Признаци за издухан двигател
  • #46
    От: Признаци за издухан двигател
    Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнение
    С тези свещи я взех . А и не мога да знам всичко - мислех , че всички са с два акумулатора . Нали човек се учи докато е жив !
    Виждаш ли-мойта е с един...и други разни различийца имат...дърти магарета,ама пълни с изненади да им се не надяваш!
    Щом си с два акумулатора имаш повечко за четене по електриките
    • #47
      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
      Днес сутринта пак беше същата история . Вече съм сигурен , че от някъде гълта въздух !
      0878 23 58 34- Радо
      • #48
        Сутринта не подкачи ли първо гориво с помпата над горивния филтър, както те посъветваха?
        • #49
          Това има ли помпа в резервоара? Ако не - сигурно има напукани или разхлабени маркучи за подаваното гориво. Там е подналягане и течовете не се забелязват.
          • #50
            Подкачих , да .
            0878 23 58 34- Радо
            • #51
              Провери тръбичките /колената/, които излизат над резервоара /захранващия и излишното гор./. При мен захранващото коляно се крепеше само на ръждата и от там смучеше въздух. Изказванията на майсторите бяха - спукана глава, издухана гарнитура, проблем с ГНП и др. Аз така купих джипа, възтанових и двете тръби и всичко си ок. вече 40000 км. Мястото е малко кофти, но с хубав прожектор и набито око нещата се виждат. Успех
              • #52
                Ще ги погледна !
                0878 23 58 34- Радо
                • #53
                  Ще ги погледна !
                  Ще ги погледнеш...ако преди това измиеш хубаво с водоструйка(още по-добре с пароструйка) горната част на резервоара където влизат тръбите(май бяха седем всичките)-инак там обикновено е топка от дългогодишна кал!Малко е зор, но не е невъзможно.
                  • #54
                    Имам само водоструйка , но и тя ще свърши работа .
                    0878 23 58 34- Радо
                    • #55
                      Сложете прозрачно маркуче, всичко ще си покаже, въздуха е много голям проблем за дизела.И аз преди години щях да правя основен ремонт, заради реглаж на клапани Водоструйката пръскш меглио или от сорта има и на МАХ много силен препарат, изчакваш малко и става перфектно.
                      • #56
                        А сигурен ли си ,че подкачващото работи?Отви ли на изхода на филтъра маркуча,за да видиш че хвърля?Има там едни глупави клапанчета дето се прецакват и допускат връщане на горивото!Проблема може да се реши и с монтиране на маркуча след филтъра на обикновено клапанче за 5-6 лева,което пропуска само напред,но аз си смених цялото добиче където държи филтъра и на капачката му е помпичката!70 лева е !Освен това пробай да смениш,както ти писах горивния филтър!Започни от по-простите неща,защото обикновено те се оказват проблемни!
                        Последно редактирано от sonda; 13-02-12, 18:37.
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                        • #57
                          Хубаво...ако постнеш и някоя снимка после какво е било...Резервоарите, които са разположени хоризонтално отзад, като на 70-та и на много други "жипки" започват да ръждясват отгоре, а не отдолу!Затова аз поне веднъж месечно ръчкам там с водоструйката.Дано нещата не са пред разпад от ръжда!Ако не е толкова зле положението напролет свали резервоара и го обработи подобаващо!Тъкмо ще го промиеш и отвътре, и цедката ще изчистиш-така следващите 20 години там проблем няма да имаш!
                          • #58
                            Преди няколко години ми се проби тръбата на връщата нафта и като прегледах ситуацията се оказа, че всъщност и двете тръби са изгнили.
                            Подмених ги с маркучи на Гейтс - до здраво, някъде до под вратата чак.
                            Година по-късно подмених и сондата.
                            Капака и беше изгнил, върху резервоара имаше 20 годишна кал.
                            Теча от нафтата помогна за развиването на болтчетата, че са ужасно тънки и ме беше много страх да не се скъсат.
                            Смених и О пръстена.
                            Става дума за Патрола, но той принципа е същия.
                            Fight global warming !
                            ... turn on your A/С !
                            • #59
                              Тази сутрин запали по-добре . Чакам уикенда , за да видя какво става из двигателя .
                              0878 23 58 34- Радо
                              • #60
                                Хм...не ми дава сърце утре да го настъпя до 5000об./мин...
                                След проблем в помпата моят палеше на 6000 и ги подминаваше, и това на точно запалена кола в студеното. Щети за сега не сам забелязал...
