Как да разбера дали двигателя ми е издухан ? Не излиза бял пушек от ауспуха , не мирише , върви , но пръска масло от шиша при 4500-5000 оборота . При по-малко обороти не пръска . Все пак е джип на 25 години , но признак ли е това за издухан двигател ? Помогнете !
Признаци за издухан двигател
0878 23 58 34- РадоТагове: Няма
От: Признаци за издухан двигател
Toyota Land Cruiser LJ70 2LT 2.5 D 86 коня на 200 хиляди километра .Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнениеДай инфо за колата/мотора ,иначе почваме с боба
!ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
При изваден шиш !Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеЗа първи път чувам за подобен тест. Това при махнат шиш ли е? Да не е заминало уплътнето на самия шиш?
0878 23 58 34- Радо
Ама ти не си ли с 2-ЛТ-какви 4500-5000об./мин. за дизел?!Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнениеКак да разбера дали двигателя ми е издухан ? Не излиза бял пушек от ауспуха , не мирише , върви , но пръска масло от шиша при 4500-5000 оборота . При по-малко обороти не пръска . Все пак е джип на 25 години , но признак ли е това за издухан двигател ? Помогнете !
Според мен, ако духа, че и пръска от тръбичката, в която влиза щеката за проверка на маслото нещата не са добре.
Я провери какво се случва, ако на работещ двигател отвиеш капачката за доливане на масло, която е отгоре на капака на клапаните?На празен ход почти не трябва да духа, а при подаване на газ(не повече от 2500об.) как са нещата?Не би трябвало да има разлика.Пиши после, ок?
Масло гори ли ти?Може и от турбината да е...А, белия пушек не е критерий за издухал двигател, ами по-скоро за такъв, на който не му достига гориво, или за такъв който все още е студен, или за такъв, който вкарва антифриз в цилиндрите
Ще си наясно, ако си измериш компресията-при Андро, например.На мен ми я мери преди около месец-на полутопъл двигател показа 30атм. на всички цилиндри.много автомати-слаби резултати!
Мен ме интересува нормално ли е при 5000 оборота да пръска масло ?Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнениее отиди да му замерят компресията и ще разбереш!
4500-5000 оборота на място . Не духа , както казах единствено след 4500 оборота пръска малко масло !Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнениеАма ти не си ли с 2-ЛТ-какви 4500-5000об./мин. за дизел?!
Ще си наясно, ако си измериш компресията-при Андро, например.На мен ми я мери преди около месец-на полутопъл двигател показа 30атм. на всички цилиндри.Последно редактирано от Райковски; 12-02-12, 15:56.ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
2.4 TDПървоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнениеToyota Land Cruiser LJ70 2LT 2.5 D 86 коня на 200 хиляди километра .
Ако е на реални 200 000км. наистина ще черпиш вечеря на корем!
За мен това са ненормални обороти за дизел, които никога не съм вдигал, за да мога да дам мнение!Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнениеМен ме интересува нормално ли е при 5000 оборота да пръска масло ?
На тоя дърт дизел при 5000 оборота(не вярвам,че може да ги направи) не е нормално да пръска масло от щеката,а да пръсне мотора!!!!Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнениеМен ме интересува нормално ли е при 5000 оборота да пръска масло ?
4500-5000 оборота на място . Не духа , както казах единствено след 4500 оборота пръска малко масло !Тойота Ленд Крузер RJ 73 22R-E,LPG
Враца
На място на свободна ги вдига 4500-5000 оборота и пръска масло , не в движение
0878 23 58 34- Радо
Колега тия обороти не са желателни за дизелов двигател от тия годинки ,а за масълцето е нормално ,затова някой двигатели имат оттайник на отдушника ,там попадат маслените "капки" и се връщат в мотора а маслените пари отиват към всмукателния колектор.За състоянието на мотора се гледат други нещица като :
как пали на студа,какъв е пушека (син,сив,черен),маслото гори ли го ,мощност и т.н.
Когато почне да прави високо картерно налягане ще текне отвсякаде а не само да пръска при отворена система
Май някой ти е пуснал мухичка за забавление
Uaz 469 2.4 D MB
KTM 600 ROTAX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
Абе знам , че не трябва , ама за да ми покаже майстора че е издухан , настъпи педала докрай . И май наистина е мухичка , но не за забавление , а за притеснение !Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнениеКолега тия обороти не са желателни за дизелов двигател от тия годинки ,а за масълцето е нормално ,затова някой двигатели имат оттайник на отдушника ,там попадат маслените "капки" и се връщат в мотора а маслените пари отиват към всмукателния колектор.За състоянието на мотора се гледат други нещица като :
0878 23 58 34- Радо
Хм...не ми дава сърце утре да го настъпя до 5000об./мин., за да ти кажа кво-що, ама "майстора" ме съмнява нещо...кой е-може и на ЛС-познавам много такЪви и от повечето съм с много лоши спомени!Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнениеАбе знам , че не трябва , ама за да ми покаже майстора че е издухан , настъпи педала докрай . И май наистина е мухичка , но не за забавление , а за притеснение !
Отвори капачаката за доливане на масло, както те посъветвах(аз така си избирам дизелите) и пиши.Ако дизел е издухал няма да запали на -20С(или ще е с много въртене), ще гори масло(т.е. ще пуши синьо), а и ще чади черно повече.
Инак един дизел, колкото и да е издухал, ако запали ще си има мощност, която дори да е намалена надали ще се усети, освен по разхода на гориво, и на масло.Това в случай, че центровки и дюзи са му ок, но обикновенно не е така-всичко е "тръгнало"
