пъти .
                • #53
                  А и има един гаден клапан дето спира - пуска горивото , може да е и от него, едва след това са компресия и ремонти , дано не е за ремонти де , пожелавам ти го от сърце , че е гадно и разправия и нерви е и пари и време много , и в крайна сметка дали си заслужава като теглиш чертата .
                  • #54
                    Първоначално публикуван от niksi_2003 Преглед на мнение
                    Благодаря, колега. Между другото, като спомена тоя клапан, сутринта преди да се запали студен, баща ми напомпи няколко пъти нафтовата помпа. Като че ли запали много по-лесно.
                    0878 23 58 34- Радо
                    • #55
                      Много е възможно и самото реле за подгрева да не е в ред, може свещите да са грешен тип (задължително се слагат оригинални бързо нагряващи) - без да се обиждаш, но на колата както я описваш, по-лесно ще изброиш какво й е В РЕД, отколкото какво не й е в ред... На мойта на времето в ред й беше ходовата част - мостове, скоростна кутия и съединител. Останалото беше total schaden (изгнило купе, побългарена инсталация, побългарен мотор, седалките и мокета миришеха на кучешка пикня)... Направете един обстоен оглед и ако само двигателя е проблемен, то би могло да си заслужава инвестицията...
                      • #56
                        Не идва гориво -първа причина , запушен горивен филтър , има пробка някъде , не знам как е при теб , източи го от там има боклуци или вода , или иди да го смениш ,най-добре , или 2- смуче нерегламентиран въздух отнякъде , от маркучетата за излишната нафта , най-вероятно де . И 3- дано да е това пак казвам а не ремонти основни или частични .
                        • #57
                          и колегата за свещите по–горе е много прав , има едни бавнонагряващи им викат май , ти слагаш контакт изгасва лампата , ама те греят още и трябва да изчакаш още 10 сек. и тогава въртиш и палиш , а най-добра да си сложиш оригинални , каквито трябва да са .
                          • #58
                            Аз още в първия пост съм написал какво и е. Джипът си е поддържан отвсякъде, така че в момента проблем му е само двигателят, не е малко, но ще се поправи! Здраве да е, в крайна сметка, всичко останало се прави.
                            Още веднъж, благодаря на niksi_2003.
                            0878 23 58 34- Радо
                            • #59
                              Хайде дай някоя снимка на мотора, че да можем поне модела да разберем. Иначе едни другари тука с един пикап също им гръмна мотора 2Л (оригинално без турбо), ама те го мъчиха с 35'' до последно и вървеше горе долу с предавателни числа 5.29. Сега се оглеждат за 4.2 ама 'де ще го набутат, не се знае.
                              LZ1JYM
                              • #60
                                Снимка на двигателя нямам. Ще го снимам утре.
                                0878 23 58 34- Радо
