Моторът си заминава..
  • Моторът си заминава..
    Онзи ден Тойотата запали трудно. Забелязах, че няма компресия. За вървене, върви си както нормално. Днес я запалих и махнах шиша за маслото. Доплака ми се.. хвърля масло като фонтан.
    Първо си мислех, че не пали, защото са заминали свещите. Поръчах нови свещи, но май проблемът не е в тях. Ще трябва да се прави основен ремонт на двигателя. Но пък... на 205 000 километра е, що така рано се предаде..
    0878 23 58 34- Радо
    От: Моторът си заминава..
    Не вярвай на километража! Всички коли които се продават у нас са на 165-170 000 километра. Сигурно и твоята е била на толкова когато си я купувал....
    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
    Стефан Арзатов
      И как забеляза че няма компресия
        Петьо, като се замисля, трябва да ида да я премерят. Утре ще сменя свещите. Майстори ми казаха, че моторът си е добре, а е от свещите. Ще видим. Няма място за паника, джипът си върви.
        0878 23 58 34- Радо
          Може да си направил проблем само със сегмент ,щом духа на пръчката!Не е приятно ,но на доста дизели и не само, съм сменял сегменти след замерване за елипса/то винаги има /и ако няма голям ръб на цилиндъра и си карат и сега.То това според човека ,ако не му се прави основен ремонт с шлайфане на мотор,проверявам му един биелен ,един основен лагер на вала и ,ако няма нещо фрапиращо едни сегменти и си кара още бая ми ти хиляди!Важно е дали ти е горила масло ,за изводи като :издухал мотор?
            Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнение
            Това е кошмар- ти виждал ли си тойота да не запали...
            Още ли има хора да вярват на такива неща? От нова ли я карате, че си сигурен в километража? Според мен е поне на 605 000 ...
            Измери компресията и тогава давай прогнози. Това че хвърля масло от щеката не е такъв голям проблем. А ако се е поизносила може и да се размине с едни сегменти, но докато не и падне главата на земята само гадаем.
              Възможно и на толкова да е. Като сменя свещите, ще споделя как е състоянието.
              0878 23 58 34- Радо
                Не бързай с диагнозата, смени свещите ! И аз преди време се ошашках като застудя и Тойотата започна да пали трудно, ..бяха изгорели ВСИЧКИ свещи! Относно второто изречение..това не се забелязва, а се мери !
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  То точно при смяната е момента да се премери компресията. Пък и старите свещи е добре да се проверят, преди да се слагат новите.
                    П Майстори ми казаха, че моторът си е добре, а е от свещите.
                    Това как го установиха? Има случаи, когато свещта дава съпротивление като се мери на място, а дефакто или грее само в основата или изобщо не грее, а има консумация. Хубаво е свещите да се проверят навън да се види дали загрявя цялата или само част от нея.
                      Практиката е доказала, че малките турбо - дизелови ДВГ след 20 г. експлоатация са за ремонт. Не-зависмо от пробега. Даже малкото км. (късите дистанции) износват повече ДВГ.
                        Андро, то ремонт ще му направя. Само, че ще е догодина. Ако след смяната на свещите няма проблеми, то ще го карам още известно време така.
                        0878 23 58 34- Радо
                          Не знам какво му става на този мотор. Върви си, не пуши, но хвърля масло в несвяст от шиша. Това от клапани ли е, или сегменти?
                          0878 23 58 34- Радо
                            Маслото дето го хвърля е от подкартерните газове. Първо провери системата за вентилация на картера /отдушника/ Възможно е от масла и кондензи да се е запушил. На празен ход чисто ли работи на 4 цилиндъра или претриса?
                            Всъщност с кой мотор е баничарката ти?
                              Къде е този отдушник?
                              На капака на главата (откъм купето) има изход с маркуче, което не влиза никъде. Днес го проверихме, отпушено е. Има ли някъде друг отдушник за вентилация на картера?
                              Въобще не претриса, работи си на 4 цилиндъра, перфектно.
                              Искрени благодарности на колегата dan4o naidenov, който се чу и с мен, и с баща ми. Обажда се за втори път, за да помогне. Много се радвам, че има такива хора тук.
                              0878 23 58 34- Радо
