Land Cruiser 80 и опции за запас от заряд за допълнителни консуматори
  • #46
    От: Land Cruiser 80 и опции за запас от заряд за допълнителни консуматори
    Много терминология и нещо се губя. Яро, при нас по лодките тоя проблем си го имаме постоянно. На утрешната лодка- Един алтернатор 80 а/ч работи с 11 броя 78 а/ч акумулатори...
    Я някой да ме поправи, ако бъркам някъде. Взимаш и слагаш най-големия тягов акумулатор отзад. Двата отпред си стоят както са си. Намираш от някъде 12V /на клемата на единия преден няма ли да е 12V ?/ и там включваш:
    Вариант 1: Автоматично реле, затваря веригата при наличие на 13.3V в който и да е акумулатор. Водонепроницаемо, идиотоустойчиво. Като загасиш мотора и алтернатора спре да зарежда, волтажа пада под 13.3V и релето автоматично прекъсва веригата. Изолира задния акумулатор от предните. Ползваш само задния акумулатор, предния си стои зареден.
    http://www.defender.com/product.jsp?...6044&id=605576
    Вариант 2: Връзването същото, само че "релето" си ти. Ключ маса, която трябва да изключваш като гасиш мотора. Забравиш ли я, кофти.
    Има и разни "интелигентни", можеш да определяш на колко волта да се включват и на колко да се изключват. Не са нито противоводни, нито идиотоустойчиви, нито надеждни. Просто са "интелигентни". В морето обикновенно "тъпите" неща работят та затова не ти ги предлагам. "Интелигента" все ще си намери причина да кръшне.
    Последно редактирано от NIKSD; 20-10-11, 02:56.
    • #47
      Би могло да се отиде още по-далеч. Има доста миниатюрни бензинови генераторчета под киловат, които се побират безпроблемно в двигателния отсек на 80-тка и тежат значително по-малко от акумулатор.
      Ползваш си без угризения за "битови" нужди щатните акумулатори и като не можеш да запалиш, ги съживяваш за 15-ина минути с генератора.
      Точно тази схема ме е спасявала в подобна ситуация. Е, случайно имах в себе си и зарядно за акумулатор. Не твърдя, че е перфектната комбинация, но има нЕкои преимущества пред акумулаторите.
      Не сменяй 24V стартер! той си е много арен баш за тази кола. Единственото, което се чудя е защо не са направили цялата инсталация на 24V, както е при ТЛК 60.
      • #48
        Крайно време ти е да седнеш в един Дифендър. Не взимай Стефан със себе си.
        Я кажи какво му е интересното на Дифендъра, че изобщо го няма в темата досега?
        • #49
          Все едно да питаш Гунди какво му е интересното на Левски... Е много е дълго за писане. Ще взема един и ще ти покажа наживо при серия 2 на тлк-то на Мишо...
          Но конкретно по въпроса и толкоз - щатно акумулатора му е точно в шасито, с под отдолу и капак отгоре. Нали така одобряваш?...
          • #50
            Да.
            • #51
              Я кажи какво му е интересното на Дифендъра.....?
              Все едно да питаш Гунди какво му е интересното на Левски... ?...
              Този кратък диалог взима жълтата фланелка! Кефите ме
              Аз още не мога да си отговоря еднозначно защо Яро не е постигнал нирвана... защото Тойота не прави Дифендъри или защото Land Rover не са направили 80-тката
              • #52
                Варианта със стартер на 12v отпада, освен ако не намеря такъв, конкретно за моя двигател (1HD-T) а не 1HZ.
                Тоест остава за разглеждане вариант с трети акумулатор, при сегашните два и сегашния стартер на 24v.
                • #53
                  Това значи, на допълнителния акумулатор да закачиш всичко (включително щатната ел. инсталация на автомобила), а двоицата еднакви отпред да останат само за палене. Ако това не те е отказало - да ти рисувам схема. Мога и да ти разкажа защо няма други добри комбинации.
                  • #54
                    Това значи, на допълнителния акумулатор да закачиш всичко (включително щатната ел. инсталация на автомобила)...
                    Това ме отказва. Явно ще почака да узрее за някакво по-практично решение.
                    • #55
                      Това не е толкова непрактично. Освен ако не искаш да можеш да сваляш допълнителния с едно движение.
                      • #56
                        Ако ще трябва да се преработва инсталацията и да влача кила кабели до отзад в багажника, не знам... Третия ще искам да го свалям като все стандартен акумулатор, с разкопчаване на клемите. Не е едно движение, но не трябва и да е 'бетониран'..
                        • #57
                          Добре де. Защо зорлем искаш да се вкарваш в приключения? На варианта с генератор, какви недостатъци виждаш? http://www.jkchonda.com/pe/generators01.html
                          п.с. Освен цената, де. Ама има и други марки. Предполагам че няма да се ползва целогогишно.
                          Последно редактирано от Пенчо; 25-10-11, 16:14. Причина: доп
                          • #58
                            Ами цена. Купих 2 киловата генератор Хонда преди 3г. на цена 1650лв. Сега 1-киловатовия е повече. Това са поне 4 оптими.
                            • #59
                              Пак има не-сложно решение, а до отзад все едно трябва да има един кабел.
                              • #60
                                Тогава пак идваме до един от въпросите от началото на темата:
                                Ако се добави трети акумулатор, при сегашната компановка (2 акумулатора стандартно и стартер на 24v), ще може ли чрез система за управление (готова или правена) двойката щатни акумулатори да се управляват като един, а третия като втори, предназначен за консуматори?
